Симисторный регулятор не регулирует напряжение
romserg
Сообщение romserg »
https://aliexpress.ru/item/1005002565441317.html
Взял который на 4 кВт. Подключил мультиметр на напряжение, кручу ручку - без толку. Всегда 220. Если подключать через этот прибор нагрузку (например, чайник), то силу тока он регулирует, это да, но почему эффективное напряжение одно и то же? У меня true RMS.
Ведь симистор должен срезать часть волны, и эффективное напряжение должно уменьшаться, так?
кот кеша
Re: Симисторный регулятор не регулирует напряжение
Сообщение кот кеша »
А вы попробуйте подключить маломощьную нагрузку
например лампочку
если будет регулировать то можно и не заморачиватся
1en2
Сообщение 1en2 »
romserg писал(а): У меня true RMS.
подделка......)))))
romserg
Сообщение romserg »
Почему?
Мне всё-таки хочется регулировки напряжения добиться.
HochReiter
Сообщение HochReiter »
romserg писал(а):силу тока он регулирует, это да, но почему эффективное напряжение одно и то же?
Если это так, то меняется сопротивление чайника: по закону Ома U = IR А если Вы меряете напряжение без чайника, то сопротивление вольтметра - несколько МОМ, а параллельно симистору подключен красный конденсатор, номинал не вижу. Посчитайте его сопротивление на частоте 50 Гц, оно будет гораздо меньше мегаома. Подключите нагрузку, как тут уже советовали. Лампу накаливания, например. 15 Вт от холодильника подойдёт, заодно будет индикатором.
1en2
Сообщение 1en2 »
romserg писал(а):Почему?
если на чайнике регулируется ток, а сопротивление чайника при этом практически не изменяется, то должно изменяться и напряжение, что видно даже стрелочным прибором......поэтому ваш, как вам кажется, "true RMS" просто ненаучная фантастика...)))
Света
Сообщение Света »
Вы подключите осциллограф на выходе и посмотрите что там.
А прибор может просто пересчитывать амплитудное значение в эффективное и работает это только для синусоиды... :)
1en2
Сообщение 1en2 »
Света писал(а):Вы подключите осциллограф
как бы не самый распространённый прибор в большинстве домохозяйств....))))..(+техника безопасности)
gsmart
Сообщение gsmart »
Симисторный регулятор не регулирует напряжение от слова совсем, это ШИМ регулятор мощности, который прерывает синусоиду 220V, выдавая на выходе набор периодичных импульсов определённой частоты и скважности, при этом амплитуда сигнала будет оставаться прежней, именно поэтому такие устройства неправильно называть регуляторами напряжения.
Как пример, форма сигнала на выходе регулятора мощности: А – 100%, В – 50%, С – 25%
korob
Сообщение korob »
gsmart писал(а): это ШИМ регулятор мощности
Неа... :?
Это ФИМ регулятор (Фазово-Импульсная Модуляция). :wink:
romserg
Сообщение romserg »
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=4162944#p4162944"]Вы подключите осциллограф на выходе и посмотрите что там.
А прибор может просто пересчитывать амплитудное значение в эффективное и работает это только для синусоиды... :)[/uquote]
Я так и хотел, но у меня только китайский dso138, там больше 50 В пикового нельзя подавать. Сейчас пытаюсь разобраться в щупах с делителями, не подскажете, как спаять 1:10? В "интернетах" куча непонятной информации, хотелось бы услышать от опытных...
Вообще я подозреваю, что симистор режет полуволну ДО пика, а "true RMS" действительно не true и просто пересчитывает пиковое...
1en2
Сообщение 1en2 »
вам лампочки не достаточно ????....а импульсы gsmart нарисовал....
romserg
Сообщение romserg »
А что лампочка покажет? Напряжение?
Света
Сообщение Света »
Лампочка покажет, работает ли этот регулятор мощности и, примерно, в каких пределах регулирует.
Ну а что там на выходе, если очень интересно, я сказала, что делать.
Ну или можете поискать или придумать измеритель мощности (счётчик электроэнергии) :)
romserg
Сообщение romserg »
Света, так работает, я же на чайнике проверял через амперметр, да и по самому чайнику понятно было: то кипит, то затихает.
А по выходу - как сделаю делительный щуп для осцилла, так проверю обязательно.
mickbell
Сообщение mickbell »
Чайник менее информативен, чем лампочка, Света права. Что там измерил амперметр - это только одному амперметру известно.
Последний раз редактировалось mickbell Ср янв 19, 2022 15:59:25, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
romserg
Сообщение romserg »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4164130#p4164130"]Что там измерил амперметр - это только одному амперметру известно.[/uquote]
Это почему же? Амперметр измеряет эффективную силу переменного тока, протекающую через нагрузку. Разве не так?
Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
Кстати, я делал ещё так: на выход регулятора подключать диодный мост и параллельно конденсатор 330 мкФ. И мерил постоянное напряжение на конденсаторе - так оно так выше 220 росло. А раз конденсатор заряжается до пикового напряжения - значит, пиковое и остаётся как в розетке.
mickbell
Это надо спрашивать того китайца, что его делал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
romserg
Сообщение romserg »
В общем, измерил напряжение под нагрузкой (всё тот же чайник) - напряжение регулируется!
Начинаю примерно понимать, почему так. Если схема этого регулятора примерно такая:
то последовательно подключённый вольтметр - это ещё одно сопротивление для конденсатора С1. И оно равно 10 МОм. :shock:
А значит, конденсатору не суждено зарядиться до порога открытия динистора DN1, и ток через симистор не пойдёт. И не будет срезаться часть волны. И не будет уменьшения Uэфф.
Скажите, прав я в своих рассуждениях или нет?
Vasilii
Сообщение Vasilii »
[uquote="romserg",url="/forum/viewtopic.php?p=4164908#p4164908"]Скажите, прав я в своих рассуждениях или нет?[/uquote]
Или нет.
Не мешайте мешать!
Вернуться в «Практика»
