Блеск и нищета симуляторов
valentinovich
Re: Блеск и нищета симуляторов
Сообщение valentinovich »
Для тех, кто что-то именно делает, в симуле в 99% случаев -
>TEHb<
Не вижу особого смысла. За то время пока реализую там нормальную модель какого-нибудь контроллера уже успею собрать устройство и отладить
Остальным, вместо (как говАривал наш Миша Сергеевич) углУбления :) собственных познаний от лЯктроники -
12943
... осваивайте симуль. Тщательнее осваивайте.
Но а вот по мну - это аналогично предварительной и сильно тщательной и вдумчивой симуляции (или даже лучше взамен реала): похода в магазин, предстоящей ночи с женой (любовницей), :)) ... ну и т. д.
Т. е. вижу многие считают, что и на одной симуляции можно остановиться? Ну кому что.
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4182528#p4182528"]Но а вот по мну - это аналогично предварительной и сильно тщательной и вдумчивой симуляции (или даже лучше взамен реала): похода в магазин, предстоящей ночи с женой (любовницей), :)) ... ну и т. д.[/uquote]Иными словами, работа с симулятором сродни мастурбации. :))) Поняяяятно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4182333#p4182333"]А теперь возьмите другой транзистор и убедитесь что ваши измерения ни о чем не говорят! При каждом другом транзисторе вам снова придётся подбирать сопротивление...[/uquote]
Я пробовал ставить по очереди все три. У меня всего три таких транзистора. Напряжение на коллекторе менялось незначительно, поэтому повторно резистор подбирать не пришлось. Тут дело вот в чём. Я проверял все 3 транзистора мультитестером и у них параметры почти идентичные, даже коэффициенты усиления отличаются лишь совсем немного - 251, 253 и 256.
12943
Сообщение 12943 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4182587#p4182587"]Иными словами, работа с симулятором сродни мастурбации. :))) Поняяяятно.[/uquote]
Если гражданин ничего сложнее даташитного включения микросхем не использует, то нафига ему симулятор?
Микросхему для него спроектировали в симуляторе, типовую схему отладили в симуляторе, бери и пользуйся.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
В чём разница между типовой схемой и даташитным включением?
"Привет!" - соврал он.
electroget
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4182476#p4182476"]Усиление на частоте 2мГц около 45 дБ эта схема показывает в LTspice XVII. С реальным сигналом в 30мВ на входе она не справится, напряжения питания не хватит.[/uquote]
Чисто теоретически, в режиме малого сигнала, такое усиление наверно возможно. Но практического интереса режим малого сигнала почти не представляет. Я ведь не случайно выбрал для исследований входной сигнал 30mV. При уровне входного сигнала 30mV, симулятор выдаёт амплитуду выходного сигнала, которая "влазит" в питающее напряжение усилительного каскада. Это как раз то, что нужно для иллюстрации работы схемы в симуляторе.
valentinovich
12943
(1)не может понять, что делает рассматриваемая схема или её законченный кусок, то тогда симулятор может будет ему как шпаргалка. Но врятли чему научит. :(
(2)Если вы строите свою схему и совершенно не представляете как она или её часть будет работать, то:
что в первом, что во втором случае - увы, но вы пока ещё совсем не электронщик.
Интересно, а как по вашему в досимуляторную эпоху строили схемы вообще и МС в частности? :roll:
12943
Микросхему для него спроектировали в симуляторе, типовую схему отладили в симуляторе ...
Сорри, но глубина познаний из данной области настолько велика, что просто не имеет дна. Посему "но коммент" ибо даже опереться не на что. :))
Ничего не имею против симуляторов, но область их применения несколько иная, т. к. это всего лишь инструмент, а не панацея от эл. безграмотности.
А электронику надо не симулировать, а изучать, вот тогда и "всё встанет на свои места".
tonyk
Сообщение tonyk »
sstvov писал(а):Даже удивляюсь. LTspice для аналоговых схем кстати лучше протэуса подходит.
Ты понимаешь смысл хотя бы половины настроек для моделирования, которые есть в Протезе?
Кстати, и Протез, и LTspice работают на одном и том же движке моделирования. Разница только в первоначальных настройках и интерфейсе.
В эпоху восьмибитовых МК все свои схемы моделировал в Протезе и Мультисиме, и аналоговые, и цифровые.Сейчас ограничиваюсь аналоговыми, заменяя МК математической моделью. Результаты моделирования и работа реальной схемы всегда совпадали. Просто нужно понимать, что и как моделировать, а не тупо кидать на схему транзюк и верещать, что он не работает в модели.
Симуляторы- это зеркало ваших познаний в электронике, в котором вы видите уровень своих знаний. Помните басню "Мартышка и очки"?
electroget
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4183517#p4183517"]Симуляторы- это зеркало ваших познаний[/uquote]
Ага. А ЕГЭ это зеркало знаний.
mickbell
Чего все к этому ЕГЭ цепляются? Сами-то пробовали? Экзамен как экзамен, не хуже любого другого, а чем-то даже и лучше: этого, как его... субъективизьму меньше.
