Форум РадиоКот • Просмотр темы - Голубое свечение радиолампы
Текущее время: Сб апр 04, 2026 04:11:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  1,
 Заголовок сообщения: Голубое свечение радиолампы
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2022 23:01:09
Здравствуйте. Только что столкнулся с странным явлением: голубое свечение внутри радиолампы. :shock: Свечение светло-голубое, сконцентрировано около катода. Ток в норме, не превышает норму. Что может означать?
 Заголовок сообщения: Re: Голубое свечение радиолампы
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2022 23:39:52
Рейтинг сообщений: 2255
Переменный ток обычно оранжевым светит, постоянный голубым. По коайней мере на воздухе так
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2022 01:04:24
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8656
Кислород в лампе.. :dont_know:
В общем- лампе жить осталось недолго.. :facepalm:
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2022 01:28:03
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 769
Да и изначально гадать не надо было, поток частиц невидим в принципе... Раз стало что-то светиться, значит газ есть в колбе. Может от перегрева, а может и удара микротрещина. Сначала он светится, потом геттер белеет, потом всё..
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2022 03:35:40
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 1967
В какой-то фантастической книжке читал, что чуваки, прилетевшие на Луну, вовсю использовали радиолампы: корпуса-то не надо, ваккума полные сапоги :)
Это позволяло им делать мощные конструкции.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2022 03:57:22
Карма: 50
Чисто теоретически да. Практически с вакуумом проблема в теплоотводе, излучением слишком мало можно сбросить, перегрев. Это как раз и составляет сначала незаметные, но непреодолимые трудности когда глобально всё хорошо, но вот мелочи губят...
Вот навскидку это губит ядерный буксир, термояд (в части лазерного обжатия мишеней), МГД генераторы... Конечно у каждого свои мелочи, но в итоге большая цель(изначально выглядящая реальной) оказывается недостижима...
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2022 06:19:45
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 904
Alex34, какая лампа то?Если выходная в усилителе низкой частоты,то не берите в голову.Такое частенько встречается у мощных ламп.Для интереса посмотрите картинки усилителей в Интернете.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2022 06:30:25
Рейтинг сообщений: 724
6П1П и 6П3С светло синим светят, 6П14П темно синим.
Синее облако должно менять размер в такт сигналу.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2022 08:12:50
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 104
У меня в усилителе 6П3С уже больше десяти лет светятся голубым, и геттер не думает белеть. Всё работает. Такая особенность ламп.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2022 08:37:10
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
просто вак4ум херовый оно ка газотрон уже работает
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2022 08:45:43
Рейтинг сообщений: 59
В лампе вакуум на уровне не выше 10-6 мм. рт. ст. Под действием потока электронов с катода возникает такое свечение сильно разреженного газа. Полная аналогия с полярным сиянием.
Ничего страшного нет, лампа абсолютно исправна.
Не люблю тянуть кота за хвост!
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2022 09:06:57
Карма: 123
но такие лампы не живут долго загазованость быстро растет...
хотя да пока она живая
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2022 09:20:47
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4546
В лампах ГУ-50 - во всех, что у меня есть, независимо от их возраста! область катода светится бело-голубым цветом. Рассказывали, что так выглядит электронное облако, и дело вовсе не в газах. Иначе светился бы весь объём между катодом и анодом.
PS. Возможно, что и газы, а свечение именно у катода вызвано большой напряжённостью поля в этой области. В-общем, Х его З.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2022 09:27:10
Карма: 123
ну генераторные лампы это неск другое там огромные плотности тока некоторые на 20-100кв генераторки ваше были разборные катод сменый а питалость такое от персонално вакум устанофки-стачала откачка с контролем потом прогрев -тренировка катода -дожиг ост газоф и тока потом анод
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2022 09:33:21
Карма: 116
ГУ-50 - мелкая лампочка, питание ей 1200 800 В.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2022 09:41:08
Карма: 123
кстати вспоинил некогда чиня УЛПЦТ заметил свечени в 6п14п канала звука -звук кстати был... хотя с какимито шорохами предложил хозяину превентивно заменить лампу оно наотрез отказалося напртиф сказал что он все лампы давно сразу пометил чтоб не подменили...
на это я починиф кадры (п215 и нек банок сухих)-заявленый изначално косяк -покинул его ....
через недели 3 он звонит и говорит что ему сломали звук что до того оно 10лет оотлаботал и отлично работал... пришлось прийти с новой лампой и ткнуть его носом чо лампа у него осталась старая с его меткой и пылюю за 10лет на ней но уже начавшим белет гетером... лампа конечно была заменена-звук появился а его меченая возвращена хозяину на память... а клиент попал в черный список ...
так что не все так просто а вот гп5 в совсем старых улпцт с бр1 -в темноте заметно светились....но работали вечно... позже народ так узнал что это ренгеновское свечение стекла в Х-лучах
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2022 09:44:00
Карма: 116
Ага, я никогда не видел свечение в 6П14П.
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
И это правильно!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2022 10:32:48
Вот бедненький, уже на амоледах телеки, а он до сих пор в черном списке )))
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2022 11:13:27
Карма: 116
Техника совершенствуется, а человек - таки нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2022 20:41:19
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Знакомый старый любитель говорил что синим огнём лампы сморщивать. Главное раскалить анод до плавления стекла так чтоб не сгорели сетки, а то коротнут и анод остынет.
Както EL84 совал вместо 6П14П, тихо работала. Сунул вместо 6П15П вот там хорошо синим загорелась.
