Регулируемая мощность нагревателя 12V
Сообщение SLst »
Добрый день! Помогите решить проблему.
Есть несколько десятков транзисторов irf630n. По даташиту ток 9А. Хотелось бы замутить регулятор на нем. Также есть множество переменных резисторов от приемников и т.п.
Мне надо ток максимум 3,5А при напряжении 12V. Для питания нагревателей. Планируемая рабочая мощность 10-25W, сам нагреватель на 40W.
Вопрос. Можно ли замутить регулятор состоящий только из транзистора и регулятора (по току-то вроде подходит)? И радиатор какого размера должен быть при этом на транзисторе?
Если для такой мощности (40W), надо что-то посложнее - ткните носом в схемку, где применим данный транзистор. Только не в слишком сложное (4-6 деталей) и не слишком дорогое, иначе проще готовый регулятор купить.
P.S. Так как халявных транзисторов у меня много, ничего не мешает мне разделить нагреватель на два канала, каждый по 20W. Тогда на каждом из транзисторов будет 5-12,5W, максимум 20W. Заодно и надёжность повысится. Мельче разбивать не хотелось бы.
Заранее благодарю.
Сообщение Борисович »
SLst, а питание то постоянное или переменное?
Если переменное ,проще халявный тиристор КУ202 поискать
Сообщение SLst »
Планирую постоянное. Но не важно. Могу подключиться к трансформатору до выпрямления.
Сообщение Martin76 »
Для регулировки мощности нагревателя как нельзя лучше подходит ШИМ. И воздух транзисторами греть не потребуется. Можно на 555м таймере сделать. Транзиcторы IRF630 для 4А конечно не самые подходящие, здесь бы что то наподобие IRFZ44 одной штуки хватило.
Сообщение SLst »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4167083#p4167083"]IRFZ44 одной штуки хватило.[/uquote]
Я смотрю, они копеешные. Загуглил схему регулятора - как я и хотел всего две детали. Или желательно как-то усложнить схему?
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4167083#p4167083"]Можно на 555м таймере сделать[/uquote]
Я смотрю они еще дешевле. Схема тоже несложная. Этот таймер совместим с IRF630? Если нет, то в моем случае проще IRFZ44 купить.
Сообщение >TEHb< »
Должно срастись.
Сообщение gsmart »
Что хоть за нагреватели?
Может проще приладить биметалическое реле, по типу регуляторов температуры в утюгах, масляных радиаторах отопления, и не только.
Если нагревателей несколько, то можно поставить переключатель для их паралельного или последовательного включения, как это реализовано на электроплитах, малая мощность - две спирали в ТЭНе включаются последовательно, средняя мощность - запитана только одна спираль, и максимальная мощность - две спирали включаются паралельно.
SLst писал(а):Этот таймер совместим с IRF630?
У них сопротивление канала большое, раз в десять больше, чем у 44го или его аналогов. Соответственно они будут греться намного сильнее.
Сообщение >TEHb< »
Ватта 4 примерно в максимуме выделят. Радиатор необходим, но не особо большой.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4167083#p4167083"]Транзиcторы IRF630 для 4А конечно не самые подходящие, здесь бы что то наподобие IRFZ44 одной штуки хватило.[/uquote]
SLst писал(а): Этот таймер совместим с IRF630?
Совместить- то совместим, только его лучше не использовать-
https://www.chipdip.ru/product/irf630-stm
IRF630, Транзистор, N-канал 200В 9А
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. (Max) при Id, Rds (on) 0.4 Ом/4.5А, 10В
При токе в 4 ампера и сопротивлении открытого канала 0,4 Ома, транзистору придётся рассеивать 4*4*0,4=6,4 ватта!!! теплоотвод НУЖЕН
А, если взять IRFZ44
https://www.chipdip.ru/product/irfz44n
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. (Max) при Id, Rds (on) 0.0175 Ом/25А, 10В
И, получается 4*4*0,0175=0,28 ватта, и, при такой мощности рассеивания теплоотвод не нужен.
Сообщение SLst »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4167121#p4167121"]И, получается 4*4*0,0175=0,28 ватта, и, при такой мощности рассеивания теплоотвод не нужен.[/uquote]
Спасибо. Пока на этом и остановлюсь. Первое время перебиться хватит.
Всем остальным тоже благодарен.
