Голубое свечение радиолампы
Alex34
Сообщение Alex34 »
Здравствуйте. Только что столкнулся с странным явлением: голубое свечение внутри радиолампы. :shock: Свечение светло-голубое, сконцентрировано около катода. Ток в норме, не превышает норму. Что может означать?
vlasovzloy
Re: Голубое свечение радиолампы
Сообщение vlasovzloy »
Переменный ток обычно оранжевым светит, постоянный голубым. По коайней мере на воздухе так
АлександрЛ
Кислород в лампе.. :dont_know:
В общем- лампе жить осталось недолго.. :facepalm:
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Да и изначально гадать не надо было, поток частиц невидим в принципе... Раз стало что-то светиться, значит газ есть в колбе. Может от перегрева, а может и удара микротрещина. Сначала он светится, потом геттер белеет, потом всё..
Martian
Сообщение Martian »
В какой-то фантастической книжке читал, что чуваки, прилетевшие на Луну, вовсю использовали радиолампы: корпуса-то не надо, ваккума полные сапоги :)
Это позволяло им делать мощные конструкции.
Дмитрий М
Чисто теоретически да. Практически с вакуумом проблема в теплоотводе, излучением слишком мало можно сбросить, перегрев. Это как раз и составляет сначала незаметные, но непреодолимые трудности когда глобально всё хорошо, но вот мелочи губят...
Вот навскидку это губит ядерный буксир, термояд (в части лазерного обжатия мишеней), МГД генераторы... Конечно у каждого свои мелочи, но в итоге большая цель(изначально выглядящая реальной) оказывается недостижима...
Борисович
Сообщение Борисович »
Alex34, какая лампа то?Если выходная в усилителе низкой частоты,то не берите в голову.Такое частенько встречается у мощных ламп.Для интереса посмотрите картинки усилителей в Интернете.
12943
Сообщение 12943 »
6П1П и 6П3С светло синим светят, 6П14П темно синим.
Синее облако должно менять размер в такт сигналу.
mishinmaster
Сообщение mishinmaster »
У меня в усилителе 6П3С уже больше десяти лет светятся голубым, и геттер не думает белеть. Всё работает. Такая особенность ламп.
musor
просто вак4ум херовый оно ка газотрон уже работает
САТИР
Сообщение САТИР »
В лампе вакуум на уровне не выше 10-6 мм. рт. ст. Под действием потока электронов с катода возникает такое свечение сильно разреженного газа. Полная аналогия с полярным сиянием.
Ничего страшного нет, лампа абсолютно исправна.
Не люблю тянуть кота за хвост!
musor
но такие лампы не живут долго загазованость быстро растет...
хотя да пока она живая
mickbell
Сообщение mickbell »
В лампах ГУ-50 - во всех, что у меня есть, независимо от их возраста! область катода светится бело-голубым цветом. Рассказывали, что так выглядит электронное облако, и дело вовсе не в газах. Иначе светился бы весь объём между катодом и анодом.
PS. Возможно, что и газы, а свечение именно у катода вызвано большой напряжённостью поля в этой области. В-общем, Х его З.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
musor
ну генераторные лампы это неск другое там огромные плотности тока некоторые на 20-100кв генераторки ваше были разборные катод сменый а питалость такое от персонално вакум устанофки-стачала откачка с контролем потом прогрев -тренировка катода -дожиг ост газоф и тока потом анод
mickbell
ГУ-50 - мелкая лампочка, питание ей 1200 800 В.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
musor
кстати вспоинил некогда чиня УЛПЦТ заметил свечени в 6п14п канала звука -звук кстати был... хотя с какимито шорохами предложил хозяину превентивно заменить лампу оно наотрез отказалося напртиф сказал что он все лампы давно сразу пометил чтоб не подменили...
на это я починиф кадры (п215 и нек банок сухих)-заявленый изначално косяк -покинул его ....
через недели 3 он звонит и говорит что ему сломали звук что до того оно 10лет оотлаботал и отлично работал... пришлось прийти с новой лампой и ткнуть его носом чо лампа у него осталась старая с его меткой и пылюю за 10лет на ней но уже начавшим белет гетером... лампа конечно была заменена-звук появился а его меченая возвращена хозяину на память... а клиент попал в черный список ...
так что не все так просто а вот гп5 в совсем старых улпцт с бр1 -в темноте заметно светились....но работали вечно... позже народ так узнал что это ренгеновское свечение стекла в Х-лучах
mickbell
Ага, я никогда не видел свечение в 6П14П.
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
И это правильно!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vlasovzloy
Вот бедненький, уже на амоледах телеки, а он до сих пор в черном списке )))
mickbell
Техника совершенствуется, а человек - таки нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Знакомый старый любитель говорил что синим огнём лампы сморщивать. Главное раскалить анод до плавления стекла так чтоб не сгорели сетки, а то коротнут и анод остынет.
Както EL84 совал вместо 6П14П, тихо работала. Сунул вместо 6П15П вот там хорошо синим загорелась.
