Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение EMiq »
Схема с LR для разделения выхода УМ и нагрузки
(120.33 КБ) 133 скачивания
Сообщение murzistor »
Обычно же цепь Цобеля ставят и не парятся.
Есть ли реально слышимый выигрыш от применения именно индуктивности?
Сообщение 12943 »
Напоминаю ещё раз: это отделение ёмкостной нагрузки от выхода УМ.
Ёмкостный характер нагрузки, это зависимость сопротивления от частоты.
Нелинейность, это совсем другое, это зависимость сопротивления от напряжения.
В случае нелинейной нагрузки, а этот случай всегда, катушка индуктивности только увеличивает нелинейные искажения на АС,
чтобы этого избежать, сигнал ООС берут после катушки, а не до.
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4191742#p4191742"]Обычно же цепь Цобеля ставят и не парятся.[/uquote]
Причём тут это?
Цобель на выходе УМ, это малоэффективный и потому нежелательный вариант коррекции.
Цобель после катушки, это фильтр ВЧ помех, вещщь очень полезная.
Сообщение EMiq »
Чтобы еще лучше - каскод в УН, как в хороших сборках STK. Цепь LR - для отделения емкостной нагрузки-да.
Брать ОС после индуктивности сложнее, т.к. возрастает порядок фильтра ВЧ, в том числе вопросы фазового сдвига в ООС сразу всплывают - усложнение коррекции на ВЧ. В старом Бриге ООС брали с емкости 47nF после LR фильтра. Там использовали П-фильтр, как на выходе усилителя передатчика, или усилителя класса D, а не Г фильтр ( цепь Zobel и LR). На подобном, для начала, надо и остановиться, не усложнять более.
(33.37 КБ) 119 скачиваний
Последний раз редактировалось EMiq Вт мар 01, 2022 16:35:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 12943 »
Ничего сложного, просто переносишь проводник и всё, никто ниоткуда не всплывает.
Коррекция всегда на ВЧ. После охвата катушки ничего в коррекции менять не надо.
Сообщение EMiq »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4191810#p4191810"]Ничего сложного, просто переносишь проводник и всё, никто ниоткуда не всплывает.
Коррекция всегда на ВЧ. После охвата катушки ничего в коррекции менять не надо.[/uquote]
Я пробовал в моделях, фаза крутится сильно. Устойчивость- запасы- страдает. Поэтому в старом Бриге снимали ООС с емкости фильтра Цобеля. Емкость 47нФ на земле. Проверял это в модели - норм. На схеме УМ ниже, ООС снимается с C2 . У Ямахи видел подобное - сложные цепи RLC в ООС.
Перенес точку съема ООС после катушки , нормально. Модель ниже.
RaschetAMP_04C1.zip
MC12 файл модели
(12.62 КБ) 458 скачиваний
bark001.pdf
(660.48 КБ) 188 скачиваний
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
чем можно заменить транзистор кп303в
Сообщение sergeisams »
vovw, здеся посмотри
https://rudatasheet.ru/transistors/kp303/
Сообщение 12943 »
[uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=4191815#p4191815"]Перенес точку съема ООС после катушки , нормально. Модель ниже.[/uquote]
Нормально потому, что усилитель насмерть удушен коррекцией.
Охватывать катушку в глубокооснике, нужно так: Изображение
Сообщение EMiq »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4192108#p4192108"][uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=4191815#p4191815"]Перенес точку съема ООС после катушки , нормально. Модель ниже.[/uquote]
Охватывать катушку в глубокооснике, нужно так: Изображение[/uquote]
Я не приводил глубокоосник. Это не мое. Этот усилитель для начинающих. Поэтому все ограничено, в том числе и сложность. Усилитель для мощности 10-15 Вт. Данный усилитель можно перевести в класс АВ-А, с током покоя 250 мА. на этом все.
Сообщение vovw »
открыл таблицу посмотрел. аналоги кп303в могут встречаться а иностранных телевизорах?
As
Сообщение As »
...Вряд ли Вы сможете найти настолько древний телевизор - столько не живут! :)
Сообщение vovw »
это прошлого века телевизоры? какие
Сообщение gsmart »
vovw писал(а):чем можно заменить транзистор кп303в
Зачем его менять, что с ним не так, схему в студию.
Сообщение kentgaryk »
gsmart писал(а):Зачем его менять, что с ним не так
Знать не звучит. До-минор западает! :wink:
Сообщение Martin76 »
КП303В
Это ж главный элемент в трехпрограммнике, не зря же две тройки в названии... трехпрограмности мало, нужно больше, нужно с буквой Жжжж ставить.
Сообщение EMiq »
Простой для начинающих - не "задушена" коррекция. Модель МС12. Все равно 3 гармоника не компенсируется ООС в должной мере с данными выходными транзисторами ( близкий аналог КТ818 819), остальные гармоники малы за счет ООС 69 дБ. Но для такого усилителя хорошо. Переделка типовой Веги -108-109 или УМ магнитофонов второго класса.
RaschetAMP_04C1c.zip
(12.71 КБ) 301 скачивание
Сообщение vovw »
я такой транзистор кп303в не могу найти . а попробовать поискать старые телевизоры можно . там аналог снять импортный и схему я завтра выставлю
http://www.sdelai-sam.su/kp303.html
Зарубежный аналог КП303
Во многих случаях можно заменить на BF245
https://aliexpress.ru/item/4000448507501.html :facepalm:
https://aliexpress.ru/item/1005003835619282.html :dont_know:
https://aliexpress.ru/item/1005003960725652.html :))
vovw писал(а):а попробовать поискать старые телевизоры можно . там аналог снять импортный
Что, теперь фура с телевизорами возле дома перевернулась? :wink:
