Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение участник »
Всем привет. Посоветуйте, пожалуйста, проверенную рабочую схему ИИП с хорошим описанием. Требования такие: простая-кондовая-надежная схема, желательно без микросхем(на худой конец отечественную надежную), должно быть регулирование напряжения постоянного тока(2,5...230 В) и тока (0.1...3 А), должна быть температурная стабильность параметров и работоспособность -60...+60. Должен получиться универсальный БП для питания любых источников света от светодиода до лампы 230 В, дома и на улице в жару и мороз.
Последний раз редактировалось участник Пт фев 25, 2022 15:18:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
участник писал(а):желательно без микросхем(на худой конец отечественную надежную), должно быть регулирование напряжения постоянного тока(2,5...230 В) и тока (0.1...3 А), должна быть температурная стабильность параметров и работоспособность -60...+60. Должен получится универсальный БП для питания любых источников света от светодиода до лампы 230 В, дома и на улице в жару и мороз.
Это в мемориз! :))
А на Марс она летать не должна? Без микросхем разумеется...ну на крайняк К155ЛА1. :wink:
Сообщение Телекот »
Такое только в ютуде может быть, поищите там.
Радиационная устойчивость, конечно, только приветствуется :) Если такой схемы с такими показателями нет, посоветуйте просто рабочую и надежную, чтоб в дальнейшем развить ее.
участник писал(а): посоветуйте просто рабочую и надежную
Вот! :tea:
Эту схему я знаю, писал(спрашивал) о схемее ИИП. Недавно узнал, что есть lm317 на 55 вольт регулировки, т.ч. эту схему есть куда развивать, но мне сейчас импульсный БП сделать надо.
Последний раз редактировалось участник Пт фев 25, 2022 16:12:54, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение clvr00 »
участник, я как-то бп пк переделывал: распушил 12 вольтовый жгут, соединил все последовательно (чтобы не перематывать), получился источник напряжения (с сохранением штатной защиты от перегруза) регулируемый от 2,5 до 100 В, максимальным током 4 А но разумеется в пределах максимальной мощности около 250 Вт.
Вы же хотите очень многого и требования взаимоисключающие.
Делать такой иип без микросхем, это сродни «делать автомобиль без металлообрабатывающих станков (ручным слесарным инструментом)». Вы же хотите ИП до 700-800 Вт. Рекомендую взять за основу бп пк киловаттный и модернизировать его.
С уважением, Вячеслав.
Сообщение AlexS4 »
со всем списком требований легко справится полумостовой pwm синтезатор синусоиды с питанием полумоста 650V (или мостовой от 325V) c pid регулированием по датчикам тока и напряжения... только вот надежную схему на паре К155ЛА1 и кт315, боюсь, будет непросто придумать :))).
Ребята, если убрать практику и включить творчество. Я работаю конструктором, но у нас продукция простая и смехотехников нет, но даже я понимаю, что нужна идея, новый компактный ИП, для разных применений. Кто из вас интересуется новым, кто сам схемы рисует?(мне, кстати, Телекот не разрешает) :)) Но телекот, ортодокс, конечно. Мог бы и молодых поучить не будь такой букой.
На форуме невозможно научить. Можно только ответить на вопрос, посоветовать, проконсультировать. Чтобы научиться надо САМОМУ читать скучные умные книжки по ходу задавая вопросы если что то непонятно. Другого способа нет. Телекот и так имеет 100500 килограмм терпения, у меня вот столько терпения нет.
Сообщение Zub@stik »
А ЛАТР не подойдёт?
Ну ЛАТР же не импульсный. :dont_know: :(
Сообщение musor »
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4189081#p4189081"]Эту схему я знаю, писал(спрашивал) о схемее ИИП. Недавно узнал, что есть lm317 на 55 вольт регулировки, т.ч. эту схему есть куда развивать, но мне сейчас импульсный БП сделать надо.[/uquote]
тут начитался https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... -60-вольт/ яб осторожне к4 таким фэйкам относился....
тоесть чисто в теори на п216\217 делается источник на 400-600в DC да практическая реализация этойц теори в железе была и даже кое как работала...
но для инженера это ка крепить двигатель в авто на скабелные стяшки или унитаз к полу на силикон....
если1 увидеть не пощасливилось
а тобы без 200х не обошлось...то 2 видел сам точней уже последствия такого рукажопого мастера -ролик кажется обошел вес мир чето полмилиона просмотроф...
musor писал(а):2 видел сам точней уже последствия такого рукажопого мастера -ролик кажется обошел вес мир чето полмилиона просмотроф...
А где ролик то?
Сообщение korob »
Коты! Есть батарея 3HAC16831-1 10,8 В. от робота-манипулятора, составленная из трёх последовательно соединённых литиевых элементов LS33600.
Не могу придумать задачу для 1N4007. :? :? :dont_know: Для чего он там? :shock:
Чего я ещё могу не знать и какие знания мне уже нужно подтянуть? :roll: :))) :)))
(18.08 КБ) 263 скачивания
А верна ли схема? Непонятно как такую батарею заряжать?
Сообщение korob »
Сам лично с оригинальной АВВ-шной батареи срисовал. Это не аккумулятор (жирным же выделил что элементы), поэтому чтоб по ошибке не заряжали стоит диод Шоттки 1N5818. А вот для чего стоит 1N4007? :shock: :dont_know:
:dont_know:
Сообщение musor »
спросить у автора про то тока ему федомо по логике таких диодоф надь 3 в случае если 1 банка сядет осталные работаю а дохлая не мешает нео походу 2диода спионерили
musor писал(а):по логике таких диодоф надь 3
Тогда надо шотки, иначе совсем дерьмово.
