Вы хотя-бы приблизительно знаете какая ВАХ у диодов?!
Изменения тока больше чем на порядок.
Кому и кобыла невеста, может кому и более, чем 10 кратное изменение тока через светодиод и очень приличное изменение яркости -- это хрен с ним.
Но таки, наверное, не всем же.
Так, на вскидку:
Пусть будет зеленая линия.
При изменении напряжения на светодиоде всего от 2,75В до 3,75В (нижняя половина напряжений от полного диапазона напряжений одной банки), 3,25В ±0,5В, изменяет ток через него от 700мА до 7000мА. А изменение рассеиваемой мощности на светодиоде от 1,9Вт до 26Вт. А световой поток от 280 до 1580Лм.
Не слабое такое "немного".
А на всем диапазоне изменения напряжения аккума?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4171214#p4171214"]Надо брать крайний верхний режим 16,8В, а не натягивать сову на глобус. Будет порядка 2.5Вт и потребуется радиатор.[/uquote]Брать напряжение, которого никогда не будет на нагруженных банках -- это и есть тянуть сову на глобус.
До 4В на банку напряжение упадет не просто быстро, а очень быстро, стаб даже нагреться не успеет.
Основную часть времени стабы будут рассеивать много меньше мощности.
Ну и кроме того, стабам это абсолютно безвредно, при превышении температуры они просто начинают снижать ток.
7135 используются сплошь и рядом, без радиаторов. Достаточно небольшого полигона на печатной плате.
В типовых копеечных пластиковых светильниках USB (для повербанка) одна 7135 отлично от 5В питает 3В светодиоды током до 1000мА (разнообразие подобных клонов этих стабов велико, на ток от 50мА до 1000мА). А это до 2Вт постоянно. И ничего, работают без намеков на радиаторы, в пластиковом корпусе, и не жужжат.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4171214#p4171214"]https://static.chipdip.ru/lib/709/DOC000709557.pdf[/uquote][uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=4170901#p4170901"]типа амс7135 (или аналоги, коих море).[/uquote]Там попадаются разные картинки, типа таких:
Питание 12В светодиода подобным линейником от 4S лития -- давно используемый простой вариант питания.
Запитать стаб типа 7135 от простого параметрического стаба на стабилитроне 3...6В, и все параметры на 7135, при питании от 4S, будут в пределах даташитных. Работает долго и надежно. И без радиатора.
Радиатором нужно озаботится относительно светодиода, а стабам и небольших полигонов на печатке хватит.
