Подскажите... различные мелкие вопросы
Фетр или бархат?
Чё за бред... Что это за носимый гаджет, который настолько боится прикосновений?
в магазине для взрослых есть искусственные вагины -- мягкие и гладкие. вот таких понавешать вместо органайзеров...
ну или заказать чехольчики на органайзеры из беличьего меха.
Вместо беличьего меха вполне сойдет хомячок, вывернутый наизнанку.
Нужна помощь. Как сделать плавное зажигание лампочки 24в в течение ~ 0.7 - 1с ? Плюс постоянный, управление по минусу. Нужно что-то поставить в разрыв, по-другому не получится. Есть какой-то простейший вариант с минимумом деталей? Просто лампочек 20шт, нужно на каждую.
Схема включения:
Схема включения:
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
простейший - 1 терморезистор с отрицательным ткс, такой чтоб сам себя подогревал и уменьшал сопротивление разжигая лампочку. но боюсь непросто будет подобрать чтоб и под мощность лампочки и под скорость старта...
гараздо более просто синтезировать нужные параметры можно схемкой из 1 транзистора, 2х резисторов и конденсатора. транзистор желательно дарлингтоновский, как нарисовано, чтоб конденсатор поменьше можно было...
или вообще n-mosfet, в этом случае R2 не нужен и практически нет ограничений на R1, можно напр порядка 1MOhm*1uF .
и надо иметь ввиду что в момент включения на транзисторе рассеивается мощность раз в 5-10 больше номинальной мощности лампы (сопротивление холодной нити многократно ниже) слишком мелкий транзистор выдержит только 1 включение )).
AlexS4, вариант с транзистором катит, если есть доступ к +24 вольт.
А если нету - вопрос становится нетривиален.
GoldenAndy, впринципе эта же схема будет работать и с R1 питающимся через лампу, просто будут другие расчетные значения для задержек, изменится форма экспаненты, и вероятно прийдется смириться с большим падением на транзисторе в конечном состоянии...
можно fet c Vgt 1V найти и тогда падение будет скажем 1.5V. в случае с jbt можно добиться почти исходного падения, тож порядка 1.5V только емкость прийдется на два-три порядка увеличить по сравнению с R1 от 24V.
а красивое решение - наверное pwm c питанием от импульсов тока через нагрузку (два ключа, один из которых может быть диодом).
еще красивее применить для этого какойнибудь готовый синхронный (полумостовой) stepup/stepdown преобразователь (хотяб даж с штатным дросселем)
, мне сходу неясно, получится ли
AlexS4, идея с PWM мне нравится. Лампа накаливания достаточно инерционна. ШИМом можно и яркость стартовую крутить.
И тогда справится небольшой полевик, на нем рассеяния никакого не будет. ШИМ - ну можно попробовать извратиться с 555 таймером в КМОП-исполнении. А можно взять какой то мелкий МК в 6-ногом корпусе - тогда более стабильны будут временнЫе характеристики плюс можно будет пробовать настраивать режимы.
Но хочется от топикстартера услышать, есть ли доступ к +24 вольтам. Если есть - то резистор, емкость, транзистор - наше всё (я так в первой машине делал плавное включение салонного света (1 сек) и угасание -20 сек).
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=4144181#p4144181"]есть ли доступ к +24 вольтам.[/uquote]
Есть. +24в подается на все 20 лампочек постоянно. А минусом они зажигаются (минусы на лампочки идут с платы). Вот мне и нужно сделать, чтобы они зажигались плавно. Плюс разрывать нельзя.
Скажу проще - есть универсальная китайская плата для Nixie Clock (статика), лампы подключаются проводами. Она используется совместно с панелью от Ф571. Все работает норм, но я хочу сделать плавное зажигание лампочек в секундном разряде. Т.н. "эффекты", ибо в этой китайской плате ничего нет от слова совсем, просто часы.
Если есть какой-то другой способ, подскажите.
