Печально. А ссылка на JAL, что в проекте? и там же библиотеки к нему...
Прошивка PIC18F2455
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4161346#p4161346"]Нет, не собирается с новым JAL... слишком много изменений за десяток лет. Не определена кучка дефайнов.[/uquote]
ну да.
мне проще заново написать, но для этого мк могу лишь вслепую - у меня только 14k50 остались
Win7 x32 - "Запуск устройства невозможен. Код 10". С МК все ок, проверено на другом проекте, все таки дело в самом бутлоадере.
Я немного не понял, Вы мне дали ссылки на чистый бутлоадер? А смысл мне от него? У автора все настройки МК зашиты в прошивке бутлоадера, вот они то мне и нужны.
У автора тупо бутлоадер от Микрочипа. Он даже использует его родной софт.
Никаких настроек в прошивке бутлоадера нет.
Ну не совсем. чистый переводится в bootloader mode по RB4, а у автора по RB7. RB4 у него как выход. И частота не 20 а 12 MHz
Переназначена кнопка. И на этом всё
Он внизу статьи даёт ссылки. Там есть ссылка на архив с бутлоадером и демо-прошивками.
PS: Про 20 МГц, сдаётся мне, Вы что-то выдумали. Проц работает максимум на 48 Мгц (кварц на 12 + PLL). Тем более, для USB нужно именно 48 МГц (на сколько мне известно).
Так из архива я и пытаюсь залить. Если прошиваю сразу прошивку проекта - "Устройство не опознано", а если заливаю бутлоадер - "Неизвестное устройство", драйвера ставятся, но "Код 10"
Мне в принципе бутлоадер вообще не нужен.
Ну, Вы написали, что всё дело в бутлоадере, я и предложил заюзать родной от Микрочипа. Авось и победили бы.
А если бутлодырь не нужен, найдите что-нибудь нормальное и соберите. Без мазохизма ...
Добавлено after 6 minutes 38 seconds:
[uquote="leha_m1986",url="/forum/viewtopic.php?p=4161483#p4161483"]Если прошиваю сразу прошивку проекта - "Устройство не опознано".[/uquote]Так ясень пень. Она же собрана для бутлодыря. Там все адреса смещены на 2048.
Добавлено after 10 minutes 11 seconds:
Там нечто типа исходника на АСМе. Пересобрал его. Попробуйте. Только с битами конфигурации сами разбирайтесь
[uquote="Аlex",url="/forum/viewtopic.php?p=4161486#p4161486"]Там нечто типа исходника на АСМе. Пересобрал его.[/uquote]Круто! У меня не захотел пересобираться, хотя дал всё...
так вот как раз биты конфигурации меня и интересуют))) на них и ругается пиккит
[uquote="leha_m1986",url="/forum/viewtopic.php?p=4161515#p4161515"]так вот как раз биты конфигурации меня и интересуют))) на них и ругается пиккит[/uquote]
Прошивка с бутом и лампой сразу.
На WIN7x64 драйвер уст. из комплекта, ком порт появляется.
Прошёлся по выводам осликом - чего то есть
Соберёте - отпишитесь.
- (94.69 КБ) 110 скачиваний
- BOOT_and_LAMP.7z
- (13.73 КБ) 347 скачиваний
[uquote="Dismas",url="/forum/viewtopic.php?p=4163021#p4163021"][uquote="leha_m1986",url="/forum/viewtopic.php?p=4161515#p4161515"]так вот как раз биты конфигурации меня и интересуют))) на них и ругается пиккит[/uquote]
Соберёте - отпишитесь.[/uquote]
Добавлено after 43 minutes 15 seconds:
но все прошилось и запустилось! Правда пока силовую часть не собирал, но определилась в софте, а это уже хорошо!
- (62.88 КБ) 110 скачиваний
[uquote="leha_m1986",url="/forum/viewtopic.php?p=4174200#p4174200"]...но определилась в софте, а это уже хорошо![/uquote]
Пробовал на PIC18F2550, в нём памяти больше, поэтому и файл получился длиннее.
На это и ругается программатор Hex file loaded is larger than device
[uquote="Dismas",url="/forum/viewtopic.php?p=4175154#p4175154"][uquote="leha_m1986",url="/forum/viewtopic.php?p=4174200#p4174200"]...но определилась в софте, а это уже хорошо![/uquote]
На это и ругается программатор Hex file loaded is larger than device[/uquote]
В общем рано обрадовался... На софт и кнопку реакции нет.(живет своей жизнью...) Теперь я понял почему это - "лампа настроения"! Что бы портить его!
