Изобретаем разъем для Ethernet
Сообщение astrahard »
Всем известно, что промышленная автоматизация не блещет разнообразием сериализованных интерфейсов, среди которых наиболее продвинутым можно считать Ethernet. Создателям Ethercat из Beckhoff Automation тоже не по нраву бесконечно улучшать RJ-45 и они применяют это
(36.99 КБ) 318 скачиваний
Далее, я увидел творчество "Наших людей" и подумал. Почему бы не поступить также. Короче, разъемное соединение для Ethernet предлагается сделать в виде разомкнутого трансформатора, его магнитная система замыкается в разъеме. Это настолько-же коррозионно стойко как и сама ферритовая керамика. Заодно сократим к-во элементов (пружинные контакты). Разъем станет схож но принципу с оптическим, две шлифованные коррозионно стойкие подпружиненные поверхности.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Сообщение Martian »
стоимость? Скорость монтажа?
Сообщение musor »
astrahard, че куришь/пьещь/колешь
давно такого бреда не читал...
Добавлено after 2 minutes 1 second:
одно делдо где над связать веттящиеся головы с магом другое обычна сетка
да если че вайфай/блютуз давно так изобретен
Когда-же к этой пятой колонне подойдут с тыла...
Сообщение Eddy_Em »
Не, уж лучше и надежней родные "авиационные разъемы".
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение piligrim130 »
И работало это все до Ghz .RJ-45 в промышленном исполнении вполне надежны.
Сообщение >TEHb< »
Там свои нюансы. Пыль, грязь, песок, прочие загрязнители на сопрягаемых поверхностях, качество обработки самих поверхностей и всё такое чисто механическое. Можно ещё представить сложность "обжима" такого магнитного разъёма на 4 пары жил. Получается, что сам разъём нужно как-то закрывать со стороны провода. Это не сильно легче, чем закрыть вообще весь разъём. Но сами по себе открытые трансформаторы лично мне нравятся. От оптики это будет отличаться тем, что там сама линия однородна: линия сразу торчит из разъёма, линия и есть элемент соединителя. Здесь же штекер должен представлять собой целое устройство.
Если "Колодец" для такого разъема сделать поглубже, то уплотнение кабеля не будет смотреться вызывающе. Сложность обжима жил? Задача решенная довольно давно "минипикабонд" с 3-мя лезвиями. Уплотнение оболочки кабеля классическое цанговое с резинкой. Ну и, к нашим услугам гидрофобный гель для кабеля и соединителя существует.
Сообщение Reloader »
Ещё одна гальваническая развязка? Думаю это уже перебор!
Разбираемся в схемотехнике для начала : либо в самом оазъёме либо возле него во всей технике всегда стоит гальваническая развязка.
Ставить ещё одну это уже как минимум куча битых пакетов а значит скорость работы будет чуть больше чем никакая.
Но что самое важное - я не могу понять причин для такой "защиты"...
Разъёмы стоят копейки, меняются легко. Если боитесь что в разъёмы попадёт грязь - вставьте не обжатый разъём как заглушку.
Фото в топике - это не для "надёжности". Скорее всего в самом устройстве стоит для компактности разъём RJ-45 но он используется не для Ethernrt а например для питания или питания и данных. как например это бывает в ручных сканерах штрих-кодов или в кассовых денежных ящиках.
В общем мой вам совет - смените диллера...
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
As
Сообщение As »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4192166#p4192166"]Там свои нюансы. Пыль, грязь, песок, прочие загрязнители на сопрягаемых поверхностях, качество обработки самих поверхностей и всё такое чисто механическое. Можно ещё представить сложность "обжима" такого магнитного разъёма на 4 пары жил. Получается, что сам разъём нужно как-то закрывать со стороны провода. Это не сильно легче, чем закрыть вообще весь разъём. Но сами по себе открытые трансформаторы лично мне нравятся. От оптики это будет отличаться тем, что там сама линия однородна: линия сразу торчит из разъёма, линия и есть элемент соединителя. Здесь же штекер должен представлять собой целое устройство.[/uquote]"Сорок пятый" есть в герметичном исполнении, с гайкой (применяются в оборудовании, IP65...), совместимый с обычным штекером... :dont_know:
Сообщение 74LS00 »
ничего не понял, но эти разъёмы в первую очередь очень дешёвые и для быстрой установки.
