ИИП для новичков продвинутых на SG3525
МакЗак
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение МакЗак »
Телекот писал(а):Зачем 2 источника? достаточно и одного. верхний драйвер питается через диод.
Вот так ?
(66.87 КБ) 1125 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Так.
С8 надо уменьшить на 2-3 порядка. Диод должен быть быстрым на напряжение 400в.
МакЗак
Сообщение МакЗак »
Спасибо всем , ушел паять :)
МакЗак
Сообщение МакЗак »
В сервисцентре по ремонту электроники Объяснил что хочу сделать самодельное зарядное на 800Вт ( 80 В * 10А). И есть ли у них что нибудь подходящее.
Подарили силовой трансформатор от сварки Gysmi 161.
(108.08 КБ) 122 скачивания
Мастер сказал должен подойти без перемотки.
Потому как если я его перемотаю , то будет намного хуже чем заводская намотка.
Попытался выяснить обмотки , вот такое получилось.
(15.26 КБ) 135 скачиваний
Трансформатор Е55/28/25 , .
Пробовал ввести данные в программу по расчету трансов ,
значения в основном почти совпадают.
(212.62 КБ) 133 скачивания
Можете прокоментировать , прав ли мастер или транс обязательно надо разбирать и перематывать ?
(30.32 КБ) 1035 скачиваний
Fuser
Сообщение Fuser »
обмотки перематывать не надо, а вот ликвидировать зазор в центре сердечника надо бы. гусь160 - косой мост, там скорей всего зазор 0.05-0.1мм, он в полумосте совсем ни к чему, расчет идёт под цельный сердечник. с зазором ток хх будет сильно больше. но вот получится ли разнять половинки без переломов - большой вопрос.
если есть чем, замерь индуктивность 12витков обмотки, и сравни с расчетной. если сильно ниже - значит есть зазор. для большей точности можно соединить все обмотки последовательно, и сравнить с расчётной в программе МЮ-калькулятор.
МакЗак
Сообщение МакЗак »
большая жаль.
Расколоть ( разъеденить) можно , для этого его надо прокипятить в смеси растворителей , с обратным холодильникм.
Через час клей в жижу превращается , но и каркас катушки тоже.
Но если он с зазором , то это бессмысленно.
Проще купить новый , он не так уж и дорого стоит.
Смотрел схему Гуся 161 ,
(62.24 КБ) 156 скачиваний
там есть обозначения индуктивности каждой из обмоток.
Но как то не понятно .
К примеру обмотка в 1 виток имеет 2.5 мкГн , а 2 витка 10 мкГн.
Но , зазор все испортил.
зы
Расчетная индуктивность полумостовой первички для этого транса в программе ExcellentIT , - почти 1 милиГн. А на схеме Гуся она указана как 360 мкГн.
Это значит сердечник с зазором ? правильно я понимаю ?
charchyard
Сообщение charchyard »
можно расколоть, расчленить и даже в порошок стереть к уям:))) но я вам по большому сикрету скажу: тот гусь, которого вы зарезали и был практически тем вожделенным источником 80в 10а :)))
МакЗак
Сообщение МакЗак »
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=4178815#p4178815"]
можно расколоть, расчленить и даже в порошок стереть к уям:))) но я вам по большому сикрету скажу: тот гусь, которого вы зарезали и был практически тем вожделенным источником 80в 10а :)))[/uquote]
К чему вы это все написали ?
Ваш пост не несет абсолютно никакой полезной информации .
Пожалуйста , воздержитесь от подобного в будущем .
Зы
Неужели вы думаете что в сервисцентре вот так запросто раздают исправные моноблоки от сварочных аппаратов? :shock:
Моноблок , с которого был выдран этот транс , был весь черный и обгоревший, там дуга гуляла почти по всей поверхности.
По поводу 80В и 10А от Гуся , это полный бред.
У него на ХХ 55-57 В.
