Нужна схема дистанционного Вкл/Выкл игрушки (3V)
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Eddy_Em
Re: Нужна схема дистанционного Вкл/Выкл игрушки (3V)
Сообщение Eddy_Em »
Кстати, у леговскх ЖД в комплекте - ИК пульт! И цена на али вполне невысокая: в районе 6-8 тысяч за кучу рельс и поезд с вагоном.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Martian
Сообщение Martian »
Я когда-то наткнулся на форум любителей этих дорог, копиистов. Так они сами всё делают, обсуждали технологию изготовления рельс... Прикольно, конечно, прям иной мир.
mr-DX
Сообщение mr-DX »
Не помнишь, там самодельне пультики мастрили?
Может адресок или название какое для поиска?
АлександрЛ
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4158807#p4158807"]Вот странные какие-то сейчас паровозики игрушечные делают! Когда я был мелкий, был у меня паровозик на рельсах. Рельсы - металлические на пластмассовых "шпалах". Центральным элементом был "вокзал", внутри которого находилось две 4.5В батарейки и кнопки управления.[/uquote]
Ну, вы не сравнивайте вот такую МОДЕЛЬ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ-
стоимостью в несколько тысяч рублей,
и вот такой "детский набор"-
https://igraika.ru/catalog/toys/zhelezn ... rFul-3308c
https://igraika.ru/catalog/toys/zhelezn ... train-3308
стоимостью примерно около 1000 руб....
У ТС-а именно примерно вот такой "детский" простейший набор, который даже близко нельзя сравнивать с нормальной ЖД моделью..
Придумать- то можно много чего, проблема в том, что питание паровозика- "от двух батареек АА"..
[uquote="mr-DX",url="/forum/viewtopic.php?p=4158849#p4158849"]Не помнишь, там самодельне пультики мастрили?[/uquote]
Ваша "игрушка" имеет такое же отношение к КОПИЙНЫМ железнодорожным моделям, как детский самокат к автомобилю..
В нормальных моделях питание на локомотив подаётся по рельсам, и там, раньше >20 лет назад) ход локомотива регулировался за счёт изменения напряжения на рельсах, сейчас придумали способ "цифрового управления"- по тем же рельсам, напряжение на которых теперь не меняется, идёт "адресный" сигнал на каждый конкретный локомотив..
Если поднять питание электроники хотя бы до 5 вольт, то там уже будет "свобода творчества"- самый простой вариант- ИК управление - схему ИК передатчика на 555 таймере уже вам нарисовали, а приёмник- любой ИК фотоприёмник типа TSOP,
https://www.chipdip.ru/catalog-show/pho ... TSOP&ps=x3
Так же такой фотоприёмник можно добыть из любого бытового устройства с ДУ на ИК лучах..
может быть, есть смысл подобрать на такую частоту, которая у вас не используется в бытовой технике, и, в простейшем варианте- триггер и мосфет - нажали кнопку на пульте- паровозик поехал, ещё раз нажали- остановился.. :dont_know:
В принципе, в качестве источника сигналов ДУ можно использовать любой ИК пульт ДУ, на который будет реагировать фотоприёмник - можно просто нажимать на кнопки, которые не будут вызывать ненужные переключения у телевизора..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт янв 11, 2022 00:31:29, всего редактировалось 1 раз.
mr-DX
Сообщение mr-DX »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4158850#p4158850"]У ТС-а "детский" простейший набор[/uquote]Да, самый простой, маленький.
Паровозик цепляется зубчиками внутри рельс и хорошо тянет, даже съехав на ковёр.
Нашёл вроде нормальную схемку высасывателя батареек
Не могу найти нормальную схему Включателя с Одной кнопки.
mr-DX
Сообщение mr-DX »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4158850#p4158850"]в простейшем варианте- триггер и мосфет - нажали кнопку на пульте- паровозик поехал, ещё раз нажали- остановился.. :dont_know:
...можно использовать любой ИК пульт ДУ...[/uquote]
Именно это и спрашиваю, именно это и пытаюсь отискать, но не нахожу.
Ограничение: 3,2-...-2,2 Вольта
Вроде нашёл проверенные ПРОСТЫЕ схемки
1. Есть ПРОСТО ненужные пульты.
    Можно ПРОСТО ИК диод, через мигающий светодиод шарашить.
    Можно ПРОСТО здесь же, во избежании "дребезга", сделать и 1 сек паузу (аналог мигающего светодиода или добавить к мигающему ёмкость)
2. Есть ПРОСТАЯ схема ИК приёмника (проверка пультов)
3.     НЕТ схемы примитивного триггера (Вкл/Откл с одной кнопки) (3,2-...-2,2 Вольта)
4. Есть ПРОСТАЯ схема Повышайки (высасывателя батареек). Делать её по-любому буду, даже без остального
Пы.Сы.
Потерял в дебрях Ютуба, на одном КТ315 + резисторе, отключение повышайки, при отключении потребителя. Повышайки недовыключаются
Речь шла о повышайке для мультиметра. Что при автовыключении экрана, если переключатель не в нуле и повышайка батарейку разряжает.
Последний раз редактировалось mr-DX Вт янв 11, 2022 17:55:16, всего редактировалось 1 раз.
zenner
Сообщение zenner »
[uquote="mr-DX",url="/forum/viewtopic.php?p=4158865#p4158865"]Именно это и спрашиваю, именно это и пытаюсь отискать, но не нахожу.
