Устройство заранее предупреждает высоту моста для водителя
Как можно сделать такое устройство чтобы во время езды на фуре устройство бы зарание бы предупреждало высоту моста. Незнаю например лазерной точкой от фуры до моста чтобы водитель видел пройдет под мостом или нет. Вообще почему бы не вешать под мостом цифровой дисплей определяющий высоту въезда машины и предупреждающий об опасности.
Так для этого вроде знаки ставят ?
Человеческий фактор и новых водителей никто не отменял.
Если мозгов нет, то никакое "устройство" не поможет!
Лазерный дальномер приладте на самой высокой точки фуры по ходу её движения.
Сомневаюсь, что имеется решение, потому что измеритель постоянно скачет и меняет положение.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4171096#p4171096"]Лазерный дальномер приладте на самой высокой точки фуры[/uquote]
Тогда уж не дальномер, а типа "лазерной указки", которая линию рисует, приделать так, чтобы линия была чуть выше верхней точки кузова в тот момент, когда её ещё видно с места водителя.
"лазерная указка", конечно, видна плохо, но у китайцев есть подобные, более мощные лазеры, где луч развёрнут в линию-
https://aliexpress.ru/item/4000348643620.html
https://aliexpress.ru/item/32720670656.html
Камеру заднего вида на верх фуры,дисплей в салон
ултразвук или лазерс разверткой но дорого выйдет
и лазер опасен может слепить встречных
остается тока активный свч радар милиметрового диапазона с сответствующими антенами в плоскости горизонта -но цена не алекватная выйдет да и вояки/чекисты/мусорня врядли разрешат часные радары на суше
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4171124#p4171124"]остается тока активный свч радар милиметрового диапазона с сответствующими антенами в плоскости горизонта -но цена не алекватная выйдет да и вояки/чекисты/мусорня врядли разрешат часные радары на суше[/uquote]
Берёте ПАЛКУ, крепите вертикально на бампер, так, чтобы высота палки была больше высоты верха тента, на конце палки- колокольчик.. Как "брямкнул", значит- "не пройдёт"
перед мостом над дорогой подвешивают цепочку на нужной высоте но не все придают значение громыханию по кузову .
piligrim130, да там надо бетонную балку вешать, или отрезок рельса, что б сносило кузов до моста. Тогда может дойдет и до особо упоротых
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4171126#p4171126"]Маяк .... Приёмник ... Госпошлина .... Налог ... Штраф за отсутствие.[/uquote]
уберите месагу калега пока никто не видел а то понаставят и в ПДД добавят...
Добавлено after 2 minutes:
Re: Устройство заранее предупреждает высоту моста для водителя
все такие штуки-негабарит давно стоят перед всеми тонелями и путепроводами
ДА ЭТО ПУТЕПРОВОД-НЕ МОСТ!!! но тупое быдло на знаки все это тубо забивает болт пока не уебется крышей об юетон/чугун...
боюсь что даже встроеный в авто индивидуалный радар на грузовике пишащий или воющий при приближени к негаьаритам они проигнорят!!!!
Уст-во с ЖПСом -Глонасом с координатами "мостов глупости" , при приближении -сигнал.
[uquote="Upton_park",url="/forum/viewtopic.php?p=4171042#p4171042"]Вообще почему бы не вешать под мостом цифровой дисплей определяющий высоту въезда машины и предупреждающий об опасности.[/uquote]
Как это поможет?
Как это поможет?
...Однако, хорошо помню такие "устройства", устанавливавшиеся, например, на стреле автокрана: длинные такие стальные "усики" с пружиной в основании и шариком на конце... Такие же и по краям платформы ставились, и на бампере. Сейчас установка подобных "датчиков" запрещена ПДД и наказывается, вплоть до запрета эксплуатации...
"запрещена ПДД и наказывается, вплоть до запрета эксплуатации..."
ссылочку на статьюи пункт где прописан запрет можешь озвучить? ибо если сие поставил завод разработчик запречат не имеют права
Вообще- подойдёт только одно устройство- какой- нибудь лидар, который вычисляет высоту/ширину/глубину лужи/скорость/разметку итдитп, и намертво блокирует тормоза автомобиля.. Потому, что, если в голове ничего нет, то из задницы не возьмёшь!
Вот у кого учиться надо, чтобы не "попадать"...
Биттваюмать, да такой водила может и в гараж для легковушки на камазе въехать. Обвешай его знаками вокруг, пх ему. Лишить прав НАВСЕГДА без права восстановления. Дебилизм какой то.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
