Устройство заранее предупреждает высоту моста для водителя
Upton_park
- Открыл глаза
Как можно сделать такое устройство чтобы во время езды на фуре устройство бы зарание бы предупреждало высоту моста. Незнаю например лазерной точкой от фуры до моста чтобы водитель видел пройдет под мостом или нет. Вообще почему бы не вешать под мостом цифровой дисплей определяющий высоту въезда машины и предупреждающий об опасности.
- Alexey1969
- Вымогатель припоя
Re: Устройство заранее предупреждает высоту моста для водите
Так для этого вроде знаки ставят ?
Upton_park
- Открыл глаза
Человеческий фактор и новых водителей никто не отменял.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Если мозгов нет, то никакое "устройство" не поможет!
Лазерный дальномер приладте на самой высокой точки фуры по ходу её движения.
- Alexey1969
- Вымогатель припоя
Сомневаюсь, что имеется решение, потому что измеритель постоянно скачет и меняет положение.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4171096#p4171096"]Лазерный дальномер приладте на самой высокой точки фуры[/uquote]
Тогда уж не дальномер, а типа "лазерной указки", которая линию рисует, приделать так, чтобы линия была чуть выше верхней точки кузова в тот момент, когда её ещё видно с места водителя.
"лазерная указка", конечно, видна плохо, но у китайцев есть подобные, более мощные лазеры, где луч развёрнут в линию-
https://aliexpress.ru/item/4000348643620.html
https://aliexpress.ru/item/32720670656.html
Novice user
- Мудрый кот
Камеру заднего вида на верх фуры,дисплей в салон
- musor
- Друг Кота
ултразвук или лазерс разверткой но дорого выйдет
и лазер опасен может слепить встречных
остается тока активный свч радар милиметрового диапазона с сответствующими антенами в плоскости горизонта -но цена не алекватная выйдет да и вояки/чекисты/мусорня врядли разрешат часные радары на суше
Маяк на каждый мост с закодированной высотой. Приёмник в грузовик. Госпошлина за установку. Налог за пользование. Штраф за отсутствие.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4171124#p4171124"]остается тока активный свч радар милиметрового диапазона с сответствующими антенами в плоскости горизонта -но цена не алекватная выйдет да и вояки/чекисты/мусорня врядли разрешат часные радары на суше[/uquote]
Берёте ПАЛКУ, крепите вертикально на бампер, так, чтобы высота палки была больше высоты верха тента, на конце палки- колокольчик.. Как "брямкнул", значит- "не пройдёт"
Сложно. Слишком различная скорость звука может быть в зависимости от метеоусловий, а значит, сложно выбрать скорость движения, чтобы успеть затормозить хортя бы на половине снесённой крыши (50% спасённой крыши = наполовину работающее устройство, имеет смысл доработки)
piligrim130
перед мостом над дорогой подвешивают цепочку на нужной высоте но не все придают значение громыханию по кузову .
- GoldenAndy
piligrim130, да там надо бетонную балку вешать, или отрезок рельса, что б сносило кузов до моста. Тогда может дойдет и до особо упоротых
- musor
- Друг Кота
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4171126#p4171126"]Маяк .... Приёмник ... Госпошлина .... Налог ... Штраф за отсутствие.[/uquote]
уберите месагу калега пока никто не видел а то понаставят и в ПДД добавят...
Добавлено after 2 minutes:
Re: Устройство заранее предупреждает высоту моста для водителя
все такие штуки-негабарит давно стоят перед всеми тонелями и путепроводами
ДА ЭТО ПУТЕПРОВОД-НЕ МОСТ!!! но тупое быдло на знаки все это тубо забивает болт пока не уебется крышей об юетон/чугун...
боюсь что даже встроеный в авто индивидуалный радар на грузовике пишащий или воющий при приближени к негаьаритам они проигнорят!!!!
- Eddy_Em
- Собутыльник Кота
GoldenAndy, лучше лазер, который все лишнее срежет =D
Уст-во с ЖПСом -Глонасом с координатами "мостов глупости" , при приближении -сигнал.
[uquote="Upton_park",url="/forum/viewtopic.php?p=4171042#p4171042"]Вообще почему бы не вешать под мостом цифровой дисплей определяющий высоту въезда машины и предупреждающий об опасности.[/uquote]
Как это поможет?
Как это поможет?
...Однако, хорошо помню такие "устройства", устанавливавшиеся, например, на стреле автокрана: длинные такие стальные "усики" с пружиной в основании и шариком на конце... Такие же и по краям платформы ставились, и на бампере. Сейчас установка подобных "датчиков" запрещена ПДД и наказывается, вплоть до запрета эксплуатации...
- musor
- Друг Кота
"запрещена ПДД и наказывается, вплоть до запрета эксплуатации..."
ссылочку на статьюи пункт где прописан запрет можешь озвучить? ибо если сие поставил завод разработчик запречат не имеют права
- >TEHb<
- Друг Кота
"Привет!" - соврал он.