Откуда там возьмется 80 В да еще и 10 А ?
вы сварку то вживую видели когда нибудь ?
charchyard
для кого? для вас может и не несёт, так другие почитают.
я к воздержанию отрицательно отношусь. это вредно для здоровья.
охотно верю. по принципиальной схеме тож дуга гуляла? там не разобрать ни куя? там где-нить есть матерное слово sg3525?
это полный бред
да я более скажу - наиполнейший! хотя... если посчитать... Ктр = 3, питается от +300в, схема однотахтная, итого 300/3/2=50в... недотягивает аднака. ну так значит надо взять 2 таких трансформатора и соединить их параллельно/последовательно. или запитать от ккм с выходным 390...450в.
да. это так. Мейд ин Франсе. Сделано для Людей. Людьми. так вот 55в там потому, что работает схема ограничения выходного напряжения хи-хи. если её отключить, то на выходе 85...110в.
видел. тошнит. смотреть уж не вмоготу :)))
МакЗак
Сообщение МакЗак »
charchyard писал(а):да я более скажу - наиполнейший! хотя... если посчитать... Ктр
Вы зачетный теоретик , или троль.
А скорее и то идругое.
Мне не надо ничего считать , я подключил нагрузку на выход Гуся , у него напруга стала 40 В , ток при этом был 4.5 А . При увеличении нагрузки ток растет , но напруга проседаете еще больше .
И где ваши обещанные 80 * 10 ?
Еще раз повторю , вы рассуждаете о том , в чем не имеете ни малейшего представления .
charchyard
так их не получить. там крутопадающая выходная вах. гусь на нагрузке 0.1R при максимальном токе 160а сможет только 30...35в. Однака, если все выходные обмотки, а их 3 или 4 не помню точно соединить синфазно последовательно, заменить выходные диоды на более вв, отключить схему снижения на хи-хи, то 90...120в на выходе при 10а будет точно. это без "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" разборки хорошего добротно намотанного трансформатора и попытки скрестить его с ещё более "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" схемой на sg3525.
МакЗак
Сообщение МакЗак »
charchyard писал(а):Однака,
charchyard писал(а): отключить схему снижения на хи-х
charchyard писал(а):заменить выходные диоды
charchyard писал(а):если
charchyard писал(а):ещё более "грамматическая ошибка на уровне 4 класса"
Не тужтесь .
Слив засчитан. :music:
grach
Сообщение grach »
Здравствуйте, господа.
Если вместо выпрямителя буду использовать удвоитель напряжения, то дроссель могу ставить вот сюда? (красненьким)
Или нужно после диодов?
Стабилизатор стабилизировал стабилизировал да не выстабилизировал
Телекот
Сообщение Телекот »
Если схема с стабилизацией то эта схема выпрямителя не годится, Если без стабилизации то дроссель не сильно и нужен.
Не вижу смысла делать удвоение, витков мало.
grach
Сообщение grach »
Телекот, я всё БП для ламповика мучаю. Удвоителем хочу уменьшить кол-во витков в анодной цепи. Это 360В, и расчетно 150 витков без удвоителя.
А стабилизация есть, но она по напряжение 6,3В.
Телекот
Сообщение Телекот »
тогда придётся ставить двойной дроссель, а там тоже витков прилично.
grach
Сообщение grach »
А один в среднюю точку конденсаторов нельзя? Как на схеме
Телекот
Сообщение Телекот »
Дроссель ставится не в цепь переменного тока, а в цепь постоянного тока. Выпрямитель с удвоением представляет собой два выпрямителя, значит нужно 2 дросселя, лучше 1, но двойной.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
не помогут 2 дросселя.
дроссель будет интегрировать только половину периода, и после дросселя будет только половина напряжения.
итого, на выходе такого "удвоителя" будет, всего лишь, одинарное напряжение.
Телекот
Сообщение Телекот »
Да этот момент упустил. Так что судьба мотать нормальный трансформатор.