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4145985#p4145985"]... китайская плата для Nixie Clock (статика), лампы подключаются проводами...[/uquote]А можно узнать набор микросхем этой платы. Особенно, используемый контроллер.
Тогда схема на полевом транзисторе, что раньше показывали. Меряете сопротивление холодной лампы, рассчитываете ток через неё - это ток, на который нужно выбрать транзистор.alr5000 писал(а):Есть. +24в подается на все 20 лампочек постоянно.
alr5000, способ с транзистором отлично подходит, схемка какраз нарисована для разрыва цепи лампы с '-', нижний провод схемы к контроллеру.
еще красивее - сделать свою прошивку для контроллера, с pwm управлением транзисторами ламп но эта задача может оказаться непростой для общего случая.
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4146034#p4146034"][uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4145985#p4145985"]... китайская плата для Nixie Clock (статика), лампы подключаются проводами...[/uquote]А можно узнать набор микросхем этой платы. Особенно, используемый контроллер.[/uquote]
ULN2003, проц не помню какой. Брал тут: https://www.avito.ru/moskva/kollektsion ... 2241580034
Посмотрел.
Контроллер, судя по контактам программатора, STM, последовательно-параллельные регистры, похоже, хх595, выходные ключи.
Делать врезку по выходам нерационально, а вот по шине управления регистрами вполне реально. Но для этого нужен или автор программы или знающий, который может написать вариант требуемой прошивки.
Я не владею славным семейством STM, поэтому как вариант - управлять часами от дополнительной платы на AVR или MSP по последовательной шине управления регистрами.
Подскажите пожалуйста.
Есть электромагнитные клапаны для стиральной машины подачи воды. 220В.
Каким образом организовать задержку отключения клапана на 1-2 секунды?
Zub@stik, повоздействовать на управление устройства которое подключает обмотку к переменке.
если это рэле или триак, упраляемые транзистором - добавить в цепь базы/затвора скажем RC интегрирующую цепочку с асимметричным зарядом-разрядом(напр с диодом для быстрой зарядки конденсатора при включении)
если это механические контакты то добавить звено с рэле или триаком, управляемое этими контактами.
Подскажите, пожалуйста, существуют ли и как называются готовые приборы для проверки операционных усилителей. Как известный тестер транзисторов на Меге. В частности, на работоспособность, и по максимальной рабочей частоте (частоте единичного усиления). Чтобы можно было вставить в панельку сдвоенный или счетверенный операционник в SOIC-8, SOIC-14 и понять, рабочий ли кристалл китайцы прислали и не замаркировали ли они LM358 как AD8052.
AntonSor, Знакомый собирал вот такой.
https://www.youtube.com/watch?v=9L6Dd_WoI1s
Если надо - попрошу - он сюда файлы выложит....
[uquote="AntonSor",url="/forum/viewtopic.php?p=4151398#p4151398"]на работоспособность, и по максимальной рабочей частоте (частоте единичного усиления)[/uquote]
Вполне достаточно измерить усиление на 20кГц: https://rcl-electro.ru/threads/%D0%A1%D ... D0%A3.180/
после этого частота единичного усиления легко вычисляется.
Если ещё и токи питания совпадут с даташитными, то можно считать ОУ годным.
Во вложении схемка из Достала.
- (113.02 КБ) 151 скачивание
Здравствуйте уважаемые Коты) нужна помощь специалиста или вангующего кота) Тема такая - имеется ЭПРА от одного типа светильника (лампа люминесцентная), у него были выпаяны пробитые транзисторы MJE13001, оба транзистора определяются теперь как резисторы короче трупы. Погуглил их распиновку и пишут что ни могут быть с разным расположением выводов... С платы они были уже демонтированы, поэтому прошу помощи в определении где на плате эмиттер где коллектор и где база для запайки других транзисторов. Я полагаю так, но это только предположение, так ли это?
- (202.74 КБ) 143 скачивания
- (214.74 КБ) 149 скачиваний
