Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение tihohod »
[uquote="zenon",url="/forum/viewtopic.php?p=4182401#p4182401"][uquote="tihohod",url="/forum/viewtopic.php?p=4181964#p4181964"]С ремнём "шаг винта" нужно ставить в смещение стола на один полный оборот мотора.[/uquote]
А это как и откуда берётся?[/uquote]
Если ведущее зубчатое колесо прямо на вал ШД посажено, то длина его окружности. Точнее штангеном измерить можно, я думаю.
[uquote="zenon"]Ну и очень не хватает визуального контроля езды по реперам, может сделать перемещение по отверстиям? Например ткнул на него и нажал go.[/uquote]
С DC мотором на оси Х довольно затруднительно точно к отверстию подъехать.
Сообщение zenon »
Ааа дошло почему-то засветка тут в обратном направлении относительно привычной программы по Y. А почему так?
Про DC мотор понятно, можно и руками подвинуть, главное знать координаты, те где-то отображать X выделенный и текущий.
Сообщение tihohod »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=4182248#p4182248"]Обязательно добавь коррекцию на оси X и Y, иначе размеры платы не будут совпадать с экспонируемым установкой при стандартных установленных значениях. Лента может быть растянута/сжата, винт тоже может быть неточный.[/uquote]
Ну масштаб по Y можно менять через шаг винта... Типа 8.05 поставить. Про ленту не подумал, что она реально растягиваться может...
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
[uquote="zenon",url="/forum/viewtopic.php?p=4182419#p4182419"]Ааа дошло почему-то засветка тут в обратном направлении относительно привычной программы по Y. А почему так?[/uquote]
А как лучше? Можно сделать сверху-вниз, можно снизу-вверх )
Подумал - наверное, переделать на "снизу вверх" надо. Тогда плата после засветки удобнее лежать будет чтобы ее забрать.
Сообщение zenon »
Ну так привыкли уже все, что End репер ближний левый, PgDn ближний правый, от этой линии и начинается засветка, те плата "на себя" едет, а у тебя наоборот.
А для "удобнее забрать" можно доп команду сделать и нужный переезд по Y после засвета.
Сообщение Lecter2017 »
tihohod, кладу плату, открываю гербер, целюсь в левый репер, жму точку и Insert, то же самое проделываю с правым репером. Нажимаю старт. Стол едет вперед (на меня) пока не упрется. Что я делаю не так?)
Сообщение Seriyvolk »
[uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=4182339#p4182339"]Сделал другу еще один станок. Запустил, настроил, все работает :)[/uquote]
Выглядит круто! А что за чёрные направляющие? И какие подшипники по ним ездят?
Сообщение tihohod »
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=4182611#p4182611"]tihohod, кладу плату, открываю гербер, целюсь в левый репер, жму точку и Insert, то же самое проделываю с правым репером. Нажимаю старт. Стол едет вперед (на меня) пока не упрется. Что я делаю не так?)[/uquote]
Настройки стола?
Можно попросить положить на стол линейку/миллиметровку, обнулить координаты и проехать в ручном режиме миллиметров 100 и убедиться, что координаты тоже изменились на 100 мм?
Кажется какая-то путаница у людей с настройками шагов на оборот и множителя.
Там всё просто. К примеру:
Если по паспорту у вас ШД делает 200 (полных) шагов на оборот, то в параметр Motor Full Steps per Revolution так и надо вписать - 200.
Если в драйвере настроен микростеппинг x8, то в параметре Driver Microstepping Multiplier так и надо выбрать - x8
Если у вас шаг ходового винта 8 мм на оборот, то в параметре Screw Thread Lead так и надо вписать - 8
Ничего делить или умножать не надо - просто задать параметры вашего железа один раз и больше их не менять до его смены.
Далее в профиле засветки нужно накрутить Microsteps per Line до получения желательного DPI. Вероятно, близкого к DPI каретки.
Последний раз редактировалось tihohod Чт фев 17, 2022 01:56:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение maliiv »
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=4182621#p4182621"][uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=4182339#p4182339"]Сделал другу еще один станок. Запустил, настроил, все работает :)[/uquote]
Выглядит круто! А что за чёрные направляющие? И какие подшипники по ним ездят?[/uquote]
Черные направляющие, это конструкционный профиль с V профилем. Подшипники, это ролики с 3Д принтера с таким же профилем колес. Внутри колеса шариковый подшипник. Да это я уже лепил все по месту из того, что было. Я приятелю еще год назад, подогнал список всех комплектующих, он целый год прожевал сопли, и в итоге все же упросил меня еще и собрать. Я как сунулся, полный мрак. Все описывать не буду. Профиль он взял не тот. Там не было V, а была как бы острая двойная ступенька. Понятно, что колеса сожрет на раз. Выручило то, что у меня осталось 2 нужных профиля с разобранного СНС. Но они были 360 мм длиной. Пришлось проектировать и печатать наставки. Ну потерял хода относительно своего станка 15 мм. То же и с винтом. Купил товарищ 4-х заходный винт с одной гайкой :shock: Хоть караул кричи, все гайки что у меня были, все 2-х заходные. И опять таки выручил 3Д принтер, 2-ю гайку я напечатал. Ну короче все через одно место.
