Форум РадиоКот • Просмотр темы - Синхронизация с сетью в паяльной станции
Текущее время: Вт июл 29, 2025 08:10:53
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 186 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 13:17:57
Рейтинг сообщений: 4
Да вроде электролитов достаточно, может блокировачных слишком много?
Не помню фузы, надо будет разобрать и прчитать.
Ресетится только в момент включения нагрузки паяльник 80вт, лампа. Во время работы потребителей ресотов не происходит. Что самое странное что включал дрель 500вт, перфоратор 800вт, эл чайник 1.5квт, фен все ок, и во время включения нет ресетов. Кстати рядомм со станцией включен лазерный принтер, так вот ведет себя точно также, проявляется переконектом ЮСБ. Может просто блок розеток хреновый... Хотя сам собирал, провод 1.5 кв медь.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 23:40:10
У меня никаких проблем с ресетами нету, правду исспользую мегу16 и по сети повесил RC-фильтр (по-моему 0.1мкф и 90 Ом). Единственное при работе слышен треск в фене-это нормальное явление? может у Вас неслышно т.к. вентилятор в одном корпусе. а так вцелом работа устраивает и пользую его на все 100. автору спасибо!
Комментарий к файлу: общий вид
view1.JPG [128.97 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 13:36:08
У меня треск не слышен. Может ваш фен перегриваетсь, а может для него это норма...
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 13:46:12
Видео отсутствует на сервере, перезалейте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 01:11:43
Пожалуйста
http://webfile.ru/4337715
http://filebox.od.ua/?file=1b2bfb35ae86 ... 22a50323e8
 Заголовок сообщения: Re: Синхронизация с сетью в паяльной станции
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 14:57:04
Приветствую! Сегодня закончил собирать HASS. Но компрессор у меня на 220в, и схема не запускается - постоянно пищит пищалка. Посоветуйте, как отключить контроль мотора. Я пробовал подавать на вывод контроля мотора напляжение от 0 до 5 вольт, но безрезультатно, видимо там какая то хитрая завязка. Автору спасибо за ракую разработку, давно хотел довести до ума станцию AOYUE 909, а то в ней регулировка на NE555 и симисторе, без термодатчика вообще. Тен на фен пробрел отдельно с термо датчиком.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 15:43:39
так перекомпилируйте исходник на фен
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 07:57:44
Проблема в том, что я не знаю как это сделать. Если бы кто-нибудь это сделал и выложил здесь готовый hex. я был бы премного благодарен. Или может кто подскажет как обмануть проверку мотора на техническом уровне?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 11:28:33
попробуйте так, но я не проверял.
А иметь програматор и ничего не понимать в програмах - плохо. Учитесь!
has.rar [5.01 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 19:48:01
На самом деле нет ни какой хитрости. В прошивке контролируется диапазон
#define MaxMotorPower 950 (2,3В)
#define MinMotorPower 450 (1,1В)
это из расчета 1024 при 2,5В на входе PC5.
То есть если подать напряжение из этого диапазона ошибки не должно быть 100%.
Пожалуйста, спрашивайте если что...
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 20:10:05
Вычисление температуры в ПС:
TempADC=(22+(ADCW/2)); //Макс значению 1024 соответствует 512 градусов
где TempADC текущая температура выводимая на индикатор
ADCW - 10бит, собственно данные с АЦП, 1024 при 2,5В на входе
22 это, типа, комнатная температура, так как в схеме нет компенсации холодного спая
Характеристика термопары принята за линейную.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 09:07:48
Все получилось, большое СПАСИБО taran_ob и Twilo. Действительно хитростей нет. А я то думал что если например станция подает сигнал выключенного мотора, а на входе АЦП присутсвует уровень - то это тоже будет ошбка. Оказалось все проще.
Да я сам знаю что плохо. Желание понимать в прграммах то есть. Д ая даже не знаю с чего начать. Наверное с языка Си? Порекомендуйте ссылки, книги. И самое главное последовательность. Кстати Ваш hex рабочий, ацп отключено.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 11:28:52
http://www.123avr.com/
Этой информации мне было достаточно чтоб написать программу для сабжа, спасибо автору статьи.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 11:54:11
раз уж оффтопим то мне нравится http://easyelectronics.ru/, не могу сказать что на нем научился, но ресурс отличный
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 02:27:13
Спасибо за ссылки! И еще один вопрос: при включении в сеть у меня станция сразу входит в рабочий режим, и начинает нагрев, так и должно быть? Было бы удобней, что бы сразу был режим OFF. Да и безопасней. А то свет моргнет и она вкл.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 08:14:58
При включении в сеть должно быть OFF.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 14:19:45
Рейтинг сообщений: 2
Хочу повторить Вашу конструкцию.
Но приобрел паяльник с терморезистором.
Не могли бы вы сделать дополнение к схеме или к программе МК,
чтобы можно было использовать паяльник с терморезистором.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 15:58:10
меняете входную часть ПС на эту. у меня так сделано и работает отлично
подстроечнки многооборотные, иначе настроить будет невозможно
LM358.jpg [11.24 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 16:03:24
Спасибо
Какой тип подстроечников применял?
Поделись печатными платами.
А что скажешь про эту схемуhttp://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=29929
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 16:53:59
так схема для термопары
подстроечники http://e-voron.dp.ua/catalog/001627
печатку на мыло вышлю, кстати автор выкладывал их тут, я одну немного переделал, с учетом выложеной мной схемы
