Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение gsmart »
vovw писал(а):чем можно заменить транзистор кп303в
Зачем его менять, что с ним не так, схему в студию.
Сообщение kentgaryk »
gsmart писал(а):Зачем его менять, что с ним не так
Знать не звучит. До-минор западает! :wink:
Сообщение Martin76 »
КП303В
Это ж главный элемент в трехпрограммнике, не зря же две тройки в названии... трехпрограмности мало, нужно больше, нужно с буквой Жжжж ставить.
Сообщение EMiq »
Простой для начинающих - не "задушена" коррекция. Модель МС12. Все равно 3 гармоника не компенсируется ООС в должной мере с данными выходными транзисторами ( близкий аналог КТ818 819), остальные гармоники малы за счет ООС 69 дБ. Но для такого усилителя хорошо. Переделка типовой Веги -108-109 или УМ магнитофонов второго класса.
RaschetAMP_04C1c.zip
(12.71 КБ) 291 скачивание
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
я такой транзистор кп303в не могу найти . а попробовать поискать старые телевизоры можно . там аналог снять импортный и схему я завтра выставлю
http://www.sdelai-sam.su/kp303.html
Зарубежный аналог КП303
Во многих случаях можно заменить на BF245
https://aliexpress.ru/item/4000448507501.html :facepalm:
https://aliexpress.ru/item/1005003835619282.html :dont_know:
https://aliexpress.ru/item/1005003960725652.html :))
vovw писал(а):а попробовать поискать старые телевизоры можно . там аналог снять импортный
Что, теперь фура с телевизорами возле дома перевернулась? :wink:
Сообщение EMiq »
Та же схема усилителя с однополярным питанием и дифкаскадом. Модель в МС12. Коррекцию не "душил" - для максимума глубины ООС. В первом каскаде местная ООС - в эмиттерах транзисторов резисторы - линеаризация первого каскада - каскада сравнения. Гармоники у усилителя выше, чем с одним транзистором в первом каскаде- общая ООС поменьше.
RaschetAMP_04C1df.zip
(12.87 КБ) 183 скачивания
As
Сообщение As »
...Для усилителя "начального уровня", как мне кажется, проще в первом каскаде использовать полевой транзистор, у него меньше кривизна, что снизит уровень гармоник высших порядков, но вторая гармоника будет достаточна для маскировки гармоник высших порядков, т.е. звучание будет достаточно комфортным без необходимости достижения запредельных параметров...
Сообщение EMiq »
Уменьшил резисторы в эмиттерах дифкаскада до33 Ом, пересчитал коррекцию. С полевиком проверю, но усиления в первом каскаде не будет, значит глубина ООС упадет на 20 дБ, а это много.
RaschetAMP_04C1dfe.zip
(12.87 КБ) 166 скачиваний
As
Сообщение As »
Меньше глубина ООС - это не всегда минус, интермодуляция может даже уменьшится - а это нынче важнее, чем низкий уровень гармоник...
Сообщение EMiq »
Какой полевик Вы имели в виду на входе усилителя -JFET или MOSFET? 2N7000 (MOSFET) вместо входного транзистора - IMD 13к,14к сравнимо с биполярным, но хуже на 10%.
Последний раз редактировалось EMiq Пт мар 04, 2022 17:03:07, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
...Честно говоря, я свойства нынешних знаю плохо... У "классических", с p-n переходом, меньше шум и кривизна характеристики меньше, чем у биполярного транзистора, что означает меньший уровень гармоник высших порядков. Нелинейность первого каскада меньше всего снижается ООС. Соответственно, простейший усилитель с "полевиком" на входе будет "благозвучнее", чем подобный с биполярным транзистором на входе... Дифкаскад, конечно, тоже линейнее, чем каскад с ОЭ - но у него хорошо подавлены лишь четные гармоники... В общем, надо делать JLH - но с полевиком вместо первого транзистора! :)))
(не воспринимайте моё мнение слишком серьёзно... :) )
Сообщение EMiq »
модель с 2N7002 (7000)
и c JFET BF245B (KП302БМ)
RaschetAMP_04C1JF.zip
(13.27 КБ) 129 скачиваний
RaschetAMP_04C1MF.zip
(13.22 КБ) 137 скачиваний
Последний раз редактировалось EMiq Пт мар 04, 2022 17:42:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MiSol62 »
А следующий шаг будет лампа "вместо первого транзистора" :)))
Сообщение RA83 »
А если первый каскад закаскодить?
Сообщение EMiq »
[uquote="RA83",url="/forum/viewtopic.php?p=4193556#p4193556"]А если первый каскад закаскодить?[/uquote] для простого УМ это лишнее. Он ( 1 каскад)нагружен на низкое сопротивление второго каскада и выходное напряжение мало. Вот, для УН каскод необходим.
Сообщение Gnat »
[uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=4192526#p4192526"]Простой для начинающих - не "задушена" коррекция. Модель МС12. Все равно 3 гармоника не компенсируется ООС в должной мере с данными выходными транзисторами ( близкий аналог КТ818[/uquote]
Ты что по нормальному не можешь картинку схемы выложить. Нафига мне надо скачивать,раскрывать,искать и думать что ты этим хотел показать. Просто схему выложи через файлообменник местный или сторонний,тогда и поговорим,посоветуем!. Не открывается папка твоя у меня и у многих.
Паяю уже 60лет.
Сообщение EMiq »
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=4193564#p4193564"][uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=4192526#p4192526"]Простой для начинающих - не "задушена" коррекция. Модель МС12. Все равно 3 гармоника не компенсируется ООС в должной мере с данными выходными транзисторами ( близкий аналог КТ818[/uquote]
Ты что по нормальному не можешь картинку схемы выложить. Нафига мне надо скачивать,раскрывать,искать и думать что ты этим хотел показать. Просто схему выложи через файлообменник местный или сторонний,тогда и поговорим,посоветуем!. Не открывается папка твоя у меня и у многих.[/uquote]
Картинка схемы была ранее, здесь уже модели в МС12, чтобы посмотреть параметры и отличия. Смысла в самой картинке нет. См. на 513-514 стр. картинку и ниже - базовая схема.
https://www.spectrum-soft.com/download/download.shtm - Микрокап12 - бесплатен в полной версии. Есть смысл его скачать и поставить.
(34.51 КБ) 86 скачиваний
(113.79 КБ) 86 скачиваний
Сообщение Gnat »
EMiq писал(а): Микрокап12 - бесплатен в полной версии. Есть смысл его скачать и поставить.
Нет смысла его скачивать вообще! Ни какой симулятор ни когда не выдаст правильных данных и ни в одном симуляторе нельзя сравнить две схемы. Ты сам хоть бы раз промоделировал и спаял бы схему и убедился бы в том что фуфло полное эти симуляторы. Вообще не сходятся ни уровни сигналов,ни КНИ ни ИМД и порою в 5-10 раз не сходятся! Можешь взять простейший одно транзисторный или ламповый каскад,в симуляторе нарисовать и в натуре и замерять в натуре и увидеть во сколько раз идёт несовпадение! Я уже раз десять спорил с Симуляторщиками на сайтах и делали такие сравнения Двух каскадного УНЧ. Он симулировал,я макетировал и пипец! У меня получались КНИ и ИМД в 5-10 раз лучше чем у него в симуляторе. Потому что у меня реальные усилительные элементы были,а у него средне виртуальные!
Паяю уже 60лет.
