Перестают запускаться свароники на симисторной схеме.
Mr.AcDc
Сообщение Mr.AcDc »
Доброго дня, господа.
Который день бьюсь над задачей восстановления работы аппарата для сварки полипропиленовых труб.
Принесли на ремонт, попросили посмотреть.
Аппарат не запускается при подаче напряжения 220В.
На рабочем аппарате при включении вилки в сеть открывается симистор и начинается нагрев ТЭНа, при этом горит красный светодиод.
При достижении заданной температуры срабатывает компаратор и отключает светодиод оптопары VO3.
Тут же включается зеленый. Нагрев прекращается.
На данный момент при подаче напряжения ничего не происходит.
Если замкнуть выводы 4 и 6 оптопары аппарат запускается, начинается нагрев. Тоже самое происходит, если подать
напряжение на светодиод (выводы 1 и 2) от батарейки 3 В.
Выходит, чтобы запустить схему, нужно открыть симистор, а чтобы запустить симистор, нужно запустить схему.
Что-то я здесь туплю.
Схему составил по плате. Прилагаю. Вроде ошибок не наблюдается.
схема
(76.47 КБ) 62 скачивания
1en2
Re: Перестают запускаться свароники на симисторной схеме.
Сообщение 1en2 »
Mr.AcDc писал(а):Вроде ошибок не наблюдается
одну небольшую видно - трансформатор не должен коммутироваться симистором....))
Для начала написать измеренные питания и на выводах компараторов...(без номиналов трудно предполагать, что там может быть, большинство резисторов можно измерить мультиметром, потом сопоставить с цветами маркировки)
Кажется, что верхний компаратор - аварийный, а нижний - регулирующий...
Martian
Сообщение Martian »
Вряд ли там будет какое-то напряжение: впечатление от описанного эксперимента по принудительному включению такое, будто имеется обрыв где-то, и когда включение принудительно, трансформатор начинается запитываться сторонним неправильным путем.
musor
Сообщение musor »
питало на 1чку транамдолжно итди напрямую от сетей
а ключ рулить тока ТЕН иначе таки схемы не живут
Mr.AcDc
Сообщение Mr.AcDc »
Получается, что трансформатор по логике нужно запитать напрямую от сети, чтобы он включался независимо от состояния симистора.
Для этого нужно переделать плату. Но аппарат работал же изначально. Все детали по внешнему виду не пострадали, обрывов тоже не наблюдается.
musor
Сообщение musor »
так не бываает или ты зарисовал схему не верно или ктото туда уже лазил- можешь разобратьживой и сравнить
korob
Сообщение korob »
Mr.AcDc писал(а):Получается, что трансформатор по логике нужно запитать напрямую от сети
Именно.
Mr.AcDc писал(а):Для этого нужно переделать плату. Но аппарат работал же изначально.
Если нагреватель и шнур питания подключены через клеммники, то скорее всего их просто перепутали местами. :roll:
Mr.AcDc
Сообщение Mr.AcDc »
Перекинул питание напрямую, прямо на плате, как указал уважаемый 1en2. Аппарат прекрасно запустился.
Как говорится "Карандаши нашлись, а осадочек-то остался". Как работало раньше - загадка.
dima1967
Сообщение dima1967 »
Mr.AcDc писал(а):а осадочек-то остался". Как работало раньше - загадка.
Я бы поискал на плате дорожку которая все таки пропускала ток по первичке в обход симистора, иначе не могло оно раньше работать. И если найдется такая дорожка, то поискал бы на ней что-то типо предохранителя. Может он сгорел, а ты сейчас просто пустил дорогу в обход? Вопрос конечно остается: почему на схеме нету цепи первички мимо симистора???
Mr.AcDc
Сообщение Mr.AcDc »
Вот на плате четко 4-й вывод трансформатора соединен только с Т2 симистора и не звонится с 220 В.
korob
Сообщение korob »
Ещё раз - скорее всего были перепутаны провода от нагревателя и шнура питания.
mickbell
Сообщение mickbell »
Интересно, сколько ещё раз надо это повторить, чтобы до клиента дошло?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Ну хочется же чЮда под Новый Год. Поэтому пусть считает, что работало так, как он хочет.
musor
Сообщение musor »
горе от недалекого ума... хотя.. тадиционо т1 соединяется с сетью а т2 с нагрузкой .... но мало ли чо китайцы намутят чтоб усложнить себе жизнь запудрить ремонтерам мозг -чтоб списали ка негодное к ремонту и купили другое у них
ну починил и ладно я ему предлагал вскрыть раьочий и сравнить... мало ли отломился кагда проводок и припаял не туда а потом мучится почем оно ранше работало
Вернуться в «Практика»
