Для начинающих_часы на светодиодных лентах
Сообщение SLvik »
Это слишком сложная схема, нужно попроще типа такой.
Вот самая наипростейшая схема, даже резисторов по сегментам нет.
PS:
Это не моя схема.
Последний раз редактировалось SLvik Ср янв 12, 2022 20:17:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
SLvik, синхрофазотрон вряд ли, а вот сделать сложнее, чем эти: https://masterok.livejournal.com/2246325.html?page=1 , точно скоро придём ))
Сообщение SLvik »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4160134#p4160134"]точно скоро придём ))[/uquote]
К этому и придём - часы красивые, но не рабочие.
Они не светятся!
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
PS:
Часы - чемпион по диодам!
Сообщение Борисович »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4160147#p4160147"]PS:
:)[/uquote]
Что то не совсем понятно,что там более 1000 диодов делают.Но как арт-объект эти часы супер круты.
Вот в этих к окончанию ожидается не более 350.Хотя схемотехника из за отсутствия в природе высоковольтных германиевых транзисторов П-Р-П весьма причудливаИзображение
Сообщение Martian »
Борисович, красиво!
Сообщение kollaider »
Тут чувак на 9:40 свою коллекцию показывает. Есть и наши ин-14
https://youtu.be/m_juPAK7I_I
Сообщение SLvik »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4160187#p4160187"]Что то не совсем понятно,что там более 1000 диодов делают.[/uquote]
Диодами как правило рисуют рисунок цифры.
Например при формировании цифры 3 нужны 5 диодов чтобы сформировать цифру.
Диоды можно экономить, например цифра 1 - B и С сегменты используются.
А при формировании других цифр используются уже имеющиеся соединения сегментов.
Например сочетание B и C (1ца) может использоваться в 0, 1, 3, 4, 7, 8, 9 цифрах.
НО на каждом диоде падает 0,7в поэтому большую цепочку диодов не поставишь потому как она сильно потемнеет или просто погаснет.
Но если используешь много светодиодов в сегменте напруга будет побольше и падения напряжения будет незначительно.
Ну,как бы вот здесь вообще нет ни одного диода и ни одного МК.Изображение
А светодиодов при желании можно добавить до 11х6
Сообщение Martian »
Во, всё-таки полноразмерная единица мне более симпатична
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4160236#p4160236"]Во, всё-таки полноразмерная единица мне более симпатична[/uquote]
А вот тут,увы.Конструкторы микросхем думали иначе.Даже при такой матрице единица так же просто прямая Изображение Изображение
И вообще,другая единица реальна только на восемнадцатисегментнике или полной матрицеИзображение Изображение
Ну ещё вот на на таком эксклюзиве,девятнадцатисегментникахИзображение
nvz
Сообщение nvz »
Модерато.ru:
Пост для начинающих можно закрывать. Я, как мог, объяснил процесс сборки работающей конструкции, старшие товарищи (специалисты) внесли дополнения и доходчиво для начинающих объяснили, почему так делать не желательно...
КОДА.
akl
Сообщение akl »
Программа часов для схемы https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p4158243 с ОА, ессно без инверторов, с гашением 10-ков часов, кварцем 1...10МГц. Для смены частоты кварца в строке исходника устанавливается необходимая частота
.equ	Fo=5000273
;.equ	Fo=5000000
;.equ	Fo=8000000
Редактируется, вызывается .bat Полученный .hex записывается в камень. Если есть доступ к измерителю интервалов времени, можно подключиться к лапе PD4, на которую выведен импульс 1 секунда.
CLOCK_BEGIN.zip
(208.99 КБ) 116 скачиваний
nvz
Сообщение nvz »
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4157508#p4157508"]а ленту RGB можно..... :solder:[/uquote]
К примеру так?
Сообщение Serzh2000 »
[uquote="nvz",url="/forum/viewtopic.php?p=4167707#p4167707"][uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4157508#p4157508"]а ленту RGB можно..... :solder:[/uquote]
К примеру так?
Изображение[/uquote]
не совсем, у Вас 3 цвета, а вообще из RGB МОЖНО 7 цветов получить. только наверно у одного контроллера мало будет ног плюсом к нему две max7219 :roll: нужно добавить :idea:
что то типа этого :beer: :))) :facepalm:
Сообщение Alex_641 »
nvz писал(а): только наверно у одного контроллера мало будет ног
Смотря какого микроконтроллера , например атмега 8515 вполне хватает!
Сообщение Martian »
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4167916#p4167916"]а вообще из RGB МОЖНО 7 цветов получить.[/uquote]а 8? ;)
Там если ШИМ использовать, а даже если и 7219... То много вариантов цветов !
R. G. B. R+G. R+B. G+B. R+G+B. всего 7 цветов. :dont_know:
У 7219 есть 15 градаций яркости, если их переженить между собой ( 15 градаций в трёх цветах)... то посчитайте сколько цветов может быть :beer:
Добавлено after 6 minutes 49 seconds:
К примеру -Синий 2, красный 10, зелёный 15 ... И сколько вариантов ? Математика может ответить на этот вопрос . Я предстваляю условно ...
Вернуться в «Умные мысли»
