Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение hiandry »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4136616#p4136616"]...В схеме, явно, есть ошибки... Если их исправить - работать будет.[/uquote]
Дело в том, что это схема фабричного усилителя, хочу его купить, но сомневаюсь.
Т.е. выходит, что при доработке для хоум использования вполне пойдет.
As
Сообщение As »
Получается, что схема неверна... :) А усилитель, скорее всего, не дорабатывать, а переделывать придётся - домашний усилитель высокой верности звучания и трансляционник - это немножко разные вещи... Впрочем, если цена приемлема - можете побаловаться, лишь бы разочарование от конкретного аппарата не переросло в полное отрицание ламп, как у некоторых здесь... :)))
Сообщение hiandry »
На счет разочарования врядли. А за совет с пасибо.
Сообщение sergeisams »
hiandry писал(а): это схема фабричного усилителя,
Стесняюсь спросить, а название, модель сего аппарата , фото -- секретная тайна ??? :roll:
Сообщение kentgaryk »
hiandry писал(а): при доработке для хоум использования вполне пойдет.
Да запросто. Намотаешь ему нормальный ТВЗ и делов то. :wink:
И да, в схеме ошибка. Селфсплиттер должен иметь общее сопротивление в катодах иначе одно плечо не работает.
Сообщение hiandry »
[uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=4136760#p4136760"]
Стесняюсь спросить, а название, модель сего аппарата , фото -- секретная тайна ??? :roll:[/uquote]
Добавлено after 8 minutes 17 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4136772#p4136772"]
И да, в схеме ошибка. Селфсплиттер должен иметь общее сопротивление в катодах иначе одно плечо не работает.[/uquote]
Вот еще схема, но его же модификации, и та же картинка.
Мне тоже кажется странным, что японцы имели в виду, когда рисовали её.
hiandry писал(а):что японцы имели
Да ничего не имели. Разрабатывают схемы одни, а перерисовывают и тиражируют другие. Читай Гендин. Байки старого телемастера, про девочку и предохранители. :)))
Сообщение r9o-11 »
hiandry, а зачем Вам один усилитель? Или Вы их два приобретаете?
Андрей
Сообщение hiandry »
[uquote="r9o-11",url="/forum/viewtopic.php?p=4136945#p4136945"]hiandry, а зачем Вам один усилитель? Или Вы их два приобретаете?[/uquote]
Да мне и моно нормально заходит. Просто сейчас у меня простенький двухтакт на 6п14п,
захотелось чего нибудь интереснее, разнообразия т.с.))
Сообщение r9o-11 »
Чего-то мне кажется, что Ваш простенький двухтакт на 6п14п может по качеству переплюнуть этот трансляционный (?) усилитель...
Хозяин-барин, конечно. Если недорогой, то, наверное, можно взять... В нём панельки есть и трансформатор питания. :))
Андрей
Сообщение hiandry »
Собственно да, соглашусь. Поэтому и решил узнать стороннее мнение по этому поводу.
Угогворили, не буду брать.
Сообщение Mylenef »
Граждане,помогите,пожалуйста,с починкой усилителя
Одна из оконечных ламп 6п14п сильно накаляется
"Банки" вокруг заменены на плёнку,резисторы проверены,обрывов и козы не нашёл
Схему прикладываю,но там,чего то,не пронумерованы детали
Где ещё копать?
simfon2 (1).djvu
(128.57 КБ) 123 скачивания
Сообщение Gnat »
Конденсаторы с анода лампы предвара на сетки выходных ламп,текут и постоянка приходит на управляющие сетки. Заменяй на плёнку эти конденсаторы.
Паяю уже 60лет.
Для начала достаточно просто отпаять эти конденсаторы и посмотреть что будет.
Сообщение Gnat »
Ни чего отпаивать не надо,опыт на тысячах таких аппаратов говорит,замена на плёнку!
Паяю уже 60лет.
Сообщение Mylenef »
Это те что на 47nf?
Я их менял заменил плёночными,но проверю ещё,может бракованный,хотя проверял
Сообщение r9o-11 »
А дело точно не в лампе? Лампы пробовали менять местами?
Андрей
Сообщение Mylenef »
Менял,на втором канале работают
Сообщение r9o-11 »
А тестер есть? Напряжения бы посмотреть на катодах, анодах, вторых сетках...
Андрей
Сообщение Mylenef »
Замерил напряжения,пока без ламп,на той лампе что греется,отсутствует анодное напряжение(7нога),на второй сетке присутствует(9нога)
Неужто с трансформатором проблема?
