Решил повторить генератор ЗЧ от одного импортного прибора на ОУ. Однако он не работает.
С ОУ знаком слабо, проанализировать схему не могу
Пожалуйста, подскажите в чем может быть причина неработоспособности!
Оригинальная схема и файл модели LTspice:
Устраните ошибки в схеме, и всё заработаетGekare писал(а):Пожалуйста, подскажите в чем может быть причина неработоспособности!
На схеме нарисовано неправильно, должно быть двуполярное.....а что нарисовано, то всем и так видно...electroget писал(а):0xFF писал:
питание 2х полярное ?
Нет, на схеме на выводе 11 ОУ "земля".
Схему покажи, а не картинку.....Исходная схема не может работать с одним питанием....electroget писал(а):Он в реале существует как изделие:
ещё совсем не дефицит...)))electroget писал(а): Если удастся найти К155
Пробовал и в LT и в Proteus разные. Симметрично изменял оба полюса от 3 до 12 вольт.На какие напряжения?