это называется телефонная хрень. очень некачественный разъём с кучей помех, которые компенсируются програмно.
для работы требует идеальных условий, чтоб без были, без сырости, без сухости.
Не надо изобретать то что уже давно изобретено, кому надо есть оптика.
Вся эта телефонная сеть сдохнет очень быстро если её не обслуживать, у меня после 6 подрят выходного интернет накрывается до следующего рабочего дня, и так было всегда.
Если люди исчезнут, всё это перестанет работать максимум через 3 недели.
Народ не может зарядник для телефона придумать, а вы розетку хотите изобрести.
Сообщение Jack_A »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4202376#p4202376"]Если люди исчезнут, всё это перестанет работать максимум через 3 недели.[/uquote]
И кому нужна работающая техника на обезлюдевшей планете?
роботам
Сообщение radteh »
У нас есть 100 разъёмов, нам нужен один стандарт. Спустя время: у нас есть 101 разъём. На фото вариант промышленного однопарного 10Base-T1 с возможностью передачи питания.
Производители оборудования стандартизируют интерфейсы в пределах своего оборудования, им не интересно чужое железо. Более того они намерено применяют нестандартные разъёмы для стандартных интерфейсов.
Сообщение Jack_A »
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=4214567#p4214567"]они намерено применяют нестандартные разъёмы для стандартных интерфейсов.[/uquote]
Гады! Ничего не попишешь - злобный оскал капитализма. :(
As
Сообщение As »
...В комплекте с любой уличной WEB-камерой уже имеется комплект герметичного разъёма RJ-45... Точно так же, имеются комплекты разъёмов нужной степени защищенности с соответствующим оборудованием, зачем изобретать велосипед?! Контактная часть, кстати, почти всегда унифицирована, различается лишь конструкция защитного чехла. Думаю, из-за широкого распространения гигабитных сетей (а появляются уже и десятигигабитные...), медные линии постепенно будут заменяться оптикой, тенденция явная - даже наши монтёры часто предпочитают кинуть дроп-кабель вместо "меди"... :)
Сообщение musor »
нет к оптике не готова инфрастуктура внутри...там свои роутеры/свичи...
камеры на оптике где опто многожилка идет прям на централный блок портала -пока не встречал
Сообщение roman.com »
для Ethernet пойдёт любой разъём)) прорезиненный... герметичный... влагозащищённый... пофигу какой)) самодельный ))
для оптики инфраструктура давно готова)) там простые пассивные разветвители...
просто с ней работать неудобно... удобней довести до дома оптику а внутри дома развести витухой.
Ethernet по витухе ещё долго будет работать... потому что с ним проще работать))
я например по многоэтажному офисному зданию раскидал Ethernet используя уже готовый старый телефонный кабель. Мне даже тащить ничего не пришлось))
As
Сообщение As »
В телефонном кабеле параметры защищенности и затухание не позволят получить надёжное соединение на предельных расстояниях, хотя для расстояний в пару десятков метров - вполне себе решение... :)
"простые пассивные разветвители" - это GPON и подобные технологии, у них свои ограничения, да и неудобств в эксплуатации многовато...
Использование старого телефонного кабеля для Ethernet - это важный вопрос.
:roll:
У меня Ethernet работает по обычной витухе до 120 метров стабильно. Думаю можно и больше... не проверял)) Говорят можно до 180 метров...
А по обычному телефонному кабелю типа ТПП10х2х0.4/ТПП20х2х0.4/ТПП30х2х0.4/ТПП50х2х0.4 у меня Ethernet работает на расстоянии 70 метров стабильно. Думаю можно и больше... не проверял))
Надо будет это обязательно проверить... Это сильно экономит время и деньги)) В старых домах и офисных зданиях много брошенного телефонного кабеля...
А кто-нибудь проводил эксперименты ?
:tea:
Вернуться в «Интеграция с ПК»
