Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
(1)не может понять, что делает рассматриваемая схема или её законченный кусок, то тогда симулятор может будет ему как шпаргалка. Но врятли чему научит.12943
Если гражданин ничего
Сорри, но глубина познаний из данной области настолько велика, что просто не имеет дна. Посему "но коммент" ибо даже опереться не на что.12943
Микросхему для него спроектировали в симуляторе, типовую схему отладили в симуляторе ...
Ты понимаешь смысл хотя бы половины настроек для моделирования, которые есть в Протезе?sstvov писал(а):Даже удивляюсь. LTspice для аналоговых схем кстати лучше протэуса подходит.
Вот и объясни топикстартеру какие настройки он должен использовать что бы получить в симуляторе адекватный результат. Я же этим протэзом вообще никогда не пользовался. В то время как LTspice работает "из коробки", как нужно.tonyk писал(а):Ты понимаешь смысл хотя бы половины настроек для моделирования, которые есть в Протезе?
Ага, а паяльник это инструмент для нюхания канифоли и прожигания дырок в столе.electroget писал(а):Симуляторы это инструмент для симуляции деятельности и очковтирательства.
Назвать значения настроек невозможно. Эти параметры зависят от моделируемой схемы. Методики подбора подходящих значений описаны в Руководствах на симуляторы. Кстати, в последних версиях Мультисима видел решатель, который пытается подобрать ряд параметров в случаях, когда при моделировании получается расходящийся процесс.sstvov писал(а):Вот и объясни топикстартеру какие настройки он должен использовать что бы получить в симуляторе адекватный результат
Симулятор- это очень эффективный инструмент для тех, кто умеет им пользоваться. Осиль курс высшей математики, численных методов, теоретических основ электротехники и станет понятно, как пользоваться этим инструментом.electroget писал(а):Симуляторы это инструмент для симуляции деятельности и очковтирательства.
Не воспримите за грубость или оскорбление, но позволю себе спародировать вас: "голова - это очень эффективный инструмент для тех, кто умеет ей пользоваться". Нет, серьёзно. Лично мне в подавляющем большинстве случаев проще и быстрее применить тот симулятор, что встроен у меня в голову. У этого процесса есть несколько преимуществ, как то лёгкость управления (интерфейс вообще не нужен), быстрая перестройка схем и корректировка моделей, оптимизация вычислений путём отброса неважных параметров и, самоё моё любимое, аналитический, а не численный метод решения. Но есть, конечно и минусы: отвратительная точность, ограниченный объём одновременных вычислений. Не медленность просчёта особо сложных взаимодействий, а вообще невозможность. Приходится разбивать задачу на блоки и продумывать их отдельно. Но зато эта вычислительная машина с каждым новым расчётом не устаревает, а наоборот, становится всё мощнее и мощнее. И отдельный поклон конструкторам за систему питания всего агрегатаtonyk писал(а):Симулятор- это очень эффективный инструмент для тех, кто умеет им пользоваться.
Не, мы так не договаривались. Вот осциллограф с паяльником - другое дело. А то на мегагерцах так-то и разводка влияет будь здоров. Но спасибо, моё любопытство удовлетворили.12943 писал(а):на бомажке.
Да, в задачах, где нужно дышать воздухом, лёгкие помогают. В других условиях предпочтительнее, например, жабры. А ещё есть задачи пищеварения, локомоции и многие другие.12943 писал(а):Ну это, как лёгкие помогают дышать.
