Форум РадиоКот • Просмотр темы - Электронная отмычка
Текущее время: Пн окт 06, 2025 05:21:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 491 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Электронная отмычка
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 10:36:32
Собутыльник Сэра Мурра
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 6
http://radiokot.ru/lab/controller/16/
Прекрасная штука! Только генератор пихать туда бессмысленно - перебор займет миллионы лет (как обещают DS).
Я вот не понял хитроумной индикации, которую можно наблюдать на индикаторе. Что означает например три горизонтальные палки?
Увлекательный ресурс об электронике и не только
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 10:48:32
А я особо не понял как записывать в память устройства эти 10 "ключей"
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 15:51:47
У устройства две кнопки - выбор ячейки памяти и выбор режима. Всего 2 режима - режим эмуляции ключа - обозначается тремя палками и режим считывания ключа - обозначается буквой r. После включения устройство работает в режиме эмуляции. Для считывания и запоминания ключа надо перейти в режим r (нажав кнопку 1) и дотронуться ключом до контактов. Если ключ считался, то включится режим эмуляции.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 16:32:07
я думал что нужен ключ-оригинал, чтоб с него считывать
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 16:48:50
именно так. Дотрагиваешься ключем до контактов устройства - и он записывается в память.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 16:49:04
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Ну конечно нужен - а как же?
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 20:02:46
Собрал, что порадовало, когда включил - повел себя как и ожидалось. Кроме одного. У меня есть купленные 3 ключа (DS1990A-F5), с них данные прочитались без проблем и в EEPROM их видно. С той таблетки, которая у меня, и кот. мне надо эмулировать читать не хочет почти. Читает с 3 раза но в EEPROM нолики. Что можно порекомендовать?
Today fine night...
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 20:16:34
Значит это ключ не DS1990A, a "геометрический аналог" (он же макет массо-габаритный) производства фирмы Cyfral. Внутри может быть или резистор или их собственная микросхема.
 Заголовок сообщения: Re: Электронная отмычка
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 10:04:20
После каждого чтения ключа домофон делает
Код:
Delay_ms(1000)
т.е. Паузу на одну секунду, и в течении этой секунды он не будеть читать данные с ключа, так что перебор обламывается.
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 10:07:02
Рейтинг сообщений: 5
1. А почему использована именно 33h? Я только что закончил замок на i-button, там использовал search rom (0xF0) (Хранит до 15 ключей). Всеравно, на шине только одно устройство - ID.
2. Почему в памяти только 10 ключей, когда можно все 15 засунуть?
А так - девайс хороший, респект. Давно хотел себе такой сделать. Но вот ключи cyfral не читает. Это факт.
aka Diamond
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 19:51:46
Собрал. НО: видимо с индикатором чтот напутал при подключении. каракули какието.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 21:21:27
завтра сделаю не на макетке. устройство работает =)
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 18:42:55
C каракулями проблемма. у меня индикатор не 8.8. а 188. проводками потыкал, подключал + к 4 и 5 контактам, нашел все сегменты. 2 контакта висят в воздухе. вроде все правильно. но каракули
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 19:37:02
Фух... Разобрался =)
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 22:31:24
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Эх, жаль, что Цифрал не читает, а то было хотел сделать, а тут :?
Не знаете, что у этой фирмы такого особенного?
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 11:52:15
Особенного - питание 1,5 В и передача данных изменением потребляемого тока. Сделать вообще не очень сложно, но у меня поблизости нет ни домофона, ни ключей цифраловских.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 11:53:35
Да, кстати, если внутри просто резистор (были у них такие ключи), то в качестве отмычки отлично работает переменный резистор.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 13:13:30
Вот здесь описан протокол: http://www.cyfral.com.ru/pasport/dc2000.htm[/url]
Today fine night...
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 16:24:33
Сейчас врядли резисторы ставят =) еще лучше было б не делать копии, а просто подойти и открыть любую дверь :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 20:23:53
Ну, это не сложно. Домофон закрывает дверь с помощью электромагнита - просто примагничивает металлическую пластину, прикрепленную к двери. Обычно ставят магниты, рассчитанные на 500 кг, но из-за неправильной установки, плохого блока питания и др. усилие, необходимое для открывания двери обычно меньше. В общем, если хорошо (от всей души) дернуть дверь, то она откроется. Я (с моими 70 кг) открываю примерно половину всех дверей.
Только причем тут отмычка?
