Устройство заранее предупреждает высоту моста для водителя
Upton_park
Сообщение Upton_park »
Как можно сделать такое устройство чтобы во время езды на фуре устройство бы зарание бы предупреждало высоту моста. Незнаю например лазерной точкой от фуры до моста чтобы водитель видел пройдет под мостом или нет. Вообще почему бы не вешать под мостом цифровой дисплей определяющий высоту въезда машины и предупреждающий об опасности.
Alexey1969
Re: Устройство заранее предупреждает высоту моста для водите
Сообщение Alexey1969 »
Так для этого вроде знаки ставят ?
Upton_park
Человеческий фактор и новых водителей никто не отменял.
АлександрЛ
Если мозгов нет, то никакое "устройство" не поможет!
gsmart
Сообщение gsmart »
Лазерный дальномер приладте на самой высокой точки фуры по ходу её движения.
Alexey1969
Сомневаюсь, что имеется решение, потому что измеритель постоянно скачет и меняет положение.
АлександрЛ
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4171096#p4171096"]Лазерный дальномер приладте на самой высокой точки фуры[/uquote]
Тогда уж не дальномер, а типа "лазерной указки", которая линию рисует, приделать так, чтобы линия была чуть выше верхней точки кузова в тот момент, когда её ещё видно с места водителя.
"лазерная указка", конечно, видна плохо, но у китайцев есть подобные, более мощные лазеры, где луч развёрнут в линию-
https://aliexpress.ru/item/4000348643620.html
https://aliexpress.ru/item/32720670656.html
Novice user
Сообщение Novice user »
Камеру заднего вида на верх фуры,дисплей в салон
musor
Сообщение musor »
ултразвук или лазерс разверткой но дорого выйдет
и лазер опасен может слепить встречных
остается тока активный свч радар милиметрового диапазона с сответствующими антенами в плоскости горизонта -но цена не алекватная выйдет да и вояки/чекисты/мусорня врядли разрешат часные радары на суше
Martian
Сообщение Martian »
Маяк на каждый мост с закодированной высотой. Приёмник в грузовик. Госпошлина за установку. Налог за пользование. Штраф за отсутствие.
АлександрЛ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4171124#p4171124"]остается тока активный свч радар милиметрового диапазона с сответствующими антенами в плоскости горизонта -но цена не алекватная выйдет да и вояки/чекисты/мусорня врядли разрешат часные радары на суше[/uquote]
Берёте ПАЛКУ, крепите вертикально на бампер, так, чтобы высота палки была больше высоты верха тента, на конце палки- колокольчик.. Как "брямкнул", значит- "не пройдёт" :))) :))) :)))
Martian
Сообщение Martian »
Сложно. Слишком различная скорость звука может быть в зависимости от метеоусловий, а значит, сложно выбрать скорость движения, чтобы успеть затормозить хортя бы на половине снесённой крыши (50% спасённой крыши = наполовину работающее устройство, имеет смысл доработки)
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
перед мостом над дорогой подвешивают цепочку на нужной высоте но не все придают значение громыханию по кузову .
GoldenAndy
Сообщение GoldenAndy »
piligrim130, да там надо бетонную балку вешать, или отрезок рельса, что б сносило кузов до моста. Тогда может дойдет и до особо упоротых
Telegram               Лучшая благодарность ->
musor
Сообщение musor »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4171126#p4171126"]Маяк .... Приёмник ... Госпошлина .... Налог ... Штраф за отсутствие.[/uquote]
уберите месагу калега пока никто не видел а то понаставят и в ПДД добавят...
Добавлено after 2 minutes:
Re: Устройство заранее предупреждает высоту моста для водителя
все такие штуки-негабарит давно стоят перед всеми тонелями и путепроводами
ДА ЭТО ПУТЕПРОВОД-НЕ МОСТ!!! но тупое быдло на знаки все это тубо забивает болт пока не уебется крышей об юетон/чугун...
боюсь что даже встроеный в авто индивидуалный радар на грузовике пишащий или воющий при приближени к негаьаритам они проигнорят!!!!
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
GoldenAndy, лучше лазер, который все лишнее срежет =D
Я на гитхабе, в ЖЖ
muravei_
Сообщение muravei_ »
Уст-во с ЖПСом -Глонасом с координатами "мостов глупости" , при приближении -сигнал.
[uquote="Upton_park",url="/forum/viewtopic.php?p=4171042#p4171042"]Вообще почему бы не вешать под мостом цифровой дисплей определяющий высоту въезда машины и предупреждающий об опасности.[/uquote]
Как это поможет?
As
Сообщение As »
...Однако, хорошо помню такие "устройства", устанавливавшиеся, например, на стреле автокрана: длинные такие стальные "усики" с пружиной в основании и шариком на конце... Такие же и по краям платформы ставились, и на бампере. Сейчас установка подобных "датчиков" запрещена ПДД и наказывается, вплоть до запрета эксплуатации...
musor
Сообщение musor »
"запрещена ПДД и наказывается, вплоть до запрета эксплуатации..."
ссылочку на статьюи пункт где прописан запрет можешь озвучить? ибо если сие поставил завод разработчик запречат не имеют права
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Такое не подойдёт? Останется только запомнить или записать высоту своего транспорта.
"Привет!" - соврал он.
Вернуться в «Умные мысли»
