Добрый день, прошу помощи в опознании этого зверя, и может кто то знает как убрать хлопки при включении. Плата куплена в Китае и заявлена продавцом как TI TPA3116D2, 50+50вт два канала и 100 Вт саб. Ну вобщем был куплен к плате импульсный блок на 24 Вт 9а, подключены по два динамика на канал 10 Вт 4ома последовательно, плюс саб. При подаче питания происходит хлопок не слабый, динамики прямо выпячивает на доли секунды, а после отключения питания через пару секунд волнообразные стуки затухающие. Может кто нибудь знает как убрать эту проблему. А так же, я так понимаю, это совсем не tpa3116d2 на плате может кто то знает на какие примерные характеристики можно рассчитывать от данного изделия, спасибо
Grim17 писал(а):При подаче питания происходит хлопок не слабый, динамики прямо выпячивает на доли секунды, а после отключения питания через пару секунд волнообразные стуки затухающие. Может кто нибудь знает как убрать эту проблему.
Для устранения хлопков АС при включении купите у тех-же китайцев и установите плату защиты с задержкой включения акустических систем, и будет вам счастье.
Да, я нашёл у них плату сразу на три канала, но в описании указано что она от 12-18 вольт питается и возникает проблема так как блок на 24 вольта, тоесть придётся доп питание делать наверное, а не хотелось бы не могу от продавца получить ответ можно ли подсоединить его на 24... Думал может как то можно малой кровью это поправить без доп плат. Места в корпусе не так много...
Grim17 писал(а):Думал может как то можно малой кровью это поправить без доп плат. Места в корпусе не так много...
Поставте тупо кнопку или тумблер для отключения акустических систем, как было реализовано на старых советских усилителях без автоматической защиты АС, например Одиссей-002.
Последовательность действий в инструкции такая - при включении нажать кнопку сеть, затем нажать кнопку включения акустических систем.
При отключении сначала отжать кнопку включения АС, и только после этого отжать кнопку сеть.
