У Miron-а нет цветного экрана, а для красивых больших циферок памяти нужно ..море.
Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Re: Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=4172062#p4172062"]Взять тот же Miron63 или RLC2, там вообще пик копеечный стоИт.[/uquote]
От бобра добра не ищут!©
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=4172062#p4172062"]но если строить это устройство с нуля (схема) и писать прошивку под мк попроще, думаю получилось бы?[/uquote]
Только не в таких размерах, развесистый МК позволяет экономить место, перекладывая требуемые функции из аппаратной части в программную.
гостевая2
- сергей999
- Вымогатель припоя
Уже осилил, провод брал 0,1 в эмали.Andrey_B писал(а):провод в CD43 680мкГн на вид 0.09мм.
- maliiv
- Опытный кот
[uquote="TrumPIC",url="/forum/viewtopic.php?p=4172066#p4172066"]У Miron-а нет цветного экрана, а для красивых больших циферок памяти нужно ..море.
[/uquote]
Ну как бы мирон тоже не плохой прибор. Он и без цветного дисплея не плохо со своими функциями справляется. В нем конечно не все хорошо, но анализатор сверх малых сопротивлений в нем очень удобный. Да и частотометр не плохой, частоту позволяет прямо на кварце мерить. Каждый прибор для своих задач получается. Извиняюсь за отступление от темы
Я полный лох в этом деле.
Подскажите,не могу подстроить частоту .Расхождение с реальной 120 едениц.Захожу в меню,меняю -120.Запоминает,но ни на измерение частоты переменки,ни на выход частоты это ни как не сказывается.Как правильно подстроить частоту?
гостеваая 3
- mial
- Друг Кота
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4164249#p4164249"]mial, да, должен подойти. Если вместо DA3, то есть небольшая вероятность, что заблудит.[/uquote]
Поставил, DA2 в принципе ничего не изменилось. DA3 показания АЦП по каналу тока стали в 2 раза больше, 160 кГц что то около 700 с гаком. Расстроился. Не стал разбираться, сдул. DA3 откатил на старую микру, стало как и было 324.
- maliiv
- Опытный кот
Прошил наконец 20-ю версию. Ничего так...полет нормальный
kipigor7, вводимая коррекция частоты в меню соответствует входному сигналу 8МГц. Т.е. если вместо идеальных 8МГц RLC-71 отображает 8000010 Гц, то в меню нужно выставить -10.0Гц.
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4174456#p4174456"]kipigor7, вводимая коррекция частоты в меню соответствует входному сигналу 8МГц. Т.е. если вместо идеальных 8МГц RLC-71 отображает 8000010 Гц, то в меню нужно выставить -10.0Гц.[/uquote]
Понял.Спасибо!
Понял.Спасибо!
linkov1959
- Держит паяльник хвостом
STM32f303 уже не перспективен, за ту же цену флагманы Н7, но есть F103 копеечный, его и нужно использовать. Синус я получал, ацп разгонял до 9 мегасимплов, а что еще надо?
- maliiv
- Опытный кот
Чет я тоже ниче не понял в подстройке частоты. Добавляю коррекцию, показания не меняются. На низких пределах показания не стабильны. Т.е. выставил я на гене 10 Гц, а прибор показывает и 10 и 12, и может 20 проскочить. Выставил 8 МГц, показывает 7999873. Как не добавляю в +, показания сильно не изменяются.
maliiv, в RLC-71 нет нормального формирователя для частотомера, поэтому он капризен к входному сигналу. Попробуйте подать прямоугольный сигнал с резкими перепадами. Подстройка частоты не особо удобна, надо будет туда прикрутить автоповтор по удержанию.
linkov1959, копеечным может быть GD32F103 или CS32F103, а это несколько не то, что STM32F103. На момент разработки RLC-71, STM32F303 был вполне доставабелен и дешев.
В RLC-метре самое ответственное место - входные аналоговые цепи. В основном от них зависит точность. Если уж говорить про качественные характеристики МК, разогнать АЦП большого ума не надо, гораздо важнее тут SNR и ENOB, а не частота семплирования.
linkov1959
Andrey_B, От 3.3в будет работать?
linkov1959, будет, только желательно скорректировать делители в усилителях, ну и ёмкость аккума будет не полностью использоваться.
linkov1959
Загадал, если плата получится с первого раза, то буду делать. Получилась идеально!...и зеркально:(
- сергей999
- Вымогатель припоя
Это частые грабли, не раз переделывал.
Когда то тоже так лопухнулся, но плата была большая, двухсторонняя, а стеклотекстолит был последний. Подумал, подумал, наступил на перфекционизм и выгнул ноги микросхемам и припаял "кверху пузом". Всё заработало.
linkov1959
Плату переделал, но обратную сторону буду рисовать вручную по сверловке.
Здравствуйте. Хотел узнать, делал ли кто то плату r33 от Ruzik, всё ли там правильно? А то было упоминание о каких то неточностях.
- maliiv
- Опытный кот
[uquote="Pireus",url="/forum/viewtopic.php?p=4177536#p4177536"]Здравствуйте. Хотел узнать, делал ли кто то плату r33 от Ruzik, всё ли там правильно? А то было упоминание о каких то неточностях.[/uquote]
Мой прибор на Валериной плате. Все четко, никаких ошибок, можете смело делать.
p/s. Извиняюсь, это 31-я версия
