Форум РадиоКот • Просмотр темы - Амперметр из индикатора М4387
Текущее время: Ср янв 21, 2026 11:26:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Амперметр из индикатора М4387
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2021 11:37:32
Доброго времени! Есть зарядное устройство ВУ-71М. Задача сменить амперметр. Решено было поставить шунт 75ШС на 10ампер и в идеале какую нибуть головку с рабочим напряжением 75мВ (например м4230). Но по скольку такого индикатора нет, да и сам корпус зарядного мал, появилась идея поставить М4387 (индикатор с магнитофона, 200мкА).
Вопрос знающим подойдет ли, какое у него рабочее напряжение? В интернете подобных решений не нашел, но по идее даный прибор тоже микроамперметр
 Заголовок сообщения: Re: Амперметр из индикатора М4387
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2021 11:44:15
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2927
вопрос знающим не подойдет...
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2021 11:50:47
Почему?..
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2021 11:57:52
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3313
Я использовал магнитофонные индикаторы и как вольтмеры и как амперметры в самопальных блоках питания, правдо точность показаний не ахти какая.
У него как такового нет рабочего напряжения, а есть максимальный ток отклонения стрелки.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2021 12:06:57
Да у автомобильного зу особой точности ненужно, там изначально хуже был амперметр с завода. Я б нормальную голову поставил, но нет в наличии именно того что нужно.
Подключал, стрелка отклоняется. откалибровать его резисторами параллельно/последовательно можно? Тоже нигде не пишут именно про амперметр.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2021 12:35:10
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8614
"откалибровать" вряд ли получится, можно новую шкалу нарисовать..
Я взял М4388, сопротивление катушки- 460 Ом, ток полного отклонения 300 мкА, получается, что "напряжение полного отклонения"- 0,138 вольт.. - ~140 милливольт.
То есть, при подсоединении к шунту "75 мВ 10 А", при токе 10 ампер, стрелка отклонится примерно "чуток меньше, чем наполовину"..
Соответственно, чтобы стрелка отклонилась полностью, нужно через шунт пропустить что- то вроде 18-ти ампер, а на это шунт как- то не рассчитан.. :dont_know:
Напряжение, при котором у вашей головки стрелка отклонится на максимум, вы можете посчитать самостоятельно.
зы.. Если мультиком из серии D830 измерять сопротивление головки, то это лучше делать на пределе "20k" - там ток через измерительную цепь - что- то в районе 10~20 мкА, а на пределах 200 и 2000 Ом- около 1 мА.. В общем- то, это не особо страшно, но всё- таки.. :dont_know:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт дек 09, 2021 15:17:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2021 13:05:22
Я взял М4388, сопротивление катушки- 460 Ом, ток полного отклонения 300 мкА, получается, что "напряжение полного отклонения"- 0,138 вольт.. - ~140 милливольт. :
Шкалу могу нарисовать и распечатать , не проблема.
Вот тут мне неясно, как вы выщитали 0, 138 вольт?? Можно подробнее, я уже запутался с этими формулами
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2021 13:09:30
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 762
Известен ток и сопротивление. Ответ в вольтах даст закон Ома....
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2021 13:17:52
Карма: 107
Eurodacer писал(а):
.откалибровать его резисторами параллельно/последовательно можно?
Можно, делаете шунт с запасом допустим из толстого медного провода, подключаете к нему паралельно ваш показометр, последовптельно с шунтом включаете калиброваный амперметр, и меняя точки подключения на шунте - удлинняя укорачивая длинну провода шунта, калибруете показометр.
Посл калибровки откусываете лишний провод от шунта, всё спаиваете и пользуетесь.
Кстате, в качестве показометров для зарядок использовал дешёвые китайские стрелочные мультиметры, они раньше копейки стоили.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2021 13:28:32
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
не мипонял нахрена чето менять по заводу до 1979г там шел нормалный 5а прибор с внутреним шунтом Изображение но позже в конце 80х прибор заменили на головку-показометр типа магнитофоной Изображение Изображение
а шунт стал куском монтажного провода кроме того вместо класного щеточного переключателч РПН (безразрывного) поставили галетник и каждый его щелчок дает броски сетевого тока от ПП-короче неплохой ране зарядник испортили
если у ТС нижний вариант то туда влезет толка цифропоказометр из кетая
но врядли такая хрень его достойна... кроме того вылезет проблема его запитки от оделной цепи(домотать обмотку придется)
Последний раз редактировалось musor Чт дек 09, 2021 13:39:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2021 13:38:59
Карма: 107
Вот нашёл свои старинные фото с самодельным шунтом для амперметра пускозарадного, принцип изготовления понятен:
Последний раз редактировалось gsmart Чт дек 09, 2021 13:46:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2021 13:45:04
Карма: 123
а 2раза зачем? кроме того м4200 туданикак не влезет даже если пыр убрать с морды
в ранем варианте стоти м4203 мелкий кввадрат
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2021 13:58:39
Совершенно верно! Китайскую херь туда пихать нехочу. А внутри типа магнитофонный, в реальности это амперметр с мамотаной на него жилой которая так же шунтом служит. Хрень полная, он вообще развалился от старости.
