Текущее время: Пт ноя 21, 2025 01:49:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48923 ]     ... , , , 143, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 22:54:59
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 77
suslogon писал(а):
... в бытовой аппаратуре их не было
В отечественной, насколько мне известно, нет. А у буржуинов были, например, у Scott в тюнере:
scott_T33S_06.jpg [96.43 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 22:58:52
Рейтинг сообщений: 67
вот вот , даже красные внутр.обкладки для инок из резины толстой сделаны чтоб наверно гасить какие нить вибрации шоб не раскокать инки ,вообщем конструктив моЩьный :)))
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 23:01:46
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Напишу немного о моих приключениях с панелями МС6205 от dvdianov`a
(Огромное спасибо ему - не подумайте ничего плохого)
Жаль не не сфотал панели с дефектами до ремонта, поэтому опишу уже отремонтированные панели.
В первой панели был халявный дефект на плате анодных коммутаторов сгорели 2шт К561ИР2.
Найти ИР2 и сделать панель панель не составило особого труда.
Дольше искал микросхемы чем делал.
Отпаивать шлейфа от катодной платы не стал, т.к. они и так хлипкие.
Просто повыше откусил старые ИР2 и припаял новые сверху.
Во второй панели тоже был не особо сложный дефект, а именно прогнил провод сигнала X1 на плате катодных коммутаторов причём на стороне к которой приклеена панель - кинул провод и всё.
Но со второй панелью неприятность случилась в процессе поиска.
Я к щупу осцилла припаял довольно длинную иголку для прокалывания лака на дорожках панели.
И уже дойдя до платы катодных коммутаторов я случайно замкнул сигнал Х2 на 250в - они рядом.
Пипец - зря я это сделал. :cry: ,хоть и случайно.
На анодном коммутаторе сгорели К155ЛП5 и К155ЛР1. - это было самое простое.
А на катодном... :shock: :shock: :shock:
Выгорела К133ЛА3 и 5шт К133ЛД1 (Все ЛД1 что там стояли).
Я их недели две искал...
И только сегодня нашёл последние 2шт К133ЛД1.
Сложность поиска заключалась в том что они "Жёлтые"
и их горстями посдавали на металл. :evil: :cry:
После ремонта обнаружился ещё один заводской дефект.
Вместо латинских букв в ПЗУ вшиты русские которые полностью совпадает по смыслу с латинскими.
Врядли это дохлый адрес ПЗУ т.к. при таком раскладе врядли буквы бы совпадали.
Да и шрифт другой у латинских.
Вот фотка нормальной панели:
А вот "Неправильная" панель:
Очень похоже что на Газотроне появился лазутчик в виде патриота России. :)))
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Последний раз редактировалось SLvik Вт мар 16, 2010 01:12:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 23:12:29
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
:)) :))) жестко...а существует принципиалка панели?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 23:13:08
А вот насчет полировки ацетоном ето делал так :
Сначала мелкой наждачкой бумажной , примерно 5 калибру, шлифовал от краски и грязи ,но старался в одном направлении ,после нулевкой шлифовал впоперек , далее вытер от пыли влажной тряпкой ,высушил .Потом плотную ткань без ворса смачивал ацетоном и круговыми движениями разравнивал .
P.S.
если была-бы шлиф машинка под рукой було бы ваще супер ,
но ехать заней мне было к родителям влом :)))
Последний раз редактировалось DYK Пн мар 15, 2010 23:15:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 23:15:54
Карма: 22
Я пробовал по-всякому, но появляется какой-то такой неприятный блеск...
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 23:20:02
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 267
А у моей только транзисторы в преобразователе сгорали, из за кондеров по 200В (недавно, при первом моем включении). И К155ИЕ6 во адресному входу, подсбаивала (видимо изначально). На крышке карандашиком было написано что-то вроде "негоден" или "неполн", похоже сняли и не стали чинить. А матрица полностью целая. Никаких следов выгорания. После нескольких ночей работы, похоже, постоянно горящие строки стали заметны в выключенном виде, но это если очень присматриваться под определенным углом и освещением.
suslogon, схема существует. В инете где-то ищется по названию, в "дежаву"
SLvik А у моей панели горизонтальные строки сплошные, и еще слева вертикальная горит всегда. Шрифты русский и латиница. Может там у ПЗУ адрес какой отвалился или прошито несколько шрифтов ? Я не смотрел тип ПЗУшки, Может там 2 набора шрифтов ?
Последний раз редактировалось Microtech Пн мар 15, 2010 23:26:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 23:23:58
хххммм странно ,в моем способе главное хорошо шлифануть, а ацетон разравнивает крупн.прошлифовку,царапины .
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 23:49:02
Карма: 21
SLvik а Вы как панель прицепили? К LPT или контроллеру?
Вот как у меня отображается. Надеюсь текст не копирайт :))
DSC01793.jpg [94.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 23:55:13
AI_Disable писал(а):
Вот, закончил корпус для термометра на ИН-13. Описание здесь.
Да, вру, корпус делал не сам, т.к. один раз попробовал (результат этого действия можно наблюдать слева) и сразу стало понятно, что "не моё". Синяя подсветка оказалась "в тему". В темноте смотрится особенно красиво. :))
Класс ! попробую повторить :)
А шкалу вы колибровали,срисовали я так понимаю с обычного термометра ?
И исчо по поводу прошивки тиньки ,у мя программатор шьет тока pic ,как прошить тиньку ?
