Прошивка PIC18F2455
Сообщение leha_m1986 »
Здравствуйте! Прошу помощи с прошивкой данного МК. Пытаюсь собрать проект с Хабра "лампа настроения" https://habr.com/ru/post/95789/
Но т.к. с бутлоадером и вообще с USB на PIC не сталкивался, не могу понять... Если прошиваю сразу прошивку проекта - "Устройство не опознано", а если заливаю бутлоадер - "Неизвестное устройство" и драйвера не ставятся.
Сообщение Martian »
Уточните, что за бутлоадер. В статье есть фраза: для адаптации прошивки к бутлоадеру достаточно изменить параметры компилирования добавив флаги -loader18 2048 -no-fuse.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4161126#p4161126"]Уточните, что за бутлоадер.[/uquote]
В архиве проекта 2 hex файла. 18f2455_usb_bootloader.hex и USB_RGB_Lamp_pic18f2455.hex
Если заливаю второй, Пиккит ругается "Warning: No configuration words in hex file"
Сообщение Martian »
так второй надо из бутлоадера заливать
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4161136#p4161136"]так второй надо из бутлоадера заливать[/uquote]
я понимаю. так он у меня определяется как неизвестное устройство.
Сообщение Martian »
а, ясно. А если перекомпилировать исходник?
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4161142#p4161142"]а, ясно. А если перекомпилировать исходник?[/uquote]
а вот в этом я совсем "дуб"
и исходник чего? прошивки бутлоадера? его нет.
Последний раз редактировалось leha_m1986 Пт янв 14, 2022 16:31:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
Там есть ассемблерный исходник рабочей программы, а так же ссылка на инструментарий
Но сам-то бутлоадер в системе определился, верно? а то я что-то запутался
Последний раз редактировалось Martian Пт янв 14, 2022 16:33:18, всего редактировалось 1 раз.
Определился как неизвестное устройство. драйвер из архива кое как встал. Но, "Запуск устройства невозможен. Код 10"
Сообщение Martian »
а, так даже на уровне бутлоадера проблемы... Win10 ?
Win7 x64
Сообщение Аlex »
Скорее всего, проблема из-за Винды. Проект 10-ого года, тогда XP была в ходу.
Сообщение Martian »
Вот и я так подумал. Хотя, между XP и 7х64 вроде не замечал таких трений.
Интересно, в VirtualBox порты USB нативно пробрасываются?
завтра попробую на Win7 x32
Сообщение Аlex »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4161189#p4161189"]Интересно, в VirtualBox порты USB нативно пробрасываются?[/uquote]Должны.
leha_m1986 писал(а):завтра попробую на Win7 x32
Вы лучше XP на виртуалке запустите и попробуйте.
На данный момент, с прошитым бутлоадером, в win7-64 - "Запуск устройства не возможен. Код 10", А на виртуалке в XP он вообще не видится, хотя USB работают.
Сообщение Martian »
ща попробую пересобрать в вариант не для бутлоадера
Сообщение Dismas »
[uquote="leha_m1986",url="/forum/viewtopic.php?p=4161074#p4161074"]...если заливаю бутлоадер - "Неизвестное устройство" и драйвера не ставятся.[/uquote]
При зашитом бутлоадере, при подключении к USB, кнопочка S1 нажата ?
Конденсатор к ноге VUSB подключен (не менее 0.22мкф) ?
Кнопка зажата. Емкость стоит как по схеме.
Сообщение Martian »
Нет, не собирается с новым JAL... слишком много изменений за десяток лет. Не определена кучка дефайнов.
Вернуться в «PIC»
