Заголовок сообщения: Амперметр из индикатора М4387
Добавлено: Чт дек 09, 2021 11:37:32
Рейтинг сообщения:0
Доброго времени! Есть зарядное устройство ВУ-71М. Задача сменить амперметр. Решено было поставить шунт 75ШС на 10ампер и в идеале какую нибуть головку с рабочим напряжением 75мВ (например м4230). Но по скольку такого индикатора нет, да и сам корпус зарядного мал, появилась идея поставить М4387 (индикатор с магнитофона, 200мкА). Вопрос знающим подойдет ли, какое у него рабочее напряжение? В интернете подобных решений не нашел, но по идее даный прибор тоже микроамперметр
Заголовок сообщения: Re: Амперметр из индикатора М4387
Добавлено: Чт дек 09, 2021 12:06:57
Рейтинг сообщения:0
Да у автомобильного зу особой точности ненужно, там изначально хуже был амперметр с завода. Я б нормальную голову поставил, но нет в наличии именно того что нужно.
Подключал, стрелка отклоняется. откалибровать его резисторами параллельно/последовательно можно? Тоже нигде не пишут именно про амперметр.
"откалибровать" вряд ли получится, можно новую шкалу нарисовать..
Я взял М4388, сопротивление катушки- 460 Ом, ток полного отклонения 300 мкА, получается, что "напряжение полного отклонения"- 0,138 вольт.. - ~140 милливольт. То есть, при подсоединении к шунту "75 мВ 10 А", при токе 10 ампер, стрелка отклонится примерно "чуток меньше, чем наполовину".. Соответственно, чтобы стрелка отклонилась полностью, нужно через шунт пропустить что- то вроде 18-ти ампер, а на это шунт как- то не рассчитан.. Напряжение, при котором у вашей головки стрелка отклонится на максимум, вы можете посчитать самостоятельно.
зы.. Если мультиком из серии D830 измерять сопротивление головки, то это лучше делать на пределе "20k" - там ток через измерительную цепь - что- то в районе 10~20 мкА, а на пределах 200 и 2000 Ом- около 1 мА.. В общем- то, это не особо страшно, но всё- таки..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт дек 09, 2021 15:17:29, всего редактировалось 1 раз.
Я взял М4388, сопротивление катушки- 460 Ом, ток полного отклонения 300 мкА, получается, что "напряжение полного отклонения"- 0,138 вольт.. - ~140 милливольт. :
Шкалу могу нарисовать и распечатать , не проблема.
Вот тут мне неясно, как вы выщитали 0, 138 вольт?? Можно подробнее, я уже запутался с этими формулами
.откалибровать его резисторами параллельно/последовательно можно?
Можно, делаете шунт с запасом допустим из толстого медного провода, подключаете к нему паралельно ваш показометр, последовптельно с шунтом включаете калиброваный амперметр, и меняя точки подключения на шунте - удлинняя укорачивая длинну провода шунта, калибруете показометр. Посл калибровки откусываете лишний провод от шунта, всё спаиваете и пользуетесь. Кстате, в качестве показометров для зарядок использовал дешёвые китайские стрелочные мультиметры, они раньше копейки стоили.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не кланово-олигархическая дерьмократия!!! Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
не мипонял нахрена чето менять по заводу до 1979г там шел нормалный 5а прибор с внутреним шунтом но позже в конце 80х прибор заменили на головку-показометр типа магнитофоной а шунт стал куском монтажного провода кроме того вместо класного щеточного переключателч РПН (безразрывного) поставили галетник и каждый его щелчок дает броски сетевого тока от ПП-короче неплохой ране зарядник испортили если у ТС нижний вариант то туда влезет толка цифропоказометр из кетая но врядли такая хрень его достойна... кроме того вылезет проблема его запитки от оделной цепи(домотать обмотку придется)
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Последний раз редактировалось musor Чт дек 09, 2021 13:39:08, всего редактировалось 2 раз(а).