Можете выложить фотку платы почетче , а то чот в предыдущей вашей теме плохенько видно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 00:16:04
to AI_Disable
Термометр классный а можно ли в схеме заменить транз MJЕ на MPSA 42 ?
Я когда делал макет эквалайзера использовал именно MPSA, все было ок .
Последний раз редактировалось Nixie Вт мар 16, 2010 18:34:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 00:19:49
Рейтинг сообщений: 4
Нет, я её в пэинте нарисовал :))) Про калибровку писал тут.
Ну насчёт прошивки AVR-ов было уж под сотню тем в соответствующем разделе, да и на сайте, по ссылкам вверху, не есть не мало схем и статей.
2 Nixie, да, можно заменить на MPSA. Просто у нас их нет в продаже, вот и взял MJЕ.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 00:27:01
Карма: 46
В моей первой панели 88го года тоже сгорел транзистор в преобразователе - причём только один.
Кстати преобразователи в новых панелях не пищат.
Зато в старой 88го года пищит.
Очень НЕ рекомендовал бы использовать панель постоянно.
Если она у вас используется совместно с компом постоянно - напишите таймера когда вы 100% наблюдаете их.
Например утром перед работой и вечером после работы, на ночь выключать - кто их ночью видит. :)
Ещё неплохо добавить кнопку как на старом будильнике сверху - нажал - посмотрел время если уж очень не терпится.
Где вы найдёте запасной индикатор на вашу панель?
А они выгорают. :cry:
Именно поэтому я сделал "Верхнюю кнопку" на часах с ГИП-11.
Тут даже проще.
Схема входила в пакет сопроводительных документов.
Иначе я бы так быстро врядли бы осилил эту задачу.
Слева вертикальная полоса (Самая первая) должна гореть всегда в старого типа панелях.
Старый тип можно отличить от нового сплошными полосами разделяющими строки.
В новых типах эти строки прерывистые и как-бы подчёркивают цифры (См. мои последние фотки).
По поводу полос скажу так.
Дефект нужно искать на плате анодных коммутаторов.
Сканирование (Развёртка) осуществляется на плате катодных коммутаторов (Ближняя к индикатору).
Вывод информации осуществляется анодами.
Если горят отдельные строки (Как было в моём случае) то нужно проверять К561ИР2 или транзисторные сборки К161КН1.
К561ИР2 стоят последовательно и преобразуют последовательный вход кода в параллельный вывод на анодные ключи.
Если горят все строки сплошняком (Как в тэсте) смотрите цепи сигнала "Е" ПЗУ и логику с этим связанную.
Хотя есть вероятность в выходе из строя всех ИР2, но врядли.
ПЗУ тоже запросто могло выйти из строя т.к. оно питается от генератора высокого напряжения, а напруга там нестабильна и напрямую зависит от 12в.
Осциллом можно запросто отдефектовать ПЗУ, да и найти дефект в самой панели.
Достаточно пощупать адреса на входе и данные на выходе ПЗУ и сигнал Е.
Я тоже сначала подумал так,но.
1) Если бы нехватало адреса то некоторые буквы входящие в состав этого адреса заменялись бы другими.
2) Коды символов русской и латинской раскладки не совпадают. и латинские буквы просто заменялись бы на случайные русские.
3) Шрифт латинских не совпадает с русским.
Но конечно нужно проверить.
Впринципе почему бы и нет.
На днях ещё покопаю.
Если что вместо этой ПЗУ можно поставить другую, но только вот шрифты придётся писать самому, да и искать адреса по которым буквы записаны.
Кстати ПЗУ в МС6205 = ПЗУ в ИГВ70-16. :)
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Последний раз редактировалось SLvik Вт мар 16, 2010 01:18:29, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 00:32:03
Люди,помогите,я в контроллерах не шарю,а схема почти готова,остался сам контроллер прошить!!!Может у кого-то есть прошивка!!!!
lintech_tube_clock_.GIF [62.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 00:36:31
Карма: 46
Я работаю с МК.
К сожалению не умею писать проги на ПК.:cry:
Хотя надо уже начинать...
Ну у меня так-же на исправной панели.
Я поэтому две фотки и привёл.
Код вводится один и тот-же, только подтыкаешь другую панель и усё. :)
В вашей панели ГИП-10000 старого образца - у неё жёлтая сетка с ячейками, мне кстати больше нравится.
Новые чёрные дают более контрастную точку.
И дырки кривовато сделаны - см. мои фотки.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 11:22:16
Карма: 38
а схемочку можете выложить из описания? :oops: для ознакомления...
такой вопрос: а сферы применения дома таких гаджетов?просто как эксперимент?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 11:46:13
Карма: 21
suslogon, схема в документации, криво сканирована кусками на нескольких листах в "дежаву". Сейчас нет возможности выложить, но в сети где-то есть. Схему кабеля LPT с распиновкой выложу скоро.
Смысл подключения и возни? Да философский и явно не технический вопрос для флейма и "мяяяу" пожалуй. Хобби, ностальгия, фанатство.. и.т.д.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 11:48:43
Карма: 38
а сделать постоянно светящееся табло нельзя да?
панель быстро выгорает?блин..обидно
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 23:31:34
Фотки ИТМ2, сделанные SLvik'ом, на ебее уже в листингах лотов используют. Пора требовать авторских! :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 00:06:02
Карма: 46
А чё там ИТМ-2 уже продают? :shock:
А вообще я свои фотки уже в нескольких местах видел,
да и не только свои, но и с этой ветки форума вообще.
Да и ссылки на наш форум в ПедиВикии висят. :beer: :beer: :beer:
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
