[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4160769#p4160769"]ЗОЛОТУШНИКИ...ВО![/uquote]
золотушники - это люди больные "золотухой" и где ты только этой х.ни начитался?
Я его полностью поддерживаю.
Кто нибудь может дать схемку паяльника TQ-95 типа пистолет, провода перекрутились, замкнуло. Раскрыл, нифига не пойму, хрень какая-то. При любом нажатии кнопки - КЗ. )))))
Нижние с верхними контактами звонятся вне зависимости от нажатия, а нижняя пара, как и верхняя замыкаются при нажатии. ))
да это диод разорванный во время КЗ. Все равно не понятно, как соединять. Там через кнопку КЗ получается в любом случае.Нарисовать кто нибудь может?
Кнопка звонится так% левый нижний-левый верхний звонятся вне зависимости от нажатия, правый нижний=правый верхний также. Левый нижний -правый нижний разомкнут и звонится при нажатии, правый верхний-левй верхний также.
[uquote="Akbaur",url="/forum/viewtopic.php?p=4254771#p4254771"]Кто нибудь может дать схемку паяльника TQ-95 типа пистолет[/uquote]
Это все равно что искать схему к лопате.
Разомкните что закрутилось.
Отпаяйте провода нагревателя и все станет понятнее.
Там же всего два провода.
Отпаяйте кнопку вообще и изучите как она работает, какие контакты замыкает.
Akbaur писал(а):Там через кнопку КЗ получается в любом случае
Кнопка обычно замыкает диод. Диод стоит последовательно с нагревателем. Всё!
Так в том то и дело, что три сосны, и хрен поймешь )) Т.е. Вы хотите сказать, что срезав один полупериод диодом, мощность паяльника меняется от 20W до 200W, ну или наоборот? Как-то странно. Не, наверное возможно, но странно.
Понимаю, что сейчас затопчут... и все же: вчера ушел в мир иной мой "Термит", весь вечер залипал на али, чуть мозги не вытекли... Посоветуйте, что купить? Изначально ориентировался на аналоги Hakko Т12, но посчитал, что разорюсь на жалах. Не знаю, что лучше взять, с стационарным нагревателем или сменным-керамическим, что бы приличный ассортимент жал был? Из личного опыта, без претензий и понтов. Занимаюсь мелким ремонтом, не бизнес.
[uquote="DimmONN",url="/forum/viewtopic.php?p=4316344#p4316344"]Изначально ориентировался на аналоги Hakko Т12, но посчитал, что разорюсь на жалах.[/uquote]Один раз можно позволить себе разориться. Да и не обязательно сразу покупать полный набор жал, можно растянуть удовольствие.
хозяин барин ...разок поползовался неделек казеным Т12 косой срез -не особо впечатлило годно тока банки с плад снимать дома кучкаа ПС900серий с кучей разных жал в болшинстве сервисоф ониже но медные жала для них -расходник (зекпите оптом!) сталными паять некомфортно но мелочефку таки без проблем чуть добавиф жару...
всякие TQ-77 и ижи с ними брать настоятелно не рекомендую! гавно на понтофшикоф расчитаное
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4316381#p4316381"]дома кучкаа ПС900серий с кучей разных жал в болшинстве сервисоф ониже но медные жала для них -расходник (зекпите оптом!) сталными паять некомфортно но мелочефку таки без проблем чуть добавиф жару...[/uquote]
Чёйта не могу найти на алике, можно в ссылку макнуть?
kentgaryk, каждый решает для себя ка удобнене я паялы которы на 220 ползовать дома перстал лет 30взад ... оставил их для дачи гаража починки афто... валяется в гараже с 10к разных и жала от них чиста медные запас и на даче кучка.. =распаиваю иногда там платы на хламник
после того ка таая 220паяла сожгла мне плату иза утечки с фазы на жало ДОМА списал....
а ведь и убить может если вовремя не заметить так что 220 паяло сначало пытаемм мегометром а уж потом суем в розет...
дома тока ПС с ООС ПО температур и паялами на 24в .... для выезда даже есть така паялка
ка YX878D уже к4ато расказывал про эту игрушку с феном турбиного типа(беруши нет в комплекте но без них никак) https://aliexpress.ru/item/32701556916.html? это боле позняя версия с ++ моя с 3 разрядам на фен и нет индюка на паяла толка деления на ручке
и да нискока не реклама и НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ РЕЖИМА 24/7/365-перегревается тран и начинает плавить пластиковый корпус БЕРИТЕ В МЕТАЛЛЕ с компресором !!! но эта хрень лехкая чуть тяжелее 220 100вт паялы -на выезды самое оно !!!
Последний раз редактировалось musor Пн ноя 07, 2022 23:17:28, всего редактировалось 2 раза.
да уж у меня такое паяло было в концах80х @эпсн40-42в@ и жилезны тран от Каметы с тумблером меняющим 42 /26в
режим малого нагрева спасал жало от пергрева про димеры тогда не популярны они были еше... нормалных симистороф ТС25-6 хрен достанешь ку 208 -гавно можно сразу сп4стить их в памойное ведро... достаьть 2у208г(д)-чудо ...импорта за 10р -еще даже не мечтали
а ваять на ку202 +мост на д245 то еще садо мазо .... хотя я потом таки сделал такой....даже с индюком м476 от мага
