Частотомер на 155 серии.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение AirCat »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4152114#p4152114"]При солнечном свете в помещении приходится глаза напрягать чтобы рассмотреть, чего там частотомер или вольтметр показывают.[/uquote]
Предложу ещё накальные индикаторы, солнце им не помеха.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение O5SCP14 »
Исходя из приблизительных размеров платы счётчика в 220*60, её пихание в Gainta G735 выглядит примерно таким) На 133 было бы куда короче, но за цену 8шт ТМ5 и ИД1 дядя Ляо мне точно сделает эту длинную плату)
Сообщение Борисович »
Что то плата сильно большая.Не очень понял,она на 6 разрядов или на 8.Но по любому максимум 24 микросхемы.На картинке которая внизу 19 микросхем.А размер 210х30Изображение
Или это дальнейшие творческие планы?
Сообщение O5SCP14 »
Борисович писал(а):Что то плата сильно большая.Не очень понял,она на 6 разрядов или на 8
На 8, почти закончил её Изображение
Вначале думал одну сторону сделать ЛУТом, другую нарисовать лаком. Но количество отверстий склонило меня к плате на заказ. Если в моём городе нет никаких мест, то дядя Ляо или Резонит.
Борисович писал(а):Или это дальнейшие творческие планы?
Насчет этой части, счётчика, это окончательное решение. Индикаторы на отдельной плате планирую, ИН-17 и малюсенькие китайские неонки для запятых. Одно время думал о алс340/АЛС358А, но ничего вменяемого я не нашёл увы.
Насчёт остальных планов, готовятся тестовые платы управляющей части, и делителя образцовой частоты. Было бы неплохо сделать умножение на 2 сигнала с Гиацинта, но я без понятия как это нормально сделать. Надеюсь испытать несколько формирователей)
O5SCP14 писал(а):Было бы неплохо сделать умножение на 2 сигнала с Гиацинта, но я без понятия как это нормально сделать.
А поделить на пять не проще? Просто у вас "опорным" будет не 10 МГц, а 1 МГц, заодно сэкономите один счётчик в делителе "до 1 секунды"..
(36 КБ) 672 скачивания
Плата стрёмноватая.Микросхемы ближе сдвинуть,там дорожек не много Двухслойную вообще не надо В верхнем слое сделать проволочные перемычки.Перемычек будет не много.Примерно как на картинках.Изображение Изображение
Картинок пустых плат сверху,что то мало.Ну понятно вроде бы.Одностороннюю плату сделать в несколько раз легче.
Не понял,а как ИН-17 крепить, разводить и подключать собираетесь?Причём ИН-17 весьма мелкие,любая неонка великовата.А с торцевым свечением их вообще толком нет.Если только древние советские от 8 мм диаметром.Если светодиоды использовать 3мм,а лучше 2.Тогда может впишется более-менее
Я встречал прикольное решение для ИН-17- вот такой модуль:
Тогда весь счётчик собирается в вот такую, довольно портативную, конструкцию:
(84.21 КБ) 630 скачиваний
Сообщение O5SCP14 »
АлександрЛ писал(а):вот такой модуль:
Геморно это, много крепёжных деталей. Даже если и напечатаю какие.
Борисович писал(а):перемычки.Перемычек будет не много
Когда-то делал такое, 3 разряда и в порядке эксперимента. Изображение
Тут же будет треш угар и содомия.
СпойлерПредварительно за 5 плат 220*57 выходит в районе 42$, вполне терпимо.Был бы доллар по 35, а не вот это вот всё
Борисович писал(а):Не понял,а как ИН-17 крепить, разводить и подключать собираетесь?Причём ИН-17 весьма мелкие,любая неонка великовата.А с торцевым свечением их вообще толком нет
Плата индикации с креплением к передней панели, 4 точки по углам скорей всего будет мало, 6 хотя бы наверное. От каждого разряда провода к bls разъему. С неонками придумал как поступить, обернуть фольгой часть баллона, закрепить той же прозрачной термоусадкой. С торца яркость должна возрасти)
Изображение они маленькие, как раз.