Что касается симуляторов - они действительно могут оказаться как очки при мартышке, а очками лучше бы пользоваться только при необходимости, по возможности обходясь без них. ИМХО.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
electroget
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4183530#p4183530"]Что касается симуляторов - они действительно могут оказаться как очки[/uquote]
Сравнение с очками очень символично. Симуляторы это инструмент для симуляции деятельности и очковтирательства.
sstvov
Сообщение sstvov »
tonyk писал(а):Ты понимаешь смысл хотя бы половины настроек для моделирования, которые есть в Протезе?
Вот и объясни топикстартеру какие настройки он должен использовать что бы получить в симуляторе адекватный результат. Я же этим протэзом вообще никогда не пользовался. В то время как LTspice работает "из коробки", как нужно.
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
electroget писал(а):Симуляторы это инструмент для симуляции деятельности и очковтирательства.
Ага, а паяльник это инструмент для нюхания канифоли и прожигания дырок в столе. :)))
tonyk
Сообщение tonyk »
sstvov писал(а):Вот и объясни топикстартеру какие настройки он должен использовать что бы получить в симуляторе адекватный результат
Назвать значения настроек невозможно. Эти параметры зависят от моделируемой схемы. Методики подбора подходящих значений описаны в Руководствах на симуляторы. Кстати, в последних версиях Мультисима видел решатель, который пытается подобрать ряд параметров в случаях, когда при моделировании получается расходящийся процесс.
Симулятор- это очень эффективный инструмент для тех, кто умеет им пользоваться. Осиль курс высшей математики, численных методов, теоретических основ электротехники и станет понятно, как пользоваться этим инструментом.
electroget
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4183585#p4183585"]курс высшей математики, численных методов, теоретических основ электротехники и станет понятно, как пользоваться этим инструментом.[/uquote]
А вы точно знаете, что всё это изучают для того чтоб пользоваться симуляторами?
tonyk
Сообщение tonyk »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4183587#p4183587"][uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4183585#p4183585"]курс высшей математики, численных методов, теоретических основ электротехники и станет понятно, как пользоваться этим инструментом.[/uquote]
А вы точно знаете, что всё это изучают для того чтоб пользоваться симуляторами?[/uquote]
В том числе и для этого. Видимо, из-за отсутствия этих знаний у многих нет понимания о возможностях и ограничениях симуляторов.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
tonyk писал(а):Симулятор- это очень эффективный инструмент для тех, кто умеет им пользоваться.
Не воспримите за грубость или оскорбление, но позволю себе спародировать вас: "голова - это очень эффективный инструмент для тех, кто умеет ей пользоваться". Нет, серьёзно. Лично мне в подавляющем большинстве случаев проще и быстрее применить тот симулятор, что встроен у меня в голову. У этого процесса есть несколько преимуществ, как то лёгкость управления (интерфейс вообще не нужен), быстрая перестройка схем и корректировка моделей, оптимизация вычислений путём отброса неважных параметров и, самоё моё любимое, аналитический, а не численный метод решения. Но есть, конечно и минусы: отвратительная точность, ограниченный объём одновременных вычислений. Не медленность просчёта особо сложных взаимодействий, а вообще невозможность. Приходится разбивать задачу на блоки и продумывать их отдельно. Но зато эта вычислительная машина с каждым новым расчётом не устаревает, а наоборот, становится всё мощнее и мощнее. И отдельный поклон конструкторам за систему питания всего агрегата :hunger: !
electroget
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4183599#p4183599"]В том числе и для этого.[/uquote]
Сомневаюсь. Вам почему-то кажется, что до появления симуляторов люди даже компьютера не могли сделать.
12943
Сообщение 12943 »
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4183464#p4183464"]А электронику надо не симулировать, а изучать, вот тогда и "всё встанет на свои места".[/uquote]
Я так понимаю, что вы её уже изучили в должной степени.
Тогда вас не затруднит решение несложной задачки: я вам дам схемку, а вы придумаете, как её "успокоить" не потеряв заданной линейности.
Симулятор запрещается, естественно.
Задача, разумеется, решена в симуляторе и решение воплощено в железе с хорошим соответствием.
Можете подключить всех любителей считать схемы на бомажке.
Договорились?
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
12943, Во-первых, вроде тут никто и не спорит, что есть класс задач, где симулятор помогает. Во-вторых вы меня заинтриговали, давайте схему.
12943
Сообщение 12943 »
Изображение Нужно обеспечить устойчивость без сигнала, с сигналом любого уровня без ограничения, устойчивость при входе и выходе из ограничения.
Частоту единичного усиления в петле не выше, чорт с ним, 5 МГц (в оригинале 4 МГц).
Линейность не хуже 0,00004%.
Добавлено after 2 minutes 41 second:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4183647#p4183647"]есть класс задач, где симулятор помогает.[/uquote]
Я смеюсь - помогает.
Ну это, как лёгкие помогают дышать.
Вернуться в «Практика»
