Лазер из DVD-RW
А я и не утверждал, что выйдет работоспособный паяльник. Форма и содержание (сама идея конструктива) паяльника сохранится, но в итоге будет "убивальник глаз"...SeregaT писал(а): Интересно мне посмотреть, как лазер в пару сотен милливатт будет припой плавить (и не просто плавить, а еще и паять, прогревая спаиваемые детали).
Но убивалка для глаз полюбому получится
R3Dio 73!
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
- suslogon
- Друг Кота
лол чтоли??????
у меня лежит в пакете новые ик лазеры 1вт 808нм...размер не более кт608
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
- WildCat
- Собутыльник Сэра Мурра
Редрик, чо ты за херню порешь? Опять переиграл в чо-то? Ляг поспи лучше.
1 Вт лазеры сейчас в габарите шариковой ручки умещаются вместе с питанием и оптикой. Для сравнения - сценические лазерные проекторы имеют размер примерно в половину системного блока. Внутри находится 3 одноваттных лазерных диода, а в системах покрупнее умещают 10ваттные газовые лазеры.
А если ты просто не сумел прикинуть цифры, то лазер из двд-рв как раз имеет мощность в полватта.
Александр001
- Родился
Лазер из DVD-RW
Лазеры + программное обеспечение
Уважаемые, посетители форума.
Обращение к тем, кто имеет дело с лазерами и программным обеспечениям.
Мы хотим приобрести, для использования в коммерческих целях, лазерную установку.
Цель: ярко выраженный лазер(луч) на расстоянии 1-1.5 метра, цвет желательно красный. Использование лазера будет проходить в дневное время в помещении. Также луч , с помощью PC должен менять координаты.
Подробная информации через e-mail: La-01@mail.ru
С уважением,
Александр
С уважением,
Александр
- suslogon
- Друг Кота
максимально при стабильной работе по измерениям выжимали из красного некоторых типов до 330мвт гдето
Re: Лазер из DVD-RW
Всем доброго времени суток. Срочно нужна помощ. Насмотрелся в инете статей и решил сделать лазер. Надыбал DVD-RW LG GSA-H10N, разобрал и вытащил из него два диода. По фоткам с инета додумал какой из них ЛД. Поехал на радио-рынок bregbk всё что нужно для схемы. На выходе на холостом ходу стабилизатор даёт приблизительно 6.5В и около 15-20мА(за такой разброс извиняюсь, мультиметр стрелочный). Диод подключил- светится. С указки взял оптику но точка выходит бледной и видна лиш на нескольких сантиметрах. В електронике новичёк. Поэтому помогите. Если что-то неправильно написал-потом уточню.
- (22.03 КБ) 613 скачиваний
- (27.98 КБ) 574 скачивания
- (25.76 КБ) 562 скачивания
- (28.12 КБ) 564 скачивания
- suslogon
- Друг Кота
Re: Лазер из DVD-RW
стабилизатор хотя бы на чем?
если это стаб тока,то на холостом ходу ничего от него не увидишь...подключаешь лазер и мерия ток амперметром последовательно с лд начинаешь плавно увеличивать ток
Re: Лазер из DVD-RW
спасибо за информацию. Стабилизатор собран на LM317T. подключил 12В. На диод идет 4.5В 24мА. Включал батарейку 9В- 6.5В и 18мА
Re: Лазер из DVD-RW
Можэт я ЛД спалил бо к аккумулятору 3В подключил
. Или мощности собраного мною стабилизатора не хватает
- suslogon
- Друг Кота
Re: Лазер из DVD-RW
лм317 хватит на 1.25А точно...
спалил - возможно...
подними ток через лазер сильнее
хотя...на красном должно падать порядка 3в
Re: Лазер из DVD-RW
Мог спалить.COBA писал(а):спасибо за информацию. Стабилизатор собран на LM317T. подключил 12В. На диод идет 4.5В 24мА. Включал батарейку 9В- 6.5В и 18мА
Напряжение надо давать меньше! 2,5 - 3,0 (поднимай снизу и смотри где зажжётся)
А ток регулировать..