Заменил диоды и хочу хотябы рабочий амперметр втулить, места мало..
Добавлено after 9 minutes 5 seconds:
Я говорил о м4387(индикатор с магнитофона юпитер).
Туда даже 4203 сомневаюсь что влезет, да и нету его именно подходящего по шкале, вот и думаю как его обмануть..
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2021 14:00:02
Карма: 123
насчет М4387 не знаю влещет ли он тута...силно сомневаюсь если 2 версия приббора кроме того придется менять шкалу и рисовать ее самому (эта голловка имет несиметричное поле и шкала силно нелинейна в начале/конце, да и он по точности показометр-клас 5.0 и хуже даже если трисовать ко калибратору новую шкалу(а это гавно того стоит??)
идеалный вариан найти голову м4203 на 5 или 10а ка было по заводу в раней версии но....
такие головы уже в 86-90х стали на вес золота -их ставилили в самделки всякие часники и кооператоры в тч в самоделные пускачи/зарядки /сварки
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2021 14:18:01
Должен влезть, если окно в корпусе распилить..
Да, я согласен, и о нелинейности тоже думал..
Пощитал имеющийся м4387: 200мкА , сопротивление 550 Ом , выходит 110 миливольт.. а надо 75..
Найти подходящий м4203 тяжело, даже если шкалу ему новую нарисовать..
Больше вариантов у меня нет, может у кого есть идеи?
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2021 14:32:51
Карма: 123
если голова не расчитана на 75мв ШУНТ то шунт придется делать самому и подгонять к голове ничего сложного в этом нет если есть повереный точный прибор класа не хуже 1.0-эталон и реостат выставяем ток по эталону с шагом 0.5а и делаем отметку на черновой шкале когда вся шкала так откалибрована сканируем в масштабе вставляем в програму отрисовки шкал ил просто в корел и рисуем по отметкам вверхнем слое новую чистовую шкалу и наносим надписи по ГОСТ выводим на печать в мащтабе с выводом репероф границ ,распечатываем обрезае клем на основание шкалы
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2021 15:07:40
Карма: 197
Закон Ома.. Да и вообще есть такая интересная диаграмка, которая позволяет находить "недостающее звено" в компании старых дядек- Ома, Вольта, Ампера и Ватта(Уатта)-
СпойлерПри чём- они "ходят" только "по трое" :))) :))) , и, зная величину любого из их двоих имеющихся :))) , можно всегда вычислить третьего.. :)))
зы.. Эта диаграммка позволяет производить почти все расчёты, касающиеся тока, напряжения или мощности. Например- "простейший стабилизатор"-
Допустим, на входе 12 вольт, на выходе 5 вольт, ток- полампера. На транзисторе будет выделяться V*I= 7*0,5 = 3,5 ватта..
"исходные данные" для головки М4388-
сопротивление катушки 460 Ом, ток полного отклонения- 300 мкА. V=I*R= 0,0003*460=0,138 вольта или 138 милливольт..
Далее- на "выходе" шунта при токе 10 ампер возникает напряжение 75 мВ, а, поскольку у моей "испытуемой" головки напряжение, при котором стрелка отклонится на 100% - 138 мВ, то, при напряжении 75 мВ стрелка отклонится на 54% от "полной шкалы"..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт дек 09, 2021 15:16:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2021 15:12:32
Карма: 123
да не годны такие головы без перемота под 75 шут
если таки приперло из них делать армепертр то шута придется делать самому из шины фехраля/манганина или на край намотать на катуху меть
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2021 15:22:15
Карма: 197
Ну и ставьте то, что у вас есть. Получите прибор с током полного отклонения что- то около 15 ампер.. Только надо помнить, что больше 10 ампер пропускать через этот шунт не рекомендуется.. Хотя, в общем- то, если это СОВЕТСКИЙ шунт, то от 1,5-кратной перегрузки ему ничего не будет.. :))) :))) :))) :)))
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт дек 09, 2021 15:29:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2021 15:28:38
Карма: 123
нет смысла в таком максимум такойприбор тянул 4..4.5а если сжелать до 15 или 20 то отметки рабочей части шкалы будут толка на маленком началном участке
Сейчас этот форум просматривают: главный колбасист, VadimCrimea, Zub@stik и гости: 48