Я полный лох в этом деле.
Сообщение tihohod »
[uquote="zenon",url="/forum/viewtopic.php?p=4182419#p4182419"]Про DC мотор понятно, можно и руками подвинуть, главное знать координаты, те где-то отображать X выделенный и текущий.[/uquote]
Я вот подумал - может, в окне камеры после прицеливания накладывать полупрозраный рисунок гербера? Понятно, что масштаб придется руками подгонять, но зато можно будет сразу видеть что не промахнулся. Технически совсем нетрудно сделать.
tihohod писал(а): может, в окне камеры после прицеливания накладывать полупрозраный рисунок гербера? Понятно, что масштаб придется руками подгонять
Идея выглядит классно. А масштаб, ну это же не каждый раз настраивать. Один раз, а потом пользуйся. Ну и регулировку прозрачности бы сразу.
Сообщение zenon »
tihohod писал(а):Если в драйвере настроен микростеппинг x8, то в параметре Driver Microstepping Multiplier так и надо выбрать - x8
Может лучше параметр Pulse/Rev сделать вместо x1,x2,x4?
Как на драйвере:
400, 800, 1600....
tihohod писал(а): Если у вас шаг ходового винта 8 мм на оборот, то в параметре Screw Thread Lead так и надо вписать - 8
Про ремень и его смещение тоже не до конца понял, хотя настроил и при езде по линейке всё верно.
tihohod, толково объяснил с шагами)) Вечером попробую. Если еще программу переведешь на русский цены тебе не будет :))
Сообщение mr_kot »
[uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=4182339#p4182339"]Сделал другу еще один станок.[/uquote]
А как выполнен узел натяжения энкодерной ленты? Если не трудно - скинь фото
Сообщение maliiv »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4182792#p4182792"][uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=4182339#p4182339"]Сделал другу еще один станок.[/uquote]
А как выполнен узел натяжения энкодерной ленты? Если не трудно - скинь фото[/uquote]
Там этот узел имеет двойное назначение. Я установку уже отвез другу, уже не пофоткать, примеры с моего станка. Там сделана деталь, которая надевается на профиль который является рельсой. Фиксируется эта деталь к профилю саморезом, который снизу проходит через нее и упирается в профиль. К этой детали прикручивается Г-образный прижим ленты. Лента прижимается к той детали этим прижимом. В этом прижиме сделаны прорези в которые с обоих сторон вставляется пластиковый уголок, который защищает рельсу и ленту от пыли. Регулировка датчик-лента производится на каретке, подбором прокладок под датчик. Вот как то так.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение mr_kot »
А сама лента один раз натягивается и фиксируется зажимом? Дополнительных натяжителей/пружин нету, как в обычном принтере?
Сообщение maliiv »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4183194#p4183194"]А сама лента один раз натягивается и фиксируется зажимом? Дополнительных натяжителей/пружин нету, как в обычном принтере?[/uquote]
А зачем ? Лента это не резинка от трусов. Вполне достаточно ее один раз натянуть и зафиксировать. Лента не тянется, поэтому я считаю что это самое оптимальное решение. Когда лента с пружиной, на мой взгляд могут происходить не приятные явления. Этот станок, это не принтер, при его работе на скорости 1 м/с, идет достаточно ощутимая нагрузка на портал за счет постоянного реверса каретки, эта вибрация однозначно передается на ленту. А если лента с пружиной, то вполне возможен "дребезг", и тогда будет вылезать погрешность по Х. Это теория, я не проверял, но думки такого плана были, поэтому от пружины отказался сразу.
tihohod, Подскажи как в твой программе выставить смещения?
Фигня пока какая то или я туплю.
1. Положил плату на стол
2. Загрузил гербер этой платы (она уже просверлена)
3. Камерой наехал на ближний левый репер, нажал на этот же репер в нербере + insert
4. Еду вправо, к правому реперу. Проделываю те же действия
5. Жму Expose
Дальше на видео https://disk.yandex.ru/i/Wx1zvPAfllZ2vQ
Сообщение zenon »
Lecter2017, тут со смещениями какая-то засада, у меня также почти...
Ждём пояснений.
А почему такие большие паузы при смене направления?
Сообщение zenon »
Там по-умолчанию паузы в настройках большие.
Да, в PID kP на порядок меньше сделал - рывки ушли.
