Что тут можно подумать?Если разряд был не полным (что для этих элементов очень вредно)
Мелкие вопросы по питанию.
Телекот, с этим никто не спорит. Я тоже самое писал. Вы формулируете предложения некорректно, позволяя думать что для акб вреден частичный РАЗРЯД.
Не понятно какой ответ более корректен.Upgrader писал(а):Принцип простой. Разряжать как хочешь (можно и шуруповертом), а заряжать сразу полным циклом с нуля до полного. По возможности избегать частичного дозаряда, т.к. он провоцирует возникновение эффекта памяти.
Вообще то для лития производители декларируют отсутствие эффекта памяти и оптимальную продолжительность жизни при неполном заряде, главное не разряжать ниже допустимого. Как на самом деле, сложно сказать.
Я не парюсь никогда будь то шурик, будь мобилка, заряжаю всегда до максимума, а уж как разрядится так разрядится, вновь заряжаю до максимума.
По практике эксплуатации ноутбуков могу сказать следующее - при эксплуатации батареи в дежурном режиме (постоянное питание от сети за редким исключением) батареи служат до 10 лет. При частой эксплуатации ноута от батарей до полного разряда определяемого контроллером не более 3-4х лет.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4197822#p4197822"]Вообще то для лития[/uquote]Вообще то там не литий был.
За РЕДКИМ исключением, ноутбук малоизвестной фирмы iRu проработал более 15 лет с живой акб, а начала подыхать она только после эксплуатации в холоде ниже нуля.
Бред. 3-4 года максимум при постоянном питании от сети, потом батарея блокируется на совсем. 3 ноутбука дали такой результат, и несколько сменяемых батарей в каждом из них. При чем оригинальные батареи из ноутбука (от dell и hp) прослужили меньше всех (рекорд всего 1,5 года без эксплуатации по факту), не оригиналы (китай) работали дольше.при эксплуатации батареи в дежурном режиме (постоянное питание от сети за редким исключением) батареи служат до 10 лет.
Там кадмий был.
Ну не литий значит не литий.Upgrader писал(а):Там не литий был
Ну значит я меня была пара исключений.Upgrader писал(а):За РЕДКИМ исключением
Но еще раз повторюсь - те ноуты практически не эксплуатировались в режиме питания от батарей. Если режим работы от батарей часто используется, то 3-4 года, не более.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4197822#p4197822"]По практике эксплуатации ноутбуков могу сказать следующее - при эксплуатации батареи в дежурном режиме (постоянное питание от сети за редким исключением) батареи служат до 10 лет. При частой эксплуатации ноута от батарей до полного разряда определяемого контроллером не более 3-4х лет.[/uquote]
Тоже поделюсь опытом. Есть ноутбук, которому 12 лет, родной Li-ion аккумулятор. Ноутбук использовался очень редко, эпизодически, где-то 1-2 часа в месяц. При каждом выключении вынимал аккумулятор. При воткнутой зарядке почти никогда за ноутбуком не работал.
За всё время ёмкость батареи не упала.
щас многие современные лэптопы с несьемной батареей, а работа батареи в буфферном режиме и постоянный подогрев не способствуют долговечности лития, если есть режим неполной зарядки (4V/s ~80%) то это можеть чуть продлить но увы несильно, у меня года 3 батари живут всреднем, потом обычно одна из параллелей уходит по саморазряду или сопротивлению и bms начинает срабатывать (практическая емкость падает иногда вдвое иногда до 0.)
Да, ещё добавлю про минус съёма аккума. Внутри ноута стоял маленький аккумулятор "таблетка" для поддержки времени и настроек BIOS. На 7ой - 8ой год такой эксплуатации он сдох, пришлось заменять.
Собираюсь всё-таки закончить генератор http://www.irls.narod.ru/izm/gen/gen102.htm, чтобы км1118па2 не валялась впустую
Кормить планирую от 7815/7915 и 7805/7905.
1000u - Hitano EHR
470u - Hitano EXR
330u - Полимерный для материнок
По идее, всего хватит и беспокоиться нечего ?
1000u - Hitano EHR
470u - Hitano EXR
O5SCP14, забавный генератор, строил концептуально похожий но на mcu
а почему там не использован 1 бит который все равно есть в rom ??
очевидно же: взять 27F512 и забабахать туда хоть 256 форм, 256x256 а можно и все биты dac заюзать взяв 16bit rom или 2 по 8.
а если наоборот старшие биты не использовать для формирования осциллограмки то ими можно будет постоянную составляющую вносить(регулировать), может быть удобно для некоторых задач.
я маску на стройке нашёлAlexS4 писал(а):а почему там не использован 1 бит который все равно есть в rom ??
да жеж софсем напальцах любому несварщику: форма осциллограмки записана в двоичном коде в 2мерной системе амплитуда*время в микросхемке памяти и по счетчикам времени выдается в dac для преобразования 2ичного кода в выходное напряжение. а точнось задания формы по любому из измерений можно увеличить, в одном случаее ограничение связано с макс частотой (скоростью работы компанентов) в другом с разрешающей способностью dac. и по нынешним временам кмк лучше и прощще поменять пзуху и здорово улучшить параметры да и упростить процесс прошивки.
Если бы не LPT швейная машинка, я бы и не взялся)AlexS4 писал(а):упростить процесс прошивки
Как цифровую шкалу поставить думаю это https://www.drive2.ru/b/458588983711021679/ только как там, удалить транзюки и не будет автоотключения ? Просто не хочу с сегментными, кучу дырок сверлить.
думал ещё об этом
http://www.leoniv.diod.club/projects/me ... -420m.html
http://www.leoniv.diod.club/projects/me ... g-420.html
может от скуки и обе платы сделаю...
Не уверен, что туда написал, извиняюсь.
Чем бы отмыть эту дрянь на китайском бп? Даже на элементах есть, поэтому боюсь попортить еще больше.
https://i.imgur.com/BpaULfx.jpg
Клей, что ли?
А зачем его отмывать?
Не клей, а ссаные разводы весьма толстой жижей по всей плате и множеству деталей
Если его никто чаем/кофем на заливал, и он рабочий, то какой смысл отмывать? Он воняет или дымится или мысль о разводах спать не даёт?
Мысль спать не дает, что это скорее всего активный флюс, который аукнется. А какой именно китайцы используют и чем его отмыть лучше - спрашиваю.
слишком активный врядли, скорее всего жидкая канифоль, ее можно отмыть спиртом (этанол, изопропанол итп). но если эта штука работает в комнатных условиях то 99% можно не париться, ничего с ней не будет без доп факторов вроде высокой влажности.
