Есть несколько десятков транзисторов irf630n. По даташиту ток 9А. Хотелось бы замутить регулятор на нем. Также есть множество переменных резисторов от приемников и т.п.
Мне надо ток максимум 3,5А при напряжении 12V. Для питания нагревателей. Планируемая рабочая мощность 10-25W, сам нагреватель на 40W.
Вопрос. Можно ли замутить регулятор состоящий только из транзистора и регулятора (по току-то вроде подходит)? И радиатор какого размера должен быть при этом на транзисторе?
Если для такой мощности (40W), надо что-то посложнее - ткните носом в схемку, где применим данный транзистор. Только не в слишком сложное (4-6 деталей) и не слишком дорогое, иначе проще готовый регулятор купить.
P.S. Так как халявных транзисторов у меня много, ничего не мешает мне разделить нагреватель на два канала, каждый по 20W. Тогда на каждом из транзисторов будет 5-12,5W, максимум 20W. Заодно и надёжность повысится. Мельче разбивать не хотелось бы.
Заранее благодарю.