а 2раза зачем? кроме того м4200 туданикак не влезет даже если пыр убрать с морды в ранем варианте стоти м4203 мелкий кввадрат
Совершенно верно! Китайскую херь туда пихать нехочу. А внутри типа магнитофонный, в реальности это амперметр с мамотаной на него жилой которая так же шунтом служит. Хрень полная, он вообще развалился от старости. Заменил диоды и хочу хотябы рабочий амперметр втулить, места мало..
Я говорил о м4387(индикатор с магнитофона юпитер). Туда даже 4203 сомневаюсь что влезет, да и нету его именно подходящего по шкале, вот и думаю как его обмануть..
насчет М4387 не знаю влещет ли он тута...силно сомневаюсь если 2 версия приббора кроме того придется менять шкалу и рисовать ее самому (эта голловка имет несиметричное поле и шкала силно нелинейна в начале/конце, да и он по точности показометр-клас 5.0 и хуже даже если трисовать ко калибратору новую шкалу(а это гавно того стоит??) идеалный вариан найти голову м4203 на 5 или 10а ка было по заводу в раней версии но.... такие головы уже в 86-90х стали на вес золота -их ставилили в самделки всякие часники и кооператоры в тч в самоделные пускачи/зарядки /сварки
Рейтинг сообщения:0
Должен влезть, если окно в корпусе распилить.. Да, я согласен, и о нелинейности тоже думал.. Пощитал имеющийся м4387: 200мкА , сопротивление 550 Ом , выходит 110 миливольт.. а надо 75.. Найти подходящий м4203 тяжело, даже если шкалу ему новую нарисовать.. Больше вариантов у меня нет, может у кого есть идеи?
если голова не расчитана на 75мв ШУНТ то шунт придется делать самому и подгонять к голове ничего сложного в этом нет если есть повереный точный прибор класа не хуже 1.0-эталон и реостат выставяем ток по эталону с шагом 0.5а и делаем отметку на черновой шкале когда вся шкала так откалибрована сканируем в масштабе вставляем в програму отрисовки шкал ил просто в корел и рисуем по отметкам вверхнем слое новую чистовую шкалу и наносим надписи по ГОСТ выводим на печать в мащтабе с выводом репероф границ ,распечатываем обрезае клем на основание шкалы
Закон Ома.. Да и вообще есть такая интересная диаграмка, которая позволяет находить "недостающее звено" в компании старых дядек- Ома, Вольта, Ампера и Ватта(Уатта)- СпойлерПри чём- они "ходят" только "по трое" , и, зная величину любого из их двоих имеющихся , можно всегда вычислить третьего..
зы.. Эта диаграммка позволяет производить почти все расчёты, касающиеся тока, напряжения или мощности. Например- "простейший стабилизатор"- Допустим, на входе 12 вольт, на выходе 5 вольт, ток- полампера. На транзисторе будет выделяться V*I= 7*0,5 = 3,5 ватта.. "исходные данные" для головки М4388- сопротивление катушки 460 Ом, ток полного отклонения- 300 мкА. V=I*R= 0,0003*460=0,138 вольта или 138 милливольт.. Далее- на "выходе" шунта при токе 10 ампер возникает напряжение 75 мВ, а, поскольку у моей "испытуемой" головки напряжение, при котором стрелка отклонится на 100% - 138 мВ, то, при напряжении 75 мВ стрелка отклонится на 54% от "полной шкалы"..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт дек 09, 2021 15:16:29, всего редактировалось 1 раз.
да не годны такие головы без перемота под 75 шут если таки приперло из них делать армепертр то шута придется делать самому из шины фехраля/манганина или на край намотать на катуху меть
Ну и ставьте то, что у вас есть. Получите прибор с током полного отклонения что- то около 15 ампер.. Только надо помнить, что больше 10 ампер пропускать через этот шунт не рекомендуется.. Хотя, в общем- то, если это СОВЕТСКИЙ шунт, то от 1,5-кратной перегрузки ему ничего не будет..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт дек 09, 2021 15:29:42, всего редактировалось 1 раз.
нет смысла в таком максимум такойприбор тянул 4..4.5а если сжелать до 15 или 20 то отметки рабочей части шкалы будут толка на маленком началном участке
Сейчас этот форум просматривают: FOLKSDOICH, Zot08 и гости: 61
