Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблема с усилителем на TPA3255
Текущее время: Вс янв 11, 2026 22:03:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с усилителем на TPA3255
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2022 20:21:15
Всем привет,проблема с китайской платой усилителя с TPA3255. Проблема заключается в том что при прибавлении громкости на преде,(он отдельной платой) усилитель переходит в состояние ошибки (fault) и отключает один канал,всегда по разному,то правый,то левый,при этом мощность не более 15-20вт,также ведет себя с цапа с оптическим входом, акустика 6ом,питание 36в 7а,защита на акустику.подскажите в чем может быть причина,проблема была сразу с покупки,спор на али проиграл
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Резистор R11 заменил с 30 кОм на 10 кОм (8я ножка tpa3255, FREQ_ADJ ).
микросхема работает на частоте PWM 600кГц вместо 450кГц.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с усилителем на TPA3255
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2022 22:56:59
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3312
Может имеет место самовозбуждение УНЧ на ультразвуковых частотах?
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2022 17:44:54
Как от этого избавиться?,китайцы что то намудрили с этой платой
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2022 08:28:22
Рейтинг сообщений: 170
Для начала попробуйте заменить эти псевдоWima конденсаторы (желтенькие квадратики). Говно несусветное. Даже наша керамика К10-17б ведет себя на голову адекватнее.
Сталкивался с косяками по возбуду когда собирал фонокорректоры и имел неосторожность купить и поставить туда это китайское УГ. Все три платы "звенели".
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2022 09:28:37
Проблема не в преде,без него напрямую конектил усилитель и блютуз плеер, также телефон по кабелю ,отключается один канал и всё (полумост А+В, или C+D), пробовал менять операционники-результат тот-же -Fault при достижении средней громкости, но не должно же так быть,поменял конденсаторы на обвязке оперов,не помогло,плату купил тут:
https://m.aliexpress.ru/item/1005002386 ... 1609769330
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2022 09:46:54
Рейтинг сообщений: 2218
Неисключено что микра брак
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2022 09:23:39
С тебя бутылка! Я допер. ОХЛАЖДЕНИЕ!! Выкидывай белую хрень из под радиатора. Клади тонкий слой слюды.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2022 22:15:10
Карма: -9
Рейтинг сообщений: 11
9 мес. Родил....
Там ещё неизвестно, какая нагрузка была...
Но время то прошло..,
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 08:56:45
Приветствую, с фольгой не пробовал еще а нагрузка 6ом
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 09:42:32
Карма: -9
Причина проигрыша спора на али? Вообще действительно похоже на работу защиты от перегрева из-за радиатора.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 10:25:17
Вообще пожалел что приобрел, мощности нет, отключается,беда какая то,взамен купил tda 7498, так она громче намного,а эту использую на работе в таком виде,на небольшой акустике,позор 300вт на канал:)))
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 11:25:40
Карма: -9
Я тут внимательней 1 пост посмотрел...а как вы рассчитывали при таких данных блока питания 300вт на канал получить?!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2022 18:08:02
У вас на выходе защита динамиков от постоянки стоит, у нее общий минус каналов если я не ошибаюсь, может быть в этом проблема
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2023 18:26:42
В точку ! Усилок включён по мостовой схеме (btl) , выход +и- с tpa ,,горячие,, минус нельзя сажать на землю!
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2023 19:23:53
Провода со входа рядом с проводами выходами и питанием,так не должно быть
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2024 14:47:27
Ребят привет примерно такая же проблема с усилителем AIYIMA A300 на tpa3255 выключаються оба канала при привышении громкости процентов70 и на определенных громких песнях.Блок питания в порядке не проседает.Была проблема с нагревом радиатора на чипе решил платой с датчиком и кулером и всё равно выключаеться.Может вы что подскажите?
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2024 12:17:08
лампочка на ножке CLIP есть ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