Добавлено after 4 hours 24 minutes 56 seconds:
Борисович писал(а):Плата стрёмноватая
Посоветуете более лучшую разводку ? Просто плата уже точно только заводская , такое насверливать кукушка улетит.
Я написал своё мнение о разводке.А советовать могу относительно.Я как бы чисто вручную развожу. На бумаге.А на компьютере не обучен.Староват.Так что,не знаю какие он,компьютер,делает ограничения для разводчика.На картинках рисунок платы при ручной разводке.Изображение Изображение
На плате 65 микросхем в древнем квадратном корпусе "Посол" ( любые DIP отдыхают, в смысле неудобства разводки) плюс 5 индикаторов и куча других деталей в том числе более 30 транзисторов и нескольких других микросхем.И развелось всё на односторонней плате.Не сильно большой для такого количества деталей.210х115 мм.
Вы же ставите очень мелкие индикаторы и к ним сильно большая плата.Почему и поинтересовался.
А если не интересно мнение окружающих,то надо не творческими планами делиться.А сначала сделать допустим счётчик до конца,а уже потом полностью готовый здесь показывать.Тогда и любым критикам можно будет сказать " Покажите сначала свои конструкции,я ваш уровень посмотрю,а потом решу, можете ли вы тут что то оценивать и критиковать"Как то так
Сообщение rtrs-549 »
продолжим! пришли с китая платы. начал собирать кв генератор и делители частоты, и получил пендаля от Бирюкова :o что то не могу завести этот генер. показывает какую то чушь на 30 с небольшим мгц :shock:
У Бирюкова в журнале Радио 10/1981 нарисована такая схема генератора:
Вы по этой схеме делали?
Если ДА, то я не знаю, как она у Бирюкова запускалась, но у меня она тоже не "генерила", возможно, автору просто повезло, и у него был кварц соответствующий..
Есть схема, в которой вероятность нормальной работы- 90~99%, он описана у Шило-
Мной эта схема повторена неоднократно, и проблем с её запуском не было..
(77.33 КБ) 1278 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4155860#p4155860"]на РIC-е.Плата разведена и нарисована ВРУЧНУЮ.Пишут измеряет что до 50 МГц,пробовал до 11 МГц,выше частоты не нашлось.[/uquote]
измеряет, есть еще для тестера на atmega328 прошивка с вольтметром и частотомером, там до ~35MHz
+ берем прескэйлер :64 mb506 и получаем предел до 2.4GHz.
У меня всё работало в 80-е.Со стеклянным кварцем на 10 МГц.Кварц даже сохранился,который слеваИзображение
Да, по журнальной схеме. Синус есть, но частота почему то больше в три раза‍♂️
Сообщение AlexS4 »
завелся на 3ей гармонике. впринципе это неплохо, это норм режим в смысле стабильности частоты нехуже. если хочется на 1вой гармонике надо улучшить ос для более низких частот (увеличить конденсатор раза в 3 напр)
rtrs-549, у Вас на кварце как частота написана.Если 10000КГц,то работать в этой схеме будет.Если 10,000 МГц то не уверен,что будет
Сообщение UN7GCE »
[uquote="rtrs-549",url="/forum/viewtopic.php?p=4180955#p4180955"]Да, по журнальной схеме. Синус есть, но частота почему то больше в три раза‍♂️[/uquote]Удалите дроссель. Не всегда он нужен.
Евгений
10 000кгц 2шт
10 000 счас стоит
Что взамен дросселя поставить
Сообщение 1en2 »
схему из Шило (выше) на 2х инверторах....и никаких проблем....
заказал у Тележникова еще пару кварцев и кв генератор. посмотрю потом что да как. а то некошерно как то отдать 2000 за платы и лепить надстройки на ней. хотя все может быть
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4180999#p4180999"]схему из Шило (выше) на 2х инверторах....и никаких проблем....[/uquote]
попробую на досуге на макетке собрать, пока жду посылку. блин, не ожидал от Бирюкова такого облома :o
Вернуться в «Измерения»
