ВСЁ про DipTrace
Сообщение kaeromorte »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4167437#p4167437"]kaeromorte, https://web.archive... полазьте там...[/uquote]
Спасибо, полазил - нет ничего :(
Сообщение Ded63 »
Спецы! Подскажите! Как убрать в 4-ке обрамление выводов? Дорожка и вывод разделяются (отделяются) темной рамкой (по периметру).
Сообщение сергей999 »
Отключи слой припоя в меню слоев справа.
Сообщение Ded63 »
сергей999. "Отключи слой припоя в меню слоев справа."
СПАСЫБ БОЛШОЙ!!! Сработало. Только у меня это Н.Маска.
Сообщение pvg_79 »
Добрый день.
Подскажите, использую заливку пустых областей, в свойствах заливки соединил с сетью GND, но на чипе не все контакты соединились с заливкой.
С параметрами игрался по всякому, перепробовал все. но результат один и тот же.
Снимок прикрепил.
Плату делаю в DipTrace.
(70.14 КБ) 135 скачиваний
Сообщение Martian »
Не знаю, почему он отказался соединить те, которые явно напротив такой области, но замечу, что подобное делать с микроконтроллером (это ведь микроконтроллер?) может не удовлетворять требованиям помехозащищённости.
P.S.
Для анализа подобных случаев лучше прикладывать архив проблемного файла.
Сообщение ANGELJT »
Имхо , надо смотреть настройки заливки... Но это не точно...
А для понимания, что там не так , надо хотя бы часть платы выложить...
Сложно гадать , не зная практически, кроме ваших слов.
Сообщение pvg_79 »
Добрый день, вот проект с данным чипом, удалил большинство компонентов для проверки, земля так и не соединяется.
Кто может посмотрите пожалуйста.
За ранее спасибо.
111.zip
(268.01 КБ) 137 скачиваний
Сообщение Ruzik »
pvg_79
222.dip
(1.32 МБ) 133 скачивания
Сообщение ANGELJT »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=4182762#p4182762"]pvg_79[/uquote]
На самом деле, если внимательно посмотреть , то там не все контакты соединились с заливкой .
+ к всему там еще некоторые выводы имебт свои настройки соединения с заливкой. Не знаю зачем, и задумано ли так , но факт ...
Сообщение pvg_79 »
Ruzik писал(а):к всему там еще некоторые выводы имебт свои настройки соединения с заливкой
Да, это я экспериментировал.
Я этот параметр уменьшал, но и тогда не все выводы соединяются.
Спасибо.
Сообщение Martian »
В свойствах вывода:
Сообщение ANGELJT »
[uquote="pvg_79",url="/forum/viewtopic.php?p=4183082#p4183082"]Да, это я экспериментировал.
Я этот параметр уменьшал, но и тогда не все выводы соединяются.[/uquote]
Значит мало уменьшали.
Там дороги даже по 0.3 никому не нужны. Если вам принципиальна эта ширина, тогда ручками правим то что само не соединилось.
В ином случае уменьшаем до 0.2 . Итог на скрине (кликабельно ) -
ПС Диаметр переход тоже можно уменьшить, разводить будет проще. Под процессорами такое количество переходов - зло. Они даже на заводских платах толще обычных дорог и бывает что мешают нормально положить проц на плату, усложняя пайку.
Сообщение Martian »
переходы вполне нормально. Вспомните BGA
ненормально соединять все земли, образовывать контура и "антенны"
если требуется некий экран таким методом, то он должен быть отдельной цепью и соединяться где-то на "грязной" стороне, и может быть даже не напрямую.
Сообщение ANGELJT »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4183169#p4183169"]переходы вполне нормально.[/uquote]
Хотите обсудить правильность разводки?
Читать нужно до конца , чтоб была понятна смысловая нагрузка. А не вырывать часть текста, пытаясь выразить свое несогласие.
Сообщение Martian »
Во-первых, я не пытался выразить свое несогласие, а выразил. Могу ещё раз: Ваше утверждение о кол-ве переходов неверно. Во-вторых, я не вырвал из контекста и читал всё. Диаметр переходов к удобству разводки не имеет отношения. К оптимальному решению - да. Если есть предположение, что толщина переходов не позволит нормально положить чип, то даже один переход не позволит, какая разница тогда, сколько их? Уберите маску с перехода или заказывайте на нормальном заводе, а не дешёвках.
В-третьих, чтоб была понятна смысловая нагрузка, надо писать нормально. Потому что возникает вопрос, почему именно под процессорами нельзя такое количество переходов? У них какая-то иная технология корпусирования?
Сообщение ANGELJT »
Martian, вам поумничать хочется - велкам в личку.
Martian писал(а): а выразил
поздравляю, у вас получилось.
Martian писал(а):утверждение о кол-ве переходов неверно
В данном случае мы имеем экран под элементом , и в свете вашей заботы о правильности его подключения, непонятно почему же треть этого самого экрана, занятая переходами , никак вам не мешает... Странно , не правда ли...
Martian писал(а): Диаметр переходов к удобству разводки не имеет отношения.
Серьезно? А че тогда не по 2мм диаметра, может тоже мешать не будет? Если непонятно , могу объяснить более доходчиво, в данном случае взят диаметр из готового набора, а ширина проводника вокруг перехода, опять же в данном случае, такая нафиг не нужна , как и дороги по 0.3мм везде. И если уж вы изволили говорить за правильность выбора производителя плат(хотя мне очень хотелось посмотреть на список критериев вашей оценки производителей), то никаких проблем с уменьшением диаметров переходов я не вижу, путь хотя бы для этого -
Martian писал(а):К оптимальному решению - да.
Martian писал(а):Уберите маску с перехода
О как. Вы на своих платах можете убирать чего угодно, но убирать маску, как доп элемент защиты ... такое себе решение.
Martian писал(а):или заказывайте на нормальном заводе, а не дешёвках.
Список дешевок и нормальных заводов в студию. Я думаю всем будет интересно. А если еще к спискам будут приложены и факты качества и цены , то совсем идеально будет.
Martian писал(а):В-третьих, чтоб была понятна смысловая нагрузка, надо писать нормально. Потому что возникает вопрос
Когда вопросы возникают это прекрасно. А вот когда ответы из каких-то своих умозаключений, это не совсем ... Тем более, что все выше как бы и написано то было не вам. Но вы почему нашли в себе силы поспорить со мной, а не помочь товарищу, попросивщему совета.
Повторю, еще раз, если есть желание поспорить , али еще какие - в личку пожалуйста. Тема немножко не про это.
Сообщение Martian »
Ну так и писали бы в "личку". Только, пожалуйста, пишите более грамотно.
Сообщение pvg_79 »
Всем доброго дня.
Всем большое спасибо.
Я переиграл разводку, земля теперь только снаружи чипа, под чипом полигон 2.5В, на обратной стороне полигон 3.3В и блокировочные конденсаторы.
А также немного уменьшил переходные отверстия под чипом.
(73.14 КБ) 110 скачиваний
(114.66 КБ) 95 скачиваний
Сообщение ANGELJT »
Вопрос , господа.
Как отследить местонахождение ошибки?
