Grim17 писал(а):Думал может как то можно малой кровью это поправить без доп плат. Места в корпусе не так много...
Поставте тупо кнопку или тумблер для отключения акустических систем, как было реализовано на старых советских усилителях без автоматической защиты АС, например Одиссей-002.
Последовательность действий в инструкции такая - при включении нажать кнопку сеть, затем нажать кнопку включения акустических систем.
При отключении сначала отжать кнопку включения АС, и только после этого отжать кнопку сеть.
