Транзистор: окончательно запутался в принципе его работы
Сообщение Авоська »
Как в приведённой схеме транзистор регулирует яркость свечения лампочки, если ток от источника сначала проходит через лампочку и резистор и только потом на транзистор?
Сообщение Martian »
там же нарисованы зелёный и красный пути. Вам надо прочитать это: https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1286860144
Сообщение electroget »
[uquote="Авоська",url="/forum/viewtopic.php?p=4185667#p4185667"]Как[/uquote]
Первым проходит ток обозначенный зелёным пунктиром.
Сообщение Андрюха 007 »
Резистор задает смещение на базу транзистора и транзистор открывается. Почитай повнимательней :). Транзистор не откроется без смещения просто.
Сообщение sstvov »
Вот так нагляднее будет
https://tinyurl.com/y7d2et6f Движок Resistance справа подвигайте.
Сообщение HochReiter »
Картинка не совсем удачная. В ХиХ нагляднее. Меня только смущает фраза "ток проходит сначала через лампочку, потом на транзистор" Ток не пешеход, если уж его сравнивать с чем-то движущимся, то с потоком воды в трубе. Она если движется, то не "сначала там, потом тут. В каком месте ни поставишь вентиль, он будет перекрывать движение по всей длине трубы.
Сообщение Авоська »
Можно поэтапно, на примере с тормозом:
1.Участок между баллоном с сжатым воздухом и тормозным клапаном — это коллектор?
Нет.
Сообщение Авоська »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4185722#p4185722"]Нет.[/uquote]
Значит эмиттер?
Скорее база-эмиттерный переход.
Сообщение Авоська »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4185737#p4185737"]Скорее база-эмиттерный переход.[/uquote]
Эмиттер подключается к источнику питания (баллон с сжатым воздухом), база к резистору (тормозной клапан в руке машиниста)?
Коллектор (через лампочку) и база (через резистор) подключается к источнику питания (баллон с сжатым воздухом).
Сообщение Динозавр »
Авоська, Про тормоза ОЧЕНЬ неудачный аналог. Ток-струя течёт по Замкнутому шлангу с тройниками-разветвлениями.
Батарейка-насос создаёт напругу. Транзистор-вентиль с управлением тонкой струйкой (ток базы).
sstvov, дал хорошую ссылку.
Сообщение Morroc »
нахрена все эти дурацкие аналогии ? вопрос возник от непонимания как вообще течет ток в цепи, чтобы это понять не нужны аналогии, от них только еще больше запутаться можно, лучше законы кирхгофа изучить
Сообщение sstvov »
Morroc писал(а):лучше законы кирхгофа изучить
Че эта? :)))
Да не сможет он никакие законы понять пока не поймёт чем ток от напряжения отличается.
Сообщение Martian »
Лучше изучить, что не законы, а правила. Правила Кирхгофа. Притом, "К" пишется с большой буквы.
Сообщение PenguinChik »
Куда идет ток, через большее или меньшее сопротивление? Правильно, через меньшее. Так и вот. У закрытого транзистора сопротивление порядка мегаома или нескольких мегаом, не суть. А у резистора несколько десятков Ом. Куда пойдет ток, через резистор или транзистор, с его мегаомным сопротивлением? Через резистор конечно-же, а потом через переход база-эмиттер и на землю. А потом уже транзистор откроется и его сопротивление станет несколько десятков Ом. И лампочка зажжется.
Сообщение Martian »
Ток идет через оба сопротивления, и большее, и меньшее. Это легко проверить: у примитивной лампочки накаливания сопротивление охрененно меньше, чем у пальцев человека. Сунув в розетку лампочку и пальцы одновременно и параллельно*, можно убедится, что ученье - свет. Иногда - тот свет.
* не надо этого делать, электрический ток может убить.
Сообщение Asmodey »
[uquote="PenguinChik",url="/forum/viewtopic.php?p=4192773#p4192773"]Куда идет ток, через большее или меньшее сопротивление? Правильно, через меньшее. Так и вот. У закрытого транзистора сопротивление порядка мегаома или нескольких мегаом, не суть. А у резистора несколько десятков Ом. Куда пойдет ток, через резистор или транзистор, с его мегаомным сопротивлением? Через резистор конечно-же, а потом через переход база-эмиттер и на землю. А потом уже транзистор откроется и его сопротивление станет несколько десятков Ом. И лампочка зажжется.[/uquote]
Что-то как-то сумбурно. Если доверится этому объяснению, то при открывании транзистора ток в базе должен прекратится или значительно уменьшится.
Сообщение 12943 »
Прекратиться он не может, естественно, а уменьшится обязательно: Изображение
Вернуться в «Теория»
