Проблема с усилителем на TPA3255
Сообщение RIXARD »
Всем привет,проблема с китайской платой усилителя с TPA3255. Проблема заключается в том что при прибавлении громкости на преде,(он отдельной платой) усилитель переходит в состояние ошибки (fault) и отключает один канал,всегда по разному,то правый,то левый,при этом мощность не более 15-20вт,также ведет себя с цапа с оптическим входом, акустика 6ом,питание 36в 7а,защита на акустику.подскажите в чем может быть причина,проблема была сразу с покупки,спор на али проиграл
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Резистор R11 заменил с 30 кОм на 10 кОм (8я ножка tpa3255, FREQ_ADJ ).
микросхема работает на частоте PWM 600кГц вместо 450кГц.
Сообщение gsmart »
Может имеет место самовозбуждение УНЧ на ультразвуковых частотах?
Сообщение RIXARD »
Как от этого избавиться?,китайцы что то намудрили с этой платой
Сообщение Calm72 »
Для начала попробуйте заменить эти псевдоWima конденсаторы (желтенькие квадратики). Говно несусветное. Даже наша керамика К10-17б ведет себя на голову адекватнее.
Сталкивался с косяками по возбуду когда собирал фонокорректоры и имел неосторожность купить и поставить туда это китайское УГ. Все три платы "звенели".
Сообщение RIXARD »
Проблема не в преде,без него напрямую конектил усилитель и блютуз плеер, также телефон по кабелю ,отключается один канал и всё (полумост А+В, или C+D), пробовал менять операционники-результат тот-же -Fault при достижении средней громкости, но не должно же так быть,поменял конденсаторы на обвязке оперов,не помогло,плату купил тут:
https://m.aliexpress.ru/item/1005002386 ... 1609769330
Сообщение vlasovzloy »
Неисключено что микра брак
Сообщение AntonSKK »
С тебя бутылка! Я допер. ОХЛАЖДЕНИЕ!! Выкидывай белую хрень из под радиатора. Клади тонкий слой слюды.
Сообщение korad »
9 мес. Родил....
Там ещё неизвестно, какая нагрузка была...
Но время то прошло..,
Сообщение RIXARD »
Приветствую, с фольгой не пробовал еще а нагрузка 6ом
Сообщение korad »
[uquote="RIXARD",url="/forum/viewtopic.php?p=4319958#p4319958"]Приветствую, с фольгой не пробовал еще а нагрузка 6ом[/uquote]
Причина проигрыша спора на али? Вообще действительно похоже на работу защиты от перегрева из-за радиатора.
Сообщение RIXARD »
Вообще пожалел что приобрел, мощности нет, отключается,беда какая то,взамен купил tda 7498, так она громче намного,а эту использую на работе в таком виде,на небольшой акустике,позор 300вт на канал:)))
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
Сообщение korad »
[uquote="RIXARD",url="/forum/viewtopic.php?p=4320013#p4320013"]Вообще пожалел что приобрел, мощности нет, отключается,беда какая то,взамен купил tda 7498, так она громче намного,а эту использую на работе в таком виде,на небольшой акустике,позор 300вт на канал:)))[/uquote]
Я тут внимательней 1 пост посмотрел...а как вы рассчитывали при таких данных блока питания 300вт на канал получить?!
Сообщение andrewe »
У вас на выходе защита динамиков от постоянки стоит, у нее общий минус каналов если я не ошибаюсь, может быть в этом проблема
Сообщение aleson »
[uquote="andrewe",url="/forum/viewtopic.php?p=4323162#p4323162"]У вас на выходе защита динамиков от постоянки стоит, у нее общий минус каналов если я не ошибаюсь, может быть в этом проблема[/uquote]
В точку ! Усилок включён по мостовой схеме (btl) , выход +и- с tpa ,,горячие,, минус нельзя сажать на землю!
Провода со входа рядом с проводами выходами и питанием,так не должно быть
Сообщение GFO?-- »
Ребят привет примерно такая же проблема с усилителем AIYIMA A300 на tpa3255 выключаються оба канала при привышении громкости процентов70 и на определенных громких песнях.Блок питания в порядке не проседает.Была проблема с нагревом радиатора на чипе решил платой с датчиком и кулером и всё равно выключаеться.Может вы что подскажите?
Arn
Сообщение Arn »
лампочка на ножке CLIP есть ?
