Мелкие вопросы по питанию.
REB
Сообщение REB »
Фунтик, Ок, как прикажите громкость регулировать если не потенциометрами?
А R15 становится параллельно R18, только если двухполярное напряжение превратить в однополярное, по рекомендации телекота.
Телекот, Так откуда там постоянный ток, если он там переменный (входящий звуковой сигнал) ? возможный постоянный с одной стороны отрезан с1, с другой с3. Потенциометры р3 р18 - регулируют громкость , то меж переменный ток входного сигнала, отфильтрованный на с1, подается на вход активного фильтра и усилителя через потенциометры.
Я не то что бы хочу поспорить, я хочу понять где в глаза продолбился.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение falkonist »
Мне единственное непонятно - зачем делать двуполярное питание нижнему (по схеме) усилителю, если он и от однополярного прекрасно может работать? Только обеспечить его по входу и выходу разделительными конденсаторами.
Сообщение Телекот »
REB писал(а):Так откуда там постоянный ток, если он там переменный (входящий звуковой сигнал) ?
А что твой переменный ток приходит на закрытый транзистор?
Закрытый транзистор не может не чего усилить.
Бросай ютуб, читай книги, что бы не смешить всех. И что бы люди не тратили время зря, разъясняя тебе то чего ты не можешь понять.
Добавлено after 13 minutes 37 seconds:
На базе транзистора Q4 для его нормальной работы присутствует постоянное напряжение около 1,8В Даже при отсутствии входного сигнала.
REB
Сообщение REB »
falkonist, В душе не люблю. Нашел схему на ютюбе с демонстрацией работы, качество звука (через мою 3 полосную акустику с усилками на TDA7294V и 24 битным ЦАПом "санскрит") меня вполне устроило. А как оно будет или не будет работать если что то поменять - уд его знает. https://www.youtube.com/watch?v=PefmFpx ... YavOPfVvqn Пробовал собирать другие схемы по принципу усилителя Лина - получалась собачья мина.
Телекот, Вот теперь понял где недоглядел. Но с этим скорее не в библиотеку, а к окулисту. благодарю.
Сообщение Телекот »
Причём здесь окулист, когда у вас есть высказывания.
REB
Сообщение REB »
Телекот, при том, что проглядел постоянный ток с транзистора q4
Сообщение kentgaryk »
СпойлерНеведомая ебаная хуйня берется ниоткуда
И пугает до усрачки! :facepalm:
REB
Сообщение REB »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4186299#p4186299"]
[/uquote]
А как выглядит известная девственная х..ня?
Нужно: активный фильтр для сабвуфера с верхней частотой среза около 80-100гц. + пред усилитель, который может с гнезда для наушников телефона прокачать TPA3110 PBTL (дубовая дрянь) + нормальный слушабельный усилитель мощностью 2-5вт
Надергать в сомнительных местах, сомнительных схем и просто их соединить, вряд ли хорошая мысль. Вряд ли нужен сабвуфер усилителю 2-5Вт. Тебе нужно просто взять микросхему соответствующей мощности и соответствующий широкополосный динамик, это максимум с чем ты справишься.
И не нужно смотреть всякую херь на ютубе!
REB
Сообщение REB »
kentgaryk, А кто сказал что 2-5вт это на сабвуфер? И... где находится НЕ сомнительный источник с НЕ сомнительными схемами? Кто-то скажет "в голове которая училась, то есть в моей". И в этом будет ошибка, так как авторы этих схем, скажут тоже самое, но подразумивая уже себя, а вас запишут в сомнительный источник. И все же, как выглядит известная девственная х..ня? Ну... в противовес неведомой и обязательно е...ной?
REB писал(а):А кто сказал что 2-5вт это на сабвуфер?
Я написал что для такого усилителя не нужен сабвуфер.
Не сомнительные схемы в даташитах на микросхемы, схемы на рассыпухе тебе не осилить.
Сообщение Телекот »
Естественно не осилить, если будет учится на ютубе. :))
Ну, если откровенно фекальные схемы [uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=4186124#p4186124"]качество звука... меня вполне устроило.[/uquote] тады ой.
Сообщение clvr00 »
REB, вот такую схему находил в интернете. Мне понравилась. Из неё можно взять фильтр сабсоник и регулируемый срез верхов (это 2 половинки оу дип8 будет). Сумматор просто на резисторах сделать. И каждому каскаду к-т усиления х2.
Чтобы схема попроще получилась. Деталей и корпусов поменьше чтоб. И однополярное питание с условной землей на резистивном делителе просится сюда. Это ж сабвуфер елы-палы. Не хайфай какой-нибудь для ушастых дядь и тёть:)
Она у меня где-то лежит нарисованная, эта схема - если интересно, поищу сфоткаю. Хоть я и не сомневаюсь, но должен сказать, что не собирал. Руки не дошли пока. Порисовал и забил.
(32 КБ) 90 скачиваний
С уважением, Вячеслав.
Сообщение участник »
Всем привет. Посоветуйте, пожалуйста, проверенную рабочую схему ИИП с хорошим описанием. Требования такие: простая-кондовая-надежная схема, желательно без микросхем(на худой конец отечественную надежную), должно быть регулирование напряжения постоянного тока(2,5...230 В) и тока (0.1...3 А), должна быть температурная стабильность параметров и работоспособность -60...+60. Должен получиться универсальный БП для питания любых источников света от светодиода до лампы 230 В, дома и на улице в жару и мороз.
Последний раз редактировалось участник Пт фев 25, 2022 15:18:31, всего редактировалось 1 раз.
участник писал(а):желательно без микросхем(на худой конец отечественную надежную), должно быть регулирование напряжения постоянного тока(2,5...230 В) и тока (0.1...3 А), должна быть температурная стабильность параметров и работоспособность -60...+60. Должен получится универсальный БП для питания любых источников света от светодиода до лампы 230 В, дома и на улице в жару и мороз.
Это в мемориз! :))
А на Марс она летать не должна? Без микросхем разумеется...ну на крайняк К155ЛА1. :wink:
Сообщение Телекот »
Такое только в ютуде может быть, поищите там.
Радиационная устойчивость, конечно, только приветствуется :) Если такой схемы с такими показателями нет, посоветуйте просто рабочую и надежную, чтоб в дальнейшем развить ее.
участник писал(а): посоветуйте просто рабочую и надежную
Вот! :tea:
Эту схему я знаю, писал(спрашивал) о схемее ИИП. Недавно узнал, что есть lm317 на 55 вольт регулировки, т.ч. эту схему есть куда развивать, но мне сейчас импульсный БП сделать надо.
Последний раз редактировалось участник Пт фев 25, 2022 16:12:54, всего редактировалось 2 раза.
