Голубое свечение радиолампы
Здравствуйте. Только что столкнулся с странным явлением: голубое свечение внутри радиолампы.
Свечение светло-голубое, сконцентрировано около катода. Ток в норме, не превышает норму. Что может означать?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Голубое свечение радиолампы
Переменный ток обычно оранжевым светит, постоянный голубым. По коайней мере на воздухе так
- АлександрЛ
- Друг Кота
Кислород в лампе..
В общем- лампе жить осталось недолго..
- Дмитрий М
- Друг Кота
Да и изначально гадать не надо было, поток частиц невидим в принципе... Раз стало что-то светиться, значит газ есть в колбе. Может от перегрева, а может и удара микротрещина. Сначала он светится, потом геттер белеет, потом всё..
В какой-то фантастической книжке читал, что чуваки, прилетевшие на Луну, вовсю использовали радиолампы: корпуса-то не надо, ваккума полные сапоги
Это позволяло им делать мощные конструкции.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Чисто теоретически да. Практически с вакуумом проблема в теплоотводе, излучением слишком мало можно сбросить, перегрев. Это как раз и составляет сначала незаметные, но непреодолимые трудности когда глобально всё хорошо, но вот мелочи губят...
Вот навскидку это губит ядерный буксир, термояд (в части лазерного обжатия мишеней), МГД генераторы... Конечно у каждого свои мелочи, но в итоге большая цель(изначально выглядящая реальной) оказывается недостижима...
- Борисович
Alex34, какая лампа то?Если выходная в усилителе низкой частоты,то не берите в голову.Такое частенько встречается у мощных ламп.Для интереса посмотрите картинки усилителей в Интернете.
6П1П и 6П3С светло синим светят, 6П14П темно синим.
Синее облако должно менять размер в такт сигналу.
- mishinmaster
- Грызет канифоль
У меня в усилителе 6П3С уже больше десяти лет светятся голубым, и геттер не думает белеть. Всё работает. Такая особенность ламп.
- musor
- Друг Кота
просто вак4ум херовый оно ка газотрон уже работает
САТИР
- Потрогал лапой паяльник
В лампе вакуум на уровне не выше 10-6 мм. рт. ст. Под действием потока электронов с катода возникает такое свечение сильно разреженного газа. Полная аналогия с полярным сиянием.
Ничего страшного нет, лампа абсолютно исправна.
Не люблю тянуть кота за хвост!
- musor
- Друг Кота
но такие лампы не живут долго загазованость быстро растет...
хотя да пока она живая
В лампах ГУ-50 - во всех, что у меня есть, независимо от их возраста! область катода светится бело-голубым цветом. Рассказывали, что так выглядит электронное облако, и дело вовсе не в газах. Иначе светился бы весь объём между катодом и анодом.
PS. Возможно, что и газы, а свечение именно у катода вызвано большой напряжённостью поля в этой области. В-общем, Х его З.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- musor
- Друг Кота
ну генераторные лампы это неск другое там огромные плотности тока некоторые на 20-100кв генераторки ваше были разборные катод сменый а питалость такое от персонално вакум устанофки-стачала откачка с контролем потом прогрев -тренировка катода -дожиг ост газоф и тока потом анод
ГУ-50 - мелкая лампочка, питание ей 1200 800 В.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- musor
- Друг Кота
кстати вспоинил некогда чиня УЛПЦТ заметил свечени в 6п14п канала звука -звук кстати был... хотя с какимито шорохами предложил хозяину превентивно заменить лампу оно наотрез отказалося напртиф сказал что он все лампы давно сразу пометил чтоб не подменили...
на это я починиф кадры (п215 и нек банок сухих)-заявленый изначално косяк -покинул его ....
через недели 3 он звонит и говорит что ему сломали звук что до того оно 10лет оотлаботал и отлично работал... пришлось прийти с новой лампой и ткнуть его носом чо лампа у него осталась старая с его меткой и пылюю за 10лет на ней но уже начавшим белет гетером... лампа конечно была заменена-звук появился а его меченая возвращена хозяину на память... а клиент попал в черный список ...
так что не все так просто а вот гп5 в совсем старых улпцт с бр1 -в темноте заметно светились....но работали вечно... позже народ так узнал что это ренгеновское свечение стекла в Х-лучах
Ага, я никогда не видел свечение в 6П14П.
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
И это правильно!И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Вот бедненький, уже на амоледах телеки, а он до сих пор в черном списке )))
Техника совершенствуется, а человек - таки нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Знакомый старый любитель говорил что синим огнём лампы сморщивать. Главное раскалить анод до плавления стекла так чтоб не сгорели сетки, а то коротнут и анод остынет.
Както EL84 совал вместо 6П14П, тихо работала. Сунул вместо 6П15П вот там хорошо синим загорелась.
