Всем привет,проблема с китайской платой усилителя с TPA3255. Проблема заключается в том что при прибавлении громкости на преде,(он отдельной платой) усилитель переходит в состояние ошибки (fault) и отключает один канал,всегда по разному,то правый,то левый,при этом мощность не более 15-20вт,также ведет себя с цапа с оптическим входом, акустика 6ом,питание 36в 7а,защита на акустику.подскажите в чем может быть причина,проблема была сразу с покупки,спор на али проиграл Резистор R11 заменил с 30 кОм на 10 кОм (8я ножка tpa3255, FREQ_ADJ ). микросхема работает на частоте PWM 600кГц вместо 450кГц.
Для начала попробуйте заменить эти псевдоWima конденсаторы (желтенькие квадратики). Говно несусветное. Даже наша керамика К10-17б ведет себя на голову адекватнее. Сталкивался с косяками по возбуду когда собирал фонокорректоры и имел неосторожность купить и поставить туда это китайское УГ. Все три платы "звенели".
Проблема не в преде,без него напрямую конектил усилитель и блютуз плеер, также телефон по кабелю ,отключается один канал и всё (полумост А+В, или C+D), пробовал менять операционники-результат тот-же -Fault при достижении средней громкости, но не должно же так быть,поменял конденсаторы на обвязке оперов,не помогло,плату купил тут: https://m.aliexpress.ru/item/1005002386 ... 1609769330
Вообще пожалел что приобрел, мощности нет, отключается,беда какая то,взамен купил tda 7498, так она громче намного,а эту использую на работе в таком виде,на небольшой акустике,позор 300вт на канал:)))
Я тут внимательней 1 пост посмотрел...а как вы рассчитывали при таких данных блока питания 300вт на канал получить?!
Ребят привет примерно такая же проблема с усилителем AIYIMA A300 на tpa3255 выключаються оба канала при привышении громкости процентов70 и на определенных громких песнях.Блок питания в порядке не проседает.Была проблема с нагревом радиатора на чипе решил платой с датчиком и кулером и всё равно выключаеться.Может вы что подскажите?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
