Перестают запускаться свароники на симисторной схеме.
Сообщение Mr.AcDc »
Доброго дня, господа.
Который день бьюсь над задачей восстановления работы аппарата для сварки полипропиленовых труб.
Принесли на ремонт, попросили посмотреть.
Аппарат не запускается при подаче напряжения 220В.
На рабочем аппарате при включении вилки в сеть открывается симистор и начинается нагрев ТЭНа, при этом горит красный светодиод.
При достижении заданной температуры срабатывает компаратор и отключает светодиод оптопары VO3.
Тут же включается зеленый. Нагрев прекращается.
На данный момент при подаче напряжения ничего не происходит.
Если замкнуть выводы 4 и 6 оптопары аппарат запускается, начинается нагрев. Тоже самое происходит, если подать
напряжение на светодиод (выводы 1 и 2) от батарейки 3 В.
Выходит, чтобы запустить схему, нужно открыть симистор, а чтобы запустить симистор, нужно запустить схему.
Что-то я здесь туплю.
Схему составил по плате. Прилагаю. Вроде ошибок не наблюдается.
схема
(76.47 КБ) 63 скачивания
Сообщение 1en2 »
Mr.AcDc писал(а):Вроде ошибок не наблюдается
одну небольшую видно - трансформатор не должен коммутироваться симистором....))
Для начала написать измеренные питания и на выводах компараторов...(без номиналов трудно предполагать, что там может быть, большинство резисторов можно измерить мультиметром, потом сопоставить с цветами маркировки)
Кажется, что верхний компаратор - аварийный, а нижний - регулирующий...
Сообщение Martian »
Вряд ли там будет какое-то напряжение: впечатление от описанного эксперимента по принудительному включению такое, будто имеется обрыв где-то, и когда включение принудительно, трансформатор начинается запитываться сторонним неправильным путем.
питало на 1чку транамдолжно итди напрямую от сетей
а ключ рулить тока ТЕН иначе таки схемы не живут
Сообщение Mr.AcDc »
Получается, что трансформатор по логике нужно запитать напрямую от сети, чтобы он включался независимо от состояния симистора.
Для этого нужно переделать плату. Но аппарат работал же изначально. Все детали по внешнему виду не пострадали, обрывов тоже не наблюдается.
так не бываает или ты зарисовал схему не верно или ктото туда уже лазил- можешь разобратьживой и сравнить
Сообщение korob »
Mr.AcDc писал(а):Получается, что трансформатор по логике нужно запитать напрямую от сети
Именно.
Mr.AcDc писал(а):Для этого нужно переделать плату. Но аппарат работал же изначально.
Если нагреватель и шнур питания подключены через клеммники, то скорее всего их просто перепутали местами. :roll:
Сообщение Mr.AcDc »
Перекинул питание напрямую, прямо на плате, как указал уважаемый 1en2. Аппарат прекрасно запустился.
Как говорится "Карандаши нашлись, а осадочек-то остался". Как работало раньше - загадка.
Сообщение dima1967 »
Mr.AcDc писал(а):а осадочек-то остался". Как работало раньше - загадка.
Я бы поискал на плате дорожку которая все таки пропускала ток по первичке в обход симистора, иначе не могло оно раньше работать. И если найдется такая дорожка, то поискал бы на ней что-то типо предохранителя. Может он сгорел, а ты сейчас просто пустил дорогу в обход? Вопрос конечно остается: почему на схеме нету цепи первички мимо симистора???
Сообщение Mr.AcDc »
Вот на плате четко 4-й вывод трансформатора соединен только с Т2 симистора и не звонится с 220 В.
Сообщение korob »
Ещё раз - скорее всего были перепутаны провода от нагревателя и шнура питания.
Сообщение mickbell »
Интересно, сколько ещё раз надо это повторить, чтобы до клиента дошло?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martin76 »
Ну хочется же чЮда под Новый Год. Поэтому пусть считает, что работало так, как он хочет.
горе от недалекого ума... хотя.. тадиционо т1 соединяется с сетью а т2 с нагрузкой .... но мало ли чо китайцы намутят чтоб усложнить себе жизнь запудрить ремонтерам мозг -чтоб списали ка негодное к ремонту и купили другое у них
ну починил и ладно я ему предлагал вскрыть раьочий и сравнить... мало ли отломился кагда проводок и припаял не туда а потом мучится почем оно ранше работало
Вернуться в «Практика»
