Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Такое тоже возможно. :wink:
Сообщение AlexS4 »
с этим осторожно, к тем кто не останавливается не перед чем в поисках смыслов, говорят, может таки прийти белочка... :)))
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
Roman Solovey, а какое напряжение и порядок мощности на пьезоэлементе?
Сообщение falkonist »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4142689#p4142689"]кто и как узнал, что было в оригинале[/uquote] Мозги включил - и узнал. Кстати, в том же "слове" есть еще одно "темное" место (по памяти): "ножами и сапогами полки вспять обращали".
Вопрос: что за "сапоги" такие? Ответ есть у того же Даля...
Сообщение Roman Solovey »
AlexS4, напряжение на элемент расчетное 120в. а по факту в резонансе не знаю какое. мощность 400вт
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
Сообщение AlexS4 »
Roman Solovey,
а как устроен генератор? и диммер?
если хочется также оставить pwm диммер + некий готовый генератор - то очевидно нужно уменьшить индуктивность фильтра питания.
но там сразу множество вопросов по точному усройству каждого из компанентов, в идеале бы увидеть общую полную схему
или хотябы упрощенную схему силового канала целиком.
ps мне кажется что для такой мощности правильнее строить генератор с питанием от 310V и както научиться управлять накачиваемой мощностью, по сути это обычный pwm только синхронизируемый резонансной частотой пьезосистемы.
вот схема. управляет диммированием контролер, который следит за переходом через ноль.
по поводу управления, есть еще вариант использовать пропуск тактов на выходе из ир2153. не помню как этот режим называется..
Сообщение AlexS4 »
Roman Solovey, по мне так выкидывать этот колхоз на триаках, 310V напрямую, а вместо них подавать низкочастотный (~100..500Hz) pwm замыканием ir2153 pin3 на землю, как в дэйташите рекомендуют.
если проблема с тем что ультрозвук промодулирован доп частотой то проще наверное
отказаться от 2153 и взять отдельно
автогенератор с pwm (из недревнего lm1770 вроде, непомню )
и драйвер полумоста(напр ir2101),
тогда можно получить чистый pwm c частотой резонанса.
Сообщение Express »
пока Алежу даждёшься состаришься...
отцените транс по току?
(230.85 КБ) 122 скачивания
Дроссель! :wink:
Сообщение Express »
Чииивооо?
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
У него первичка и вторичка есть...
Сообщение AlexS4 »
Express, ширину лент еще надо чтоб сечение железа узнать. на глаз 10-15W
Сообщение Express »
Похоже 3см
(160.12 КБ) 95 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
железо Sf ~ 25*15mm ; окно Sc ~13*30mm, для мелких трансформаторов 50Hz P[W] ~=1..1.3e-4*Sf*Sc[mm]
1.3e-4*25*15*13*30=19
тоесть 15..20W, в зависимости от насколько оптимально намотан
Сообщение Телекот »
2,5см.
Мощность примерно 10Вт .
Сообщение Express »
Кароче, примерно 2А.
И доды 1n4005 в мост уже не прокатят?
Сообщение webtime »
Почему не прокатят? Будет в аккурат 2А. Не перфект, но на безрыбье...
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
А как 10Вт плавно перешли в 2А? :))
Сообщение Express »
Есть другие побольше но на них ничего не написанно как раз четыре те что с белой полосой ... Что за диоды?
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4143951#p4143951"]А как 10Вт плавно перешли в 2А? :))[/uquote]
22в на выходе делим на 10 и того 2А кажись так!?
(208.37 КБ) 99 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Express писал(а):22в на выходе делим на 10 и того 2А кажись так!?
Садись, два!!! :kill:
От же-ш йопт! Я почему то так и подумал! :facepalm:
