Почему не работает ЗЧ генератор на ОУ?
Сообщение Gekare »
Здравствуйте!
Решил повторить генератор ЗЧ от одного импортного прибора на ОУ. Однако он не работает.
С ОУ знаком слабо, проанализировать схему не могу :(
Пожалуйста, подскажите в чем может быть причина неработоспособности!
Оригинальная схема и файл модели LTspice:
Результат работы в LTspice
(12.6 КБ) 223 скачивания
(116.14 КБ) 669 скачиваний
Сообщение 0xFF »
мрачненькая схема, трудно будет держать выходное напряжение проще на 1 операционнике + полевик
питание 2х полярное ?
вместо 1013 5534 в симуляторе
можно покрутить р45 , 52 53
Сообщение sstvov »
Gekare писал(а):Пожалуйста, подскажите в чем может быть причина неработоспособности!
Устраните ошибки в схеме, и всё заработает :)
Сообщение electroget »
[uquote="0xFF",url="/forum/viewtopic.php?p=4173366#p4173366"]питание 2х полярное ?[/uquote]
Нет, на схеме на выводе 11 ОУ "земля".
Добавлено after 7 minutes 53 seconds:
[uquote="Gekare",url="/forum/viewtopic.php?p=4173294#p4173294"]С ОУ знаком слабо, проанализировать схему не могу. Пожалуйста, подскажите в чем может быть причина неработоспособности[/uquote]
Вопрос лучше адресовать не к специалистам по ОУ, а к специалистам по симуляторам. Потому что симуляторы это такая вещь, которая из дурака делает "разработчика", а из разработчика дурака.
Сообщение 12943 »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4173393#p4173393"]симуляторы это такая вещь, которая из дурака делает "разработчика",[/uquote]
Симулятор не вещь, а инструмент. Сделать из тебя разработчика он не сможет. Не для того он предназначен.
Сообщение Enman »
electroget писал(а):0xFF писал:
На схеме нарисовано неправильно, должно быть двуполярное.....а что нарисовано, то всем и так видно...
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=4173476#p4173476"]На схеме нарисовано неправильно, должно быть двуполярное...[/uquote]
Там всё правильно нарисовано. Генератор ЗЧ на LM348 должен работать и от однополярного. Он в реале существует как изделие:
Последний раз редактировалось electroget Чт фев 03, 2022 13:01:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AntonSor »
Выводы 5,9,12 оторвать от земли и на среднюю точку, 1К к плюсу питания, 1К к земле.
А вообще, слишком сильно заморочились с обычной схемой компаратор-интегратор. Не вижу смысла делить надвое интегратор
Сообщение musor »
некоторые оу могут там заработать но не все...
при 2пол питани -лехго
Сообщение 1en2 »
electroget писал(а):Он в реале существует как изделие:
Схему покажи, а не картинку.....Исходная схема не может работать с одним питанием....
Сообщение 1en2 »
Так в том генераторе входы смещены на половину питания, а в схеме ТС-а они привязаны к общему, поэтому минус обязателен....
Генератор можно хоть на логике сделать. Даже на чистом TTL можно сделать. Если удастся найти К155 конечно. Дело не полярности питания, а в организации заряд-разрядной цепи конденсатора.
Так что подождём, что скажут специалисты по симуляторам. )))
Пусть объяснят, почему схема "нерабочая". )))
Сообщение 1en2 »
я тоже не совсем понимаю, что там с обратными связями намудрили, но по питанию там полная лажа без минуса....
На схему от прибора вообще не похожа по стилю рисования....
electroget писал(а): Если удастся найти К155
ещё совсем не дефицит...)))
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4173607#p4173607"]что там[/uquote]
Обозначения на схеме действительно немного странные. Там есть стандартные обозначения земли и есть "расчёски".
Если предположить, что "расчёски" это отрицательное напряжение питания для ОУ, то всё равно не совсем понятно. Зачем, например, вывод 14 ОУ LM348 подтянут к минусу (если это минус) резистором R61 на 10к? Так что тут очень большие сомнения насчёт минуса в схеме.
Вопрос с обозначениями на импортных схемах нужно будет конечно по-изучать, но скорее всего это так различают землю питания и сигнальную землю. "Расчёска" есть на выходном разъёме генератора.
А ТС нам наверно расскажет, есть в этом приборе отрицательное напряжения питания или нет. )
Сообщение Gekare »
Ух как нафлудили!
Питание условно двухполярное.
Что касается симуляторов, то схема не стартует и в Proteus. Живых ОУ пока нет, в процессе доставки, проверить в железе не могу, в Китае Новый год.
И еще немного о том почему именно эта схема. Устройство промышленное, выпускалось в США в 80-90 годах, заявлена особая чистота выходного сигнала. Но как я и сказал в ОУ не компетентен, оценить не могу.
Именно по этому не хотелось бы делать "пищалки" просто чтоб пищали :)
(50.04 КБ) 484 скачивания
[uquote="Gekare",url="/forum/viewtopic.php?p=4173698#p4173698"]Ух как нафлудили!) Питание условно двухполярное.[/uquote]
Даже устали. Устали ждать результатов моделирования. Очень уж хочется посмотреть, как в Протеусе на схему подано такое "условно двухполярное" питание.
Сообщение Gekare »
В протеусе используются две батареи со средней точкой.
[uquote="Gekare",url="/forum/viewtopic.php?p=4173717#p4173717"]две батареи со средней точкой.[/uquote]
На какие напряжения?
Сообщение Gekare »
Пробовал и в LT и в Proteus разные. Симметрично изменял оба полюса от 3 до 12 вольт.
