Но т.к. с бутлоадером и вообще с USB на PIC не сталкивался, не могу понять... Если прошиваю сразу прошивку проекта - "Устройство не опознано", а если заливаю бутлоадер - "Неизвестное устройство" и драйвера не ставятся.
Прошивка PIC18F2455
Здравствуйте! Прошу помощи с прошивкой данного МК. Пытаюсь собрать проект с Хабра "лампа настроения" https://habr.com/ru/post/95789/
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4161126#p4161126"]Уточните, что за бутлоадер.[/uquote]
В архиве проекта 2 hex файла. 18f2455_usb_bootloader.hex и USB_RGB_Lamp_pic18f2455.hex
Если заливаю второй, Пиккит ругается "Warning: No configuration words in hex file"
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4161136#p4161136"]так второй надо из бутлоадера заливать[/uquote]
я понимаю. так он у меня определяется как неизвестное устройство.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4161142#p4161142"]а, ясно. А если перекомпилировать исходник?[/uquote]
а вот в этом я совсем "дуб"
и исходник чего? прошивки бутлоадера? его нет.
Последний раз редактировалось leha_m1986 Пт янв 14, 2022 16:31:00, всего редактировалось 1 раз.
Определился как неизвестное устройство. драйвер из архива кое как встал. Но, "Запуск устройства невозможен. Код 10"
Скорее всего, проблема из-за Винды. Проект 10-ого года, тогда XP была в ходу.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4161189#p4161189"]Интересно, в VirtualBox порты USB нативно пробрасываются?[/uquote]Должны.
Вы лучше XP на виртуалке запустите и попробуйте.leha_m1986 писал(а):завтра попробую на Win7 x32
На данный момент, с прошитым бутлоадером, в win7-64 - "Запуск устройства не возможен. Код 10", А на виртуалке в XP он вообще не видится, хотя USB работают.
[uquote="leha_m1986",url="/forum/viewtopic.php?p=4161074#p4161074"]...если заливаю бутлоадер - "Неизвестное устройство" и драйвера не ставятся.[/uquote]
При зашитом бутлоадере, при подключении к USB, кнопочка S1 нажата ?
Конденсатор к ноге VUSB подключен (не менее 0.22мкф) ?
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4161346#p4161346"]Нет, не собирается с новым JAL... слишком много изменений за десяток лет. Не определена кучка дефайнов.[/uquote]
Печально. А ссылка на JAL, что в проекте? и там же библиотеки к нему...
Win7 x32 - "Запуск устройства невозможен. Код 10". С МК все ок, проверено на другом проекте, все таки дело в самом бутлоадере.
Я немного не понял, Вы мне дали ссылки на чистый бутлоадер? А смысл мне от него? У автора все настройки МК зашиты в прошивке бутлоадера, вот они то мне и нужны.
У автора тупо бутлоадер от Микрочипа. Он даже использует его родной софт.
Никаких настроек в прошивке бутлоадера нет.
Ну не совсем. чистый переводится в bootloader mode по RB4, а у автора по RB7. RB4 у него как выход. И частота не 20 а 12 MHz
Переназначена кнопка. И на этом всё
Он внизу статьи даёт ссылки. Там есть ссылка на архив с бутлоадером и демо-прошивками.
PS: Про 20 МГц, сдаётся мне, Вы что-то выдумали. Проц работает максимум на 48 Мгц (кварц на 12 + PLL). Тем более, для USB нужно именно 48 МГц (на сколько мне известно).
Так из архива я и пытаюсь залить. Если прошиваю сразу прошивку проекта - "Устройство не опознано", а если заливаю бутлоадер - "Неизвестное устройство", драйвера ставятся, но "Код 10"
Мне в принципе бутлоадер вообще не нужен.
