Самодельный лабораторный источник питания
мухосранск-велосипед-3?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4191924#p4191924"]Но это уже не будет урал-авто-2.[/uquote]
Как ни банально и лень писать, но, Телекот и Мусор, как всегда правы. Кроме одного, после замены 4-х конденсаторов, приемник перемещается на укв в центр fv диапазона, в юности я это сделал, слушаю и сейчас. Интересно не это, а утилитарная схема, где можно поменять 4 - не чип - конденсатора.
Конденсаторы заменить можно, но приёмник всё равно не перекроет весь современный диапазон. К тому же простой УКВ приёмник такого размера не кому не нужен, тем более без функции чтения флешек.участник писал(а):после замены 4-х конденсаторов, приемник перемещается на укв в центр fv диапазона,
И если просто заменить конденсаторы приёмник здорово потеряет чувствительность. После замены конденсаторов необходимо произвести сопряжение контуров, что не получается сделать подстроечниками , нужно подбирать индуктивности растягивая или сжимая катушки. Конечно если радиостанция в городе на близком расстоянии можно на это плюнуть, но стоит удалиться то недостаток чувствительности почувствуете. В 90 годы как то занимался этим ананизмом, нужно куча терпения и ВЧ генератор. Но я менял катушки.
без перемотки катушек перетяга не выйдет гетеродин работае не устойчиво входной контур ваше теряет свойства селек4ции...
телекот праф 1 местную станцию оно ловить буде беда в том что если месных 2-3 с одной вышки то слушать 1из них не реално изза почти 0 селективаности послен такого ПРЕТЯГА...
не стройте илюзий без корекци катушех и последующего сопряжения по приборам не вывйдет ничего
я в свое время юзал х1-50 и генератар УКФЧМ на который подавал модуляцию 2кгц
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
там крайне легко ошибится по НВП\ВБП полоне выбраф не тот скат кривой транзисторного смесителя
Телекот, вы правы, половвину диапааона ловит приемник
Я использовал генератор Г4-116, думал что приживётся, но потом пришлось вернуть на предприятие.
В городе, как было сказано, чувствительности хватает, хотя и мусор прав, селективность уменшьшается. А за городом интересны другие диапазоны. В городе шумы на них, а в в деревне европа китай и индия. Телекот, что значит - кому нужен, воткнул линейный вход и слушаешь со смарта музыку. Размер приличный у приемника, но он же позволяет большой динамик себе иметь, а это, извините, не мизерная пукалка.
Мизерная китайская пукалка хоть низы пытается воспроизводить.
А интернет зачем? он и в городе и за городом без помех работают.участник писал(а):а в в деревне европа китай и индия.
Вам нравится что бы ваш телефон был привязан к чему либо?участник писал(а):воткнул линейный вход и слушаешь со смарта музыку.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4192113#p4192113"]Вам нравится что бы ваш телефон был привязан к чему либо?[/uquote]Ну, многие считают, что и онлайн-навигатор классная вещь. Некоторых потом приходится искать: у меня в деревне и голосовая-то кое-как и в определённых местах, а в лесу всё, пришли.
Берёте китайский МР3 модуль и получаете чтение любой флешки, стерео УКВ приемник, и блютуз, плюс дистанционное управление.
Усилитель мощности можно и самому сделать.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4191114#p4191114"]
А зачем покупать такой модуль, а потом ещё "прыгать" вокруг него, ища, от чего его запитать, если можно сразу взять готовый ЛБП?
https://aliexpress.ru/item/4000205497886.html
ЛБП на 60 вольт 5 ампер стоит 6 718,02 руб.
[/uquote]
Прыгать то особо и не придется - трансформатор, диодный мост, фильтр 3его порядка - всё это есть на работе, включая корпус и мелочевку.
Докупить пришлось только преобразователя 2 шт., три вольтамерметра, потенциометры, разъемы и выключатели - всё это вышло около 2 тыс. рублей. При этом будем иметь два независимых регулируемых по току и напряжению БП от 1.2В до 28В, и током до 9 А. А при последовательном соединении до 56В, и двухполярное питание.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4191157#p4191157"]
Для начала нужно понять для чего это делается и какие параметры надо получить![/uquote]
Питание оборудования СОС, СОТ, СКУД. Например, видеокамеры, датчики всякие, болидовское оборудование и прочее.
AlexS4 писал(а):Такие существуют, чтобы входное было до 40 В и выходной ток хотя-бы 5А? https://aliexpress.ru/item/4000282551930.html
Evgen_ex писал(а): но цена
100мВ пик-пик это очень много! БП этот говно. Правда не факт что ТС сделает лучше.АлександрЛ писал(а):ЛБП на 60 вольт 5 ампер стоит 6 718,02 руб.
Все это обычно питается от 12 или 24В и потребляет немного, в большинстве своем хватает КРЕНок, если камер/датчиков много то организуется питание по лучам от отдельных КРЕНок, либо вообще разнесенные источники питания, если здание большое или зданий несколько.Evgen_ex писал(а): Питание оборудования СОС, СОТ, СКУД. Например, видеокамеры, датчики всякие, болидовское оборудование и прочее.
Современные приличные девайсы обычно могут питаться как от сети, так и от пониженного AC/DC напряжения в пределах 12-40В.
Вот регулируемый мощный ЛБП для этого хозяйства точно не нужен!
Если вы обратили, то в 1ом посту я выложил фото лицевой панели, где уже есть необходимые, основные напряжения - 12, 13, 5 постоянки и 24 переменки, для подключения основной массы устройств.
Наглядно видеть потребление тока устройства и выставлять ограничение по току весьма полезно. Зарядка АКБ, ремонт тоже производится, но реже. Встречаются и нестрандартные напряжения в оборудовании, например двухполярные 8.5 вольт, 30 вольт, 56 и прочее. И за время работы, накопилась потребность в регулируемом БП.
Вы на полном серьёзе думаете, что я ЛБП собираюсь запитывать СОС зданий? Для этих целей существует проект, где заложено необходимое питание.
Это хорошо что есть проект.Evgen_ex писал(а):Вы на полном серьёзе думаете, что я ЛБП собираюсь запитывать СОС зданий? Для этих целей существует проект, где заложено необходимое питание.
А я собственно увидел схему и из этого делаю свои выводы.
я не профессиональный ремонтник и не радиоэлектронщик, потому и задаю вопросы здесь, более сведущим в этом деле людям.
всего знать невозможно. Я специалист немного в другой области.
Вот я и отвечаю исходя из этого факта. Надо проанализировать комплекс задач и подобрать/собрать/купить возможно несколько ИП для их решения. Схему из первого поста надо выбросить на помойку.
Кентагрик, не знаю, как вас называть по Батющке, прям супер-строго все, как же на форуме радиолюбителей советовать покупть модуль китай. Может человек соберет сам схему на основе.