 [/uquote]
Кубанский вариант есть:
https://radioskot.ru/publ/vkljuchenie_u ... 1-1-0-1015
АлександрЛ
[uquote="mr-DX",url="/forum/viewtopic.php?p=4158865#p4158865"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4158850#p4158850"]в простейшем варианте- триггер и мосфет - нажали кнопку на пульте- паровозик поехал, ещё раз нажали- остановился.. :dont_know:
Ограничение: 3,2-...-2,2 Вольта [/uquote]
на алишке "повышалки" есть, вот от 2-х вольт:
https://aliexpress.ru/item/1005002205854053.html
Вот повышалки от 0,9 вольт, на выход выдают 5 вольт:
https://aliexpress.ru/item/32654562017.html
https://aliexpress.ru/item/1005001763070562.html
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Вот та ссылка что обещал
http://www.ivica-novakovic.from.hr/IrOn-Off.htm
Martian
Сообщение Martian »
vlasovzloy, Типка, забавно ))
да, всё готово, повторить такую один вечер...
mr-DX
Сообщение mr-DX »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4158984#p4158984"]Вот та ссылка что обещал
http://www.ivica-novakovic.from.hr/IrOn-Off.htm[/uquote]
Спасибо большое. Готовое решение, но....
...блин по питанию не подходит и батарейки электромагнитом реле не хочу садить и опять же PIC контроллер
Martian
Сообщение Martian »
Я даже затрудняюсь сказать, сколько времени потребуется на замену реле полевиком и адаптировать под требуемое питание всю схему... наверное, нисколько.
vlasovzloy
Пик от 2х вольт заявлено, тсопы 3 есть 5 есть. Предположим при 3,5-4,2 все будет работать. Диапазон лития. Предпрложим вот эту маленькую схемку, к ней зарядку тп4056, к ней если прям спать не можешь и кушать- преобразователь про который я скидывал ссылку, ну и батарейка литиевая какая влезет. Имхо вечный паровозик получится. Но кто я такой вас всех тут учить, делайте по своему
АлександрЛ
[uquote="mr-DX",url="/forum/viewtopic.php?p=4159021#p4159021"][uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4158984#p4158984"]Вот та ссылка что обещал
...блин по питанию не подходит и батарейки электромагнитом реле не хочу садить[/uquote]
Ну, да.. А вам нужно ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ той проблемы, которой ни у кого не возникало желания решить?
зы.. Вообще- то, в теории, эта схема должна работать и от 2-х вольт, (во всяком случае PIC12F629 и PIC12F675 работоспособны от 2-х вольт)и пришпандорить вместо реле МОСФЕТ - не проблема..
Вот ИК- приёмники работают от 2,5 до 5,5 вольт... :facepalm:
Впрочем, на той же алишке купить повышалку (ссылки я давал) или сделать по такой же схеме (или любой другой) самостоятельно- и 5 вольт у вас в кармане...
Martian
Сообщение Martian »
Как-то в древнем журнале Радио или МК было дистанционное управление селектором каналов телека в виде ниток-рычажочков. 0 вольт, ну разве что статика.
Предлагаю мыслить по такому пути. Например, на паровозике в его трубе два контакта, внутрь шарик от пневматики, пока шарик в трубе, паровозик чух-чух. Бросаем мяч в паровозик, тот переворачивается, шарик выкатывается, чух-чух перестает иметь место быть.
Над проблемой дистанционной обратимости я пока думаю, но видится как клюшка для гольфа.
АлександрЛ
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4159126#p4159126"]Бросаем мяч в паровозик, тот переворачивается, шарик выкатывается, чух-чух перестает иметь место быть.[/uquote]
Проще- НИЧЕГО НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЯ пинаем паровозик ногой, (рукой, палкой, веником, шваброй, ёжиком, или кто там ещё окажется поблизости) :))) :))) :))) он падает на бок и только крутит колёсами. Берём паровозик в руку и выключаем его.. ВСЁ!!!!!!!!
Вариант "попроще"- вместо того, чтобы гоняться за паровозиком по кругу, просто ждёте его в каком- то месте, где он точно проедет, ловите его и выключаете.. :shock:
Martian
Сообщение Martian »
Тогда лучше не включать его вообще. Поставить, сесть рядом в позе лотоса, посмотреть на него, закрыть глаза и мысленно: чух, чух, чух... ту-тууу....
mr-DX
Сообщение mr-DX »
МОРЕ УДОВОЛЬСТВИЯ
ОГРОМНОЕ СПАСИБО особенно за йожыка под статикой верёвок. Хоть мне мозг немного раскрепостили в этом направлении
ПС
Чёт я вообще не могу найти схемку триггера с кнопки на 2-3В. Капец! Может не надо делать по карме?
Ща даташыд на TTP223B посмотрю
https://www.radiokot.ru/konkursCatDay2014/53/01.pdf
vlasovzloy
Еще как вариант не ловить а ус с контактом. Если нужно включить ус повернули вперед по ходу движения. Если нужно остановить- семафор опустили планку, поездок как в это место подьедет усом зацепится и выключит контакт. На авиамоделях так делали
Добавлено after 40 seconds:
И без всяких пультов
Вернуться в «Ищу...»
