Синхронизация с сетью в паяльной станции
Закрыто
Сообщение taran_ob »
Да вроде электролитов достаточно, может блокировачных слишком много?
Не помню фузы, надо будет разобрать и прчитать.
Ресетится только в момент включения нагрузки паяльник 80вт, лампа. Во время работы потребителей ресотов не происходит. Что самое странное что включал дрель 500вт, перфоратор 800вт, эл чайник 1.5квт, фен все ок, и во время включения нет ресетов. Кстати рядомм со станцией включен лазерный принтер, так вот ведет себя точно также, проявляется переконектом ЮСБ. Может просто блок розеток хреновый... Хотя сам собирал, провод 1.5 кв медь.
Сообщение olegZH »
У меня никаких проблем с ресетами нету, правду исспользую мегу16 и по сети повесил RC-фильтр (по-моему 0.1мкф и 90 Ом). Единственное при работе слышен треск в фене-это нормальное явление? может у Вас неслышно т.к. вентилятор в одном корпусе. а так вцелом работа устраивает и пользую его на все 100. автору спасибо!
общий вид
(128.97 КБ) 1833 скачивания
У меня треск не слышен. Может ваш фен перегриваетсь, а может для него это норма...
Сообщение asup »
Видео отсутствует на сервере, перезалейте пожалуйста.
asup писал(а):Видео отсутствует на сервере, перезалейте пожалуйста.
Пожалуйста
http://webfile.ru/4337715
http://filebox.od.ua/?file=1b2bfb35ae86 ... 22a50323e8
Сообщение alexvas2004 »
Приветствую! Сегодня закончил собирать HASS. Но компрессор у меня на 220в, и схема не запускается - постоянно пищит пищалка. Посоветуйте, как отключить контроль мотора. Я пробовал подавать на вывод контроля мотора напляжение от 0 до 5 вольт, но безрезультатно, видимо там какая то хитрая завязка. Автору спасибо за ракую разработку, давно хотел довести до ума станцию AOYUE 909, а то в ней регулировка на NE555 и симисторе, без термодатчика вообще. Тен на фен пробрел отдельно с термо датчиком.
Сообщение Twilo »
так перекомпилируйте исходник на фен
Проблема в том, что я не знаю как это сделать. Если бы кто-нибудь это сделал и выложил здесь готовый hex. я был бы премного благодарен. Или может кто подскажет как обмануть проверку мотора на техническом уровне?
Сообщение Twilo »
попробуйте так, но я не проверял.
А иметь програматор и ничего не понимать в програмах - плохо. Учитесь!
has.rar
(5.01 КБ) 833 скачивания
alexvas2004 писал(а):Приветствую! Сегодня закончил собирать HASS. Но компрессор у меня на 220в, и схема не запускается - постоянно пищит пищалка. Посоветуйте, как отключить контроль мотора. Я пробовал подавать на вывод контроля мотора напляжение от 0 до 5 вольт, но безрезультатно, видимо там какая то хитрая завязка.
На самом деле нет ни какой хитрости. В прошивке контролируется диапазон
#define MaxMotorPower 950 (2,3В)
#define MinMotorPower 450 (1,1В)
это из расчета 1024 при 2,5В на входе PC5.
То есть если подать напряжение из этого диапазона ошибки не должно быть 100%.
Пожалуйста, спрашивайте если что...
Вычисление температуры в ПС:
TempADC=(22+(ADCW/2)); //Макс значению 1024 соответствует 512 градусов
где TempADC текущая температура выводимая на индикатор
ADCW - 10бит, собственно данные с АЦП, 1024 при 2,5В на входе
22 это, типа, комнатная температура, так как в схеме нет компенсации холодного спая
Характеристика термопары принята за линейную.
Все получилось, большое СПАСИБО taran_ob и Twilo. Действительно хитростей нет. А я то думал что если например станция подает сигнал выключенного мотора, а на входе АЦП присутсвует уровень - то это тоже будет ошбка. Оказалось все проще.
Twilo писал(а):попробуйте так, но я не проверял.
Да я сам знаю что плохо. Желание понимать в прграммах то есть. Д ая даже не знаю с чего начать. Наверное с языка Си? Порекомендуйте ссылки, книги. И самое главное последовательность. Кстати Ваш hex рабочий, ацп отключено.
http://www.123avr.com/
Этой информации мне было достаточно чтоб написать программу для сабжа, спасибо автору статьи.
Сообщение Twilo »
раз уж оффтопим то мне нравится http://easyelectronics.ru/, не могу сказать что на нем научился, но ресурс отличный
Спасибо за ссылки! И еще один вопрос: при включении в сеть у меня станция сразу входит в рабочий режим, и начинает нагрев, так и должно быть? Было бы удобней, что бы сразу был режим OFF. Да и безопасней. А то свет моргнет и она вкл.
alexvas2004 писал(а):Спасибо за ссылки! И еще один вопрос: при включении в сеть у меня станция сразу входит в рабочий режим, и начинает нагрев, так и должно быть? Было бы удобней, что бы сразу был режим OFF. Да и безопасней. А то свет моргнет и она вкл.
При включении в сеть должно быть OFF.
Сообщение foxit »
Хочу повторить Вашу конструкцию.
Но приобрел паяльник с терморезистором.
Не могли бы вы сделать дополнение к схеме или к программе МК,
чтобы можно было использовать паяльник с терморезистором.
Спасибо
Сообщение Twilo »
меняете входную часть ПС на эту. у меня так сделано и работает отлично
подстроечнки многооборотные, иначе настроить будет невозможно
(11.24 КБ) 1762 скачивания
Сообщение foxit »
Twilo писал(а):меняете входную часть ПС на эту. у меня так сделано и работает отлично
Спасибо
Какой тип подстроечников применял?
Поделись печатными платами.
А что скажешь про эту схемуhttp://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=29929
Сообщение Twilo »
так схема для термопары
подстроечники http://e-voron.dp.ua/catalog/001627
печатку на мыло вышлю, кстати автор выкладывал их тут, я одну немного переделал, с учетом выложеной мной схемы
Закрыто
